Helice Yanmar 1gm10
    Re: Helice Yanmar 1gm10
    Es muy raro que realmente alcances las 3900 RPM, lo primero que se me ocurre es que tu cuentarrevoluciones no marca bien.
    Deberias comprobar la velocidad real a tope con mar plana, eso te daria mucha informacion para calcular una helice que saque la potencia que tienes, que ya de por si es justa, si te pasas de helice te quedaras sin caballos y con viento o mar en contra no seras capaz de avanzar.
    De momento ya sabes que desplazas apenas 2500 kilos.
    El domingo pasado, con 20knots de proa no hacia ni 2 nudos
    llevo un paso de 7", y haciendo algunos calculos he visto que el paso ideal es 8, con lo que bajarían 300 rpm.
    por otro lado si cambio la helice quiero poner 3 palas, y, si puedo, subir diametro.
    opiniones???
      Yo llevo helice 2 palas 12 x 11 de paso y el barco desplaza 3200 kg y el motor Yanmarcito de 9 hp. Conesta cofiguracion y mar plana hago 6,2 kn a 2500 rpm.Creo que iria mejor con una tres palas y 12 x 9.
        ¿a gas a fondo llegas al tope de las RPM que da el motor?
          Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
          opiniones???
          Para que no te lies con peso y desplazamiento;
          El desplazamiento, en general, es el peso del volumen del líquido desalojado por el buque en una determinada flotación; es decir, su peso.
          Vamos que tu barco pesa unos 2500 kilos a falta de meter a la gente.
          Desplazamiento máximo, El cálculo del desplazamiento se hará con la embarcación presta para salir a navegar, con todo su equipo e instalaciones fijas, con los motores de mayor peso con que esté diseñada, con los tanques de combustible y agua potable llenos y el número máximo de personas autorizadas, (75 Kg por persona), elementos de seguridad, contraincendios, salvamento y navegación.
          Desplazamiento en rosca: Es el peso del buque totalmente descargado, sin combustible, agua, dotación, víveres, etc.
          Desplazamiento en lastre: Cuando el buque está sin carga, pero listo para navegar, con dotación, víveres, etc.
          Desplazamiento en carga: es el peso del buque con carga sin llegar a ser la máxima.
          Teniendo en cuenta que tienes un desplazamiento de unos 2500 kilos y una eslora de flotación de 6,56 metros, tu velocidad teórica de casco estará en el entorno de los 6 nudos aproximadamente.
          Tu Yanmar alcanza los 7,5 HP solo a máximas revoluciones (3600) y si está en perfecto estado, eso implica que en régimen de crucero 3000-3200 RPM entrega unos 6 HP.
          Con estos números, si te pasas lo más mínimo en el diámetro/paso de la hélice el motor no será capaz de mover el barco contra el mar o el viento.
          Cuando pasas de 2 a 3 palas debes disminuir el diámetro de la hélice para compensar ese 33% más de esfuerzo que se agrega al motor, por ejemplo;
          yo llevo una 13-9 bipala y el fabricante de hélices me indico que si montaba una tripala, debería ser en una 12-9 o corría el riesgo de perder en vez de ganar, mi barco tiene 12 HP, 7,20 de eslora de flotación y apenas 100 kilos más de peso que un Fantasía..
          Editado por última vez por markuay; 13/02/2019, 14:56:37.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Hola Markuay, creo que mi fnatasia 27 tiene una eslora de flotación de 7,8 metros.
            en mar plano a 3.000 rpm saco 5 nuditos. por eso quiero cambiar helice, para aprovechar mas el yanmarcito.
            saludos!!!
              saludos!!!
              Aqui tienes la ficha tecnica, 6,56 de eslora de flotacion y 2,88 de manga maxima.
              conozco bien el modelo.
              Si tu cuentarrevoluciones marca algunas veces hasta 3900 RPM, es dificil saber a cuantas RPM reales andas cuando marca 3000.
              Lo ideal seria que a tope el motor sacara unos 6 nudos o un poco mas para poder hacer unos 5 nudos de velocidad de crucero, mas no creo que sea factible.
              Lo que si puedes es mejorar el agarre de la helice montando una tripala, al menos no perderas tanta velocidad con viento en contra, aunque para eso yo utilizo como apoyo el motor principal, o sea la mayor rizada que me proporciona otros 15 HP y me equilibra el barco.
              Editado por última vez por markuay; 13/02/2019, 15:22:27.
                pero, no podria ser que al tener un paso demasiado alto, se revolucione demasiado?
                el cuentarrevoluciones funciona bien (creo)
                saludos y gracias!!!
                  Ese motor no pasa de 3600 revoluciones,, como mucho en punto muerto el tacómetro puede marcar algo más durante una décima de segundo por la propia inercia de la aguja.
                  Es muy habitual encontrarse con tacómetros qué marcan de más o de menos.
                  La hélice si tiene demasiado paso no dejara que el motor alcance las revoluciones máximas pero en ningún caso hará que las supere.
                  Editado por última vez por markuay; 21/02/2019, 16:50:08.
                    ¿hay algún método exacto para saber las RPM exactas del motor?
                    mil gracias!!!
                      Llego a 3200-3300 aprox. Y a estas voy sobre 6,6 nudos.. Seguro que con mar de proa ire mejor con tres palas.
                        mil gracias!!!
                        Si, hay lectores externos, pero no te compliques la vida, en punto muerto a tope mantenido como mucho llegaras a 3600, mira lo que te marca el tacometro y ya sabes su desvio.
                        Yo utilizo uno parecido a este; https://goo.gl/XbQ7X5 Hay que tener la precaucion de colocarlo sobre un elemento que gire a las mismas revoluciones que el cigueñal, si no es posible hay que saber cuan es la diferencia.
                          ¿cual es el regimen de RPM a ralentí?
                            Donde va la correa del alternador gira a las mismas RPM que el motor?
                            Mi ralenti es de 1.300rpm ¿quizas es mucho o bien el tacometro marca 500rpm de mas?
                            El tacometro parado marca 500 rpm... quizas tengo un exceso de 500 rpm, pprque en vacio sube a 4.100 rpm... el lunes me llega el tacometro y lo mediré con la pieza que hace girar la correa del alternador
                              El ralentí de ese motor está en unas 800, 850 RPM,, lo que no puedo saber es si en tu caso tienes el ralentí bien.
                              La única polea que tienes en el bloque está unida al cigüeñal, así que te vale.
                                Buenas noches, cofrade Jordi como te ha comentado Marukay tu fantasía tiene 6 mts de línea de flotación, nosotros tenemos el mismo.
                                Tenemos montado un Yanmar de 16 hp y con una hélice tripula, con buena mar y casco limpio a maxima revoluciones alcanzamos 6,5 - 7 nudos. Pero todo a favor y perfecto lo normal entre 4,5 , 5,5 nudos
                                Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                                http://velerocasper.blogspot.com.es/
