Problemas con piloto de rueda Raymarine ST4000.
    Re: Problemas con piloto de rueda Raymarine ST4000.
    Saludos a todos y unas cervezas frescas para todos
    En primer lugar agradeceros a todos por el interes y la colaboracion.
    Bueno esta mañana he desmontado el piloto y ya esta perfectamente limpio y engrasado todas aquellas piezas que deben ser engrasadas.
    Principio de funcionamiento:
    El motor esta montado en la mitad de la carcasa que aparte de servir como soporte del motor, es la mitad que esta inmovilizada mediante un soporte atornillado a la bitacora del barco .
    Despues tenemos la otra mitad que es la movil y es la que esta atornillada a la rueda del timon , esta otra mitad se mueve para corregir el rumbo y lo realiza mediante la correa , pero no por lo que seria lo logico en este tipo de correas dentadas, mediantes engranaje de esta correa y esta mitad , sino por rozamiento de la zona dentada con esta segunda mitad.
    Mis opiniones, que son eso opiniones, sin faltar al respeto a nadie y segun me ha enseñado los muchos años de experiencia, abierto a corregir si estoy equivocado.
    Como se ha dicho anteriormente , no recuerdo quien ha apuntado, un engrase del sistema indiscriminado, producira que el piloto no funcione bien ya que el principio de friccion, dejaria de existir.
    Otro tema, un cambio de correa creo que no resuelve el problema de que la palanca salte de su posicion de embragado del sistema.
    Yo tengo que cambiar la correa ya que tiene 2 dientes rotos , por lo que llegado a este punto de transmision, el sistema no funcionaria.
    Antes de cambiar la correa , comprobare e intentare solucionar el problema, simplemente para descartar lo que he dicho antes.
    Tengo de momento 2 teorias a verificar:
    Excesiva holgura en todo el sistema de giro de la palanca, voy a hacer unas juntas que me eliminen esas holguras y me incrementen un poco mas la friccion de la palanca. Quiero decir que ahora con poca fuerza sobre el rodillo la palanca se mueve.
    La otra teoria que ya se ha apuntado aqui es la tension de la correa, voy a jugar con esta tension y ver si afecta a este punto.
    Bueno mi aportacion nueva al tema es un dato sobre recambio.
    La correa la podeis adquirir como recambio original, o por la referencia comercial
    Correa Syncroflex 750 AT5/10 , correa longitud 750 mm., perfil de diente tipo AT , paso entre dientes 5 mm. y ancho correa 10 mm.
    Cualquier distribuidor comercial de transmision de, correas, cadenas, rodamientos etc , osla puede siministrar.
    Los precios no se de momento como van .
    Saludos y buena proa
    Sigo con el tema y continuare informando.
    "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
    hasta que la mar fluya por tus venas,
    hasta que estes vestido por los cielos,
    y coronado por las estrellas."
    Thomas Traherne
      Gracias Melkart, yo también soy uno de los que tiene ese problema, bueno, en realidad ese problema ya no existe con una goma que bloquea la palanquita de marras, ya me lo arreglaron una vez y duró poco, o sea que prefiero ponerle la gomita que encontrarme mirando "pamallorca" o cosas peores cuando menos me lo espero.
      Ocell
        Hola a todos
        Hace dos dias solucioné el problemita dichoso.Uno de los cofrades lo ha comentado y en efecto es así, simplemente apretar el tornillo alen que sujeta la palanca de embrague.
        Al apretar el tornillo hacemos que la pieza interior del embrague se " ensanche" y haga de nuevo la función de embrague. El problema es que con el tiempo ya no hay más que apretar y cambiar esta pieza porque se ha desgastado.
        Si teneis espacio entre el piloto y la bitácora se puede apretar sin desmontarlo.
        quiero pedir disculpas a todos lo que me solicitaron consejo o ayuda para problemas con motores pues he estado 9 años desconectado
          Buenas a todos cervezas, cafesconleshe, crosanes, etc , por favor tabernero lo que pidan.
          Ayer desmonte y volvi a montar el manolito.
          Me quedaban dos aspectos por comprobar:
          Tension correa
          Holgura sistema de palanca.
          Tension correa.
          Comprobe jugando con la tension de la correa, que el problema continuaba, es mas, a mas tension mas problema con la palanca. Tambien a mas tension todo el sistema va mas duro y cuando esta en manual tiene mucho rozamiento. Al final tuve que destensar por completo la correa. Decir que el timon sin el piloto va muy suave, ahi no tengo el problema.
          Holgura sistema palanca. Al tener excesiva holgura cualquier pequeño esfuerzo la movia de su posicion. Fabrique una junta para eliminar la excesiva holgura y suavidad del sistema de palanca, con esta solucion la palanca se mantiene, lo monte y lo eestuve probando , putenadolo durante 10 minutos y la palanca ni se movio.
          Independientemente de todo esto, mi impresion es que es un problema de diseño y esto es lo que tiene, espero que en las versiones nuevaseste punto este solucionado.
          La correa:
          Recambio original coste aproximado 35 Euros.
          Recambio igual del fabricante de la misma, aproximadamente 13 Euros.
          Si alguien esta interesado que me lo diga.
          Salud y buena proa
          Thomas Traherne
            rondas para todos.
            Puedes indicar donde comprar el recambio. Yo tengo el mismo problema y la semana que viene me quiero poner a solucionarlo, y si acabo cambiando la goma mejor pagar 13.
              Originalmente publicado por Melkart Ver Mensaje
              Saludos y buenos días. Tabernero vaya sirviendo rones y cafeses.
              Yo también llevo montado ese piloto y por ahora no he tenido problemas con la palanquita, lo que sí he notado es que creo que se ha "descentrado", es decir, que según vas dando vueltas a la rueda en algunos puntos roza más de lo deseable , cuando no estando colocado el piloto, el timón va fino, fino...
              Lo desmonté y creo que se debe a que las rueditas interiores que guían la correa se han desgastado (la banda de rodadura, como si fuera el neumático de una moto) y además de forma asimétrica, por lo que en algunas zonas roza y en otras no. Al desmontarlo y engrasarlo bien todo, lo primero que se me ocurrió fue cambiarlas de posición para ver si conseguía "otros puntos de roce" y así se afinaba, algo ha mejorado, pero sigue rozando, por lo que me temo que tendré que acabar cambiándolas por unas nuevas.
              ¿a alguien más le ha ocurrido algo parecido?...digo para contrastar ideas y si voy buscando el fallo en la dirección correcta o tendría que mirar otras cosas
              Bueno..siento el tocho
              rondas para todos.
              bon vent.
              cchhsss...eehhh....de bon rotllooo !!!!
                Tension correa
                Tension correa.
                La correa:
                Salud y buena proa
                ¡Buen trabajo de investigación!
                Tengo aún una correa de repuesto, pero miraré quién vende las Syncroflex 750 AT5/10, por 13 € vale la pena tener una de más.
                te lo has ganado a pulso
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  Hombre Melkart, apuntame a la lista, esos 13€ me ponen "cachondo"
                    cervezas y rondas a destajo
                    Donde encontrar la correa, en cualquier empresa de suministros industriales, tipo transmision de moimiento , correas, cadenas ,rodamientos,acoplamientos etc. con la referencia que os he dicho se identifica plenamente.
                    Ocell , cuando vaya a comprar las mias , te pido una para ti , como ahora estoy un poco ocupadillo hasta el 18 abril, no te preocupes por si no te digo nada.
                    De todas formas ponme un privado y ya quedremos para entregartela.
                    Salud y buena proa
                    Thomas Traherne
                      Originalmente publicado por EOLO Ver Mensaje
                      rondas para todos.
                      Si me indicas donde estas te puedo buscar quien te la suministre.
                      Thomas Traherne
                        Tengo un problema Houston, se me ha roto la palanca que embraga el piloto que es de melanina o algo así. Es la segunda que rompo en poco tiempo y releyendo este hilo creo que tensé la excéntrica de más ya que al desembragar no quedaba suelto del todo la rueda. La marca es Autohelm pero creo que fué absorbida y fusilada por Raymarine.
                        El problema es encontrar otra pieza debido a su antiguedad o intentar hacerla.
                        Me podéis decir de algún sitio para comprarlo o persona que lo pudiese hacer??
                        Dando las gracias por adelantado sírvanse unas copillas.
                        COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                        http://clubpuma.ning.com/
                        Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                          Desde luego es poco normal romper dos en poco tiempo cuando lo que suele fallar es la correa dentada.
                          Como tú dices es popsible que algo estuviera muy tenso.
                          Creo que esa palanca se podría hacer con una impresora 3d.
                          Para ello hace falta copiar la pieza y crear el fichero para imprimir.
                          Si tienes alguna pieza vieja y puedes mandar foto con medidas se podría mirara algo.
                          Veo que valen unos 40€.
                          Voy a coger unas fotos de webs y a ver si encuentro medidas, que es lo importante.
                          Pásate al hilo de impresión 3d de este foro y ahí hablamos de manera que la gente pueda colaborar.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Proyecto en marcha.
                            Pasa por el hilo 3D que necesito unos datos y así lo centralizamos todo.
                            https://foro.latabernadelpuerto.com/...199256&page=20
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
