Pintar Bañera
  • Pintar Bañera
    Una ronda para todos¡¡¡
    He comprado recientemente,una cabinada de fibra que su anterior propietario la habia pintado con esmalte titanlux,la pintura con el tiempo,se ha ido degradando por la intemperie,me gustaria volverla a pintar con una buena pintura ,queria saber como puedo eliminar los restos de pintura,sin perjudicar la fibra.Muchas gracias de antemano.
    Re: Pintar Bañera
    Mala compra.
    Las cubiertas de fibra no se deben pintar, sino limpiar y pulir.
    Tendras que lijar hasta la resina e imprimar y pintar. Te quedarán bollos, habrá descascarrillados al tiempo, etc, etc.
    Espero que comprases muy barato. Suerte
      Re: Pintar Bañera
      Y te saldran sarpullidos y perderas los dientes y te se caeran las uñas de tanto lijar !!! Pero igual con una fuerte limpieza y un poco de masilla lo dejas bien para volver a pintar,,,si n verlo,cualquie opinion es una chorrada
      Que bien lo estamos pasando !
        Re: Pintar Bañera
        Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
        Muchas gracias
          Re: Pintar Bañera
          No sé en que zona estàs pero si estàs en Catalunya puedo darte por privado un teléfono. Y no te preocupes, los barcos de fibra se pintan y te puedo decir, porque los he visto,que si se hace bien quedan de puta madre. A más de uno del hilo le gustaria tener uno pintado de nuevo,
            Re: Pintar Bañera
            Hace más dos años lleve una pieza de la bañera del barco a una tienda de pinturas para que consiguieran el mismo color.
            Me prepararon una pintura de poliuretano de dos componentes, que apliqué a pistola dos capas a toda la bañera, después de una lijada muy muy fina y quedo como salida del astillero.
            Si tienes algun pequeño golpe o grieta, hay que masillar y igualar.
            Así sigue, después de pisotearla infinitas veces, ningún problema.
            El pequeño inconveniente de estos preparados, es que hay que usarlos en un breve espacio de tiempo.
            Todos tenemos nuestras experiencias y a veces con resultados dispares, pero algunas opiniones que se escriben en este foro, son muy radicales, precipitadas y desinforman.
            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
            EA-3-ANP
              Re: Pintar Bañera
              Está claro que sí ya está pintada ,no queda otra que seguir con esa técnica.
              Lo más importante para un buen acabado s una buena preparación de las superficies a pintar,e lo más importante,y eso lleva su tiempo si quieres hacerlo bien.
              Primer paso dependiendo del estado anterior de la pintura lo ideal retirarla todo lo que se pueda,para ello puedes usar un decapante químico,y o lijar.
              Recojer todos los imperfectos con masilla adecuada ,lijar con grano fino,dar imprimación de agarre ,volver a recoger con masilla si se ve algún desperfecto,volverá a lijar,segunda mano de imprimación,nuevamente lija fina,primera mano de pintura ,lijar con lija de agua suavemente y dar mano final.
              Así pinte un barco entero de motor de 32 pies,un curro de la leche casi un primavera a ratos ,pero quedó como nuevo.
              Sin tener ni PI de pintar ni na. Me echo una mano un amigo pintor de coches y practique en su cabina de pintura hasta que le coji el rrollito.
              Pero ojo prometi no volverlo hacer nunca jamás..........aquello no se terminaba nunca.....jaja.
              Como experiencia está bien.
              Saludos..
              Posdata.
              Lo mismo le da una limitación tapa los cuatro desperfecto y con un rrollito lo pintas y ya te vale....ja..ja
                Pintar Bañera
                Si la pintura era monoconponente, no te queda otra que dar nuevamente monoconponente, o retirarla antes de dar bicomponente de poliuretano (más resistente)
                Comprueba antes de pintar el tipo de pintura porque si es monoconponente se deshará al dar una nueva capa.
                Quedará bien
                Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                http://www.subacuatico.es
                  Re: Pintar Bañera
                  Muchisimas gracias a todos
                    Re: Pintar Bañera
                    Los barcos de fibra se pintan en cubierta: si.
                    Habitualmente MAL.
                    Porque la gente es ignorante y chapucera. Habitualmente se quiere abarcar mas de lo que se puede y/o se sabe. Y pintar una cubierta se puede hacer bien, pero ES CARISIMO. Demanda mucha mano de obra especializada. Hay que preparar muy bien las zonas, vigilar temperatura y humedades, etc, etc.
                    Y el que aqui escribe está aburrido de verlo hacer mal (tipico botecito con dueño bricolajero) y perfecto: astillero profesional trabajando un megayate, con su carpa y etc. Y si no llegamos a ese nivel, mejor ser humilde, y limitarnos a limpiar y pulir.
                    Y en este caso, cuando se uso esmalte Titanlux, mala coda: chapuza al 100x100. Y ojo que Titan tiene algunos productos nauticos de calidad contrastada: Joaquim Folch de tonto no tiene un pelo.
                      Re: Pintar Bañera
                      Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
                      Quedará bien
                      Muchas gracias,tambien estoy valorando forrar la bañera con teka sintetica,que opinais?
                        Re: Pintar Bañera
                        Yo también estoy valorándolo por el mismo motivo! Alguna opinión al respecto??
                        1ª botadura de mi querida
                        https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
                          Re: Pintar Bañera
                          Te voy a contar mi corta experiencia con una pequeña Taylor, barquita de más de 50 años, pintada tropecientas veces con múltiples pinturas.
                          En la bañera, lija de 80 y 120, previamente arreglé los desconchones con masillas y varios (en mi hilo está detallado el trabajo), limpieza con aspirador y alcohol isopropilico. Y después pintura de poliuretano de dos componentes.
                          Como bien te dicen hay que trabajar rápido o bien ir mezclando de poco en poco en las proporciones que te diga el fabricante, yo lo hice de poco en poco, para que no se secara la pintura. Ha quedado preciosa :requiero:
                          En el hilo del pie de mi firma aparece mi restauración.
                          Suerte y al lío, y que no te asusten.
                          Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                            Re: Pintar Bañera
                            Originalmente publicado por KISMET Ver Mensaje
                            Podrias pasarme el telefono?
                              Re: Pintar Bañera
                              Buenas tardes.
                              Cuando compre la menorquina una de las cosas que tenia clara era que la iba a pintar entera,caso y cubierta,.
                              El casco me lo pinto un amiguete pintor y quedo de P.M..
                              En la cubierta seguí sus instrucciones, lijar para abrir un poco el poro de la pintura, enmasillado de epoxi en las zonas que tenia algún toque, y luego pintura de dos componentes mate a rodillo.
                              Dos manos y quedo muy bien.
                              La única duda que me queda es si habría sido mejor darle brillo, pero los destellos a mi no me van muy bien.
                              Animo, asesorate bien y ya sabes que todo tiene solucion menos la muerte.
