Pintar Bañera
    Re: Pintar Bañera
    Yo usé pintura de dos componentes y quedó muy bien....mi cubierta estaba fea de color pero sin desconchados y la verdad quedó bastante bien ...si te interesa te digo por privado donde fue ya que me costó 15 euros cada bote de 750
    Lo que si te recomiendo es seguir las instrucciones de seguridad rigurosamente.
    Salud
      Re: Pintar Bañera
      Ah ! Mejor mate por el brillo.
        Re: Pintar Bañera
        Siguiendo un esquema de pintura de manera estricta, y siendo un poco manitas y escrupuloso con los tiempos de repintado y la limpieza previa y desengrase etc... puedes obtener un buen resultado sin ser la perfección máxima de que habla question, conseguida en cabina o carpa de pintura por astillero...
        Yo pinte la cubierta de mi barco y bañera, esta ultima varada a rodillo, y aunque el resultado no es perfecto, como quizas lo hubiera hecho a pistola un profesional, el aspecto de protección ( sanee zonas donde ya estaba muy mal, y lije y enmasillé donde fue necesario, todo a conciencia), que es el que me interesa por encima del estético quedo cumplido, y esteticamente se ve una diferencia abismal entre como estaba y como quedo...
        Con lo que no me quede muy conforme es con el antideslizante en polvo que me vendieron en sobres de Hempel, como una solucion cojonuda, y ciertamente no deslizas pero en mojado el grano es muy fino y no cumple tan bien la funcion en comparación con el que habia anteriormente aunque yo siempre llevo unos escarpines solo para el barco y no deslizan nada pero yendo descalzo no agarra tan bien como el anterior y eso que use el que se indica por litros de pintura y un poco mas...
          Re: Pintar Bañera
          Originalmente publicado por hapiri Ver Mensaje
          Salud
          Tienes fotos? y podrias pasarme el producto?
          Gracias cofrade
            Re: Pintar Bañera
            600793905
              Re: Pintar Bañera
              Hola, me puedes decir marca de pintura? gracias.
                Re: Pintar Bañera
                Originalmente publicado por SCIPIONUM Ver Mensaje
                Una ronda para todos¡¡¡
                He comprado recientemente,una cabinada de fibra que su anterior propietario la habia pintado con esmalte titanlux,la pintura con el tiempo,se ha ido degradando por la intemperie,me gustaria volverla a pintar con una buena pintura ,queria saber como puedo eliminar los restos de pintura,sin perjudicar la fibra.Muchas gracias de antemano.
                Una vez tengas la superficie limpia y lista para pintar de nuevo usa pintura de poliuretano bicomponente.Cuando lo pintes dale una ultima mano mezclando antideslizante con la pintura,si no sera una pista de patinaje.Yo pinte el mio hace ya un par de años con titan poliuretano y hasta el dia de hoy esta impecable,ni ha saltado la pintura ni nada extraño.Eso si,antes de pintar que este toda la superficie totalmente limpia(yo lo fui haciendo por zonas)
                  Re: Pintar Bañera
                  Pistola de aire caliente y espatula
                    Re: Pintar Bañera
                    Tener en cuenta que el hilo es de Enero de 2019.
                    Si no lo tiene pintado, habrá que echarle una mano...... ....
                    Que tengáis buen domingo.
                      Re: Pintar Bañera
                      Pues me ha venido muy bien, porque era una de las cosillas que quería hacer en el mío, ya que como se ve, la bañera tiene bastante mala presencia. Hay varias capas de pintura que se están descascarillando, y el mayor problema sería como eliminarlas. Por lo leído, parece que las alternativas son:
                      - Lija
                      - Decapante químico
                      - Pistola aire caliente
                      El problema de la lija es que hay partes de la cubierta que tienen un acabado original rugoso antideslizante y ahí no funcionaría bien, me temo.
                      Si alguien tiene algún consejo para este caso particular, lo agradeceré.
                        Respuesta: Pintar Bañera
                        La misma situación aquí, barco necesita pintado, partes descascarilladas y la cubierta con esa rugosidad, le doy vueltas pero no lo veo, no me veo quitando toda la pintura vieja con una espátula. Asi como hay partes que se descascarilla otras ves que ha agarrado sobre todo en bañera.
                        En cubierta parece que es otra cosa la pintura (espero que sea la pintura) se esta volatilizando, froto con agua y paño para limpiar y sale blanco. podría ser una ventaja para retirar pintura vieja.
                          Re: Pintar Bañera
                          ¿Veis como las cubiertas no se deben pintar?
                          Pasó X tiempo, y ya están los problemas.
                          Tapareis un mal pintado, con otro mal pintado, ad eternum
                            Desde luego que la del barco podría ser un buen ejemplo, esta de pena. pero también en este caso se puede ver que fue una chapuza, como el estado del barco en general.
                              Re: Respuesta: Pintar Bañera
                              y para que lo compras?
                                Porque no tenía ni P...idea, situación estratégica, donde vivo no hay muchas opciones, pero en general, lo más importante como tomas en el casco, osmosis, el motor (que fue en lo que más me centre,no tenía muchas horas, aunque ha dado problemas igual) la electrónica aunque viejuna, esta correcta, pero estos barcos son para los que le guste el bricolaje, desde luego .
                                Editado por última vez por Bernardo II; 19/05/2021, 21:59:33.
