¿Porque me ha costado tanto subir la vela de proa?
  • ¿Porque me ha costado tanto subir la vela de proa?
    Buenas cofrades,pues resulta que ya van a hacer dos años desde que tengo este barco y ya tocaba hacerle una pequeña limpieza y engrase al enrrollador de proa (Furlex 200 S).
    Mi sorpresa es que cuando termino y subo la vela,conforme esta va subiendo,cada vez esta mas dura,hasta que los ultimos metros cuesta un trabajo nada normal. La bajo varias veces y pasa lo mismo.¿Puede ser que el perfil del estay es demasiado estrecho para esta vela?En ese caso,aunque la vela vaya arriba y enrrolle bien,aunque haya costado mucho trabajo subirla,haya algun problema por tener la driza tan tensa?
    S/V RUTHMIGUEL
    Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
    Socio Anavre 2022
    Re: ¿Porque me ha costado tanto subir la vela de proa?
    Por partes... Engrase? Solo se debe usar espray seco de teflón. El mejor: Team McLube, barato hay para bicis en Decathlon, pero por 15-20€/bote yo uso el mejor.
    Sobre la dureza, apostaría por una vuelta de la driza alrededor del estay (ojo, el 99% de los que rompen estay es por esto!!!). El giratorio hace su función bien?
    Salu2
    PD: otro error típico en enrolladores, que produce mal enrollado del cabo en el tambor, es la altura de la última polea. El cabo debe entrar perpendicular al tambor. Es típico que se afloje la polea y se mueva en el candelero hacia arriba.
      Salu2
      De engrase anda bien. La driza he probado a subirla con algo de carga y sube bien. El giratorio superior esta suelto,(dios me libre que me gire en el stay y me lo joda)Quiza lleves razon y sea la polea superior? Lo voy a observar. Gracias!!!
      S/V RUTHMIGUEL
      Socio Anavre 2022
        Si todo parece q esta bien y sigue sin subir... un poquito de fairy entre grátil y perfil.
        “God damn you, Lezo”
          Originalmente publicado por truska Ver Mensaje
          No si subir ,si sube,pero hay que echarle ganas,y no se si afectara al estay......
          S/V RUTHMIGUEL
          Socio Anavre 2022
            ¿Y como baja cuando la has bajado?.
            Una cosa es que tengas que aplicar mucha tensión a la driza para izar, y otra cosa es que tengas que mantener esa tensión una vez izada.
            si es un problema de engrase, o de dimensiones entre el raíl y la relinga, te costará un huevo izar, y medio huevo arriar, pero no se te caerá la vela una vez izada.
            Resumen, yo izaría, y amollaría un pelín la driza una vez izado. Ojo, siempre con el límite de que el giratorio te enrolle la driza en el estay, es solo quitarle tensión!.
            así dejarás que el estay trabaje solo.
              El giratorio que sube por el perfil suele tener un casquillo interno de material plástico. A veces, a causa del desgaste, tiene un cierto juego y cuando se iza la vela sube bien al principio pero en la parte más alta tiende a encaballarse (la driza ya tira un poco lateralmente) y cuesta mucho acabar de izarla.
              Comprueba que no tenga juego y si lo tiene te toca cambiar la pieza.
                Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                Para bajarla no hay problema, abres estoper y tiras con un poco de fuerza,no mucha,y la vas bajando.
                Al subirla, al principio vas con menos fuerza pero a medio stay ya se va poniendo seria y,los ultimos dos metros ya hay que aplicar mucha fuerza con el winche pequeño,hasta oyes crujir un poco la jarcia,eso es lo que me preocupa,pero no se atranca en un punto concreto.........
                S/V RUTHMIGUEL
                Socio Anavre 2022
                  Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                  Podria ser........lo voy a mirar,aunque la semana pasada lo tuve en la mano limpiandolo y engrasandolo y no vi nada anormal....pero he de reconocer que no sabia que mas revisar
                  S/V RUTHMIGUEL
                  Socio Anavre 2022
                    Si te cuesta subir el último tramo, posiblemente el problema pueda estar abajo. Revisa el tramo final del génova, el más bajo, que no tenga muchas arrugas, que no esté deshilachado, sucio, etc. Si quieres revisar si el problema está en la vela o en el sistema del giratorio o en la driza, saca la driza del stopper, ata ese extremo al grillete donde se engancha el puño del génova e izalo hasta el tope. Atar el extremo opuesto de la driza, como si fuera un sinfín, es para volver a bajar la driza una vez hecha la prueba.
                      La vela tiene dos años,es nueva....la jarcia fija y movil es nueva tambien,toda del año pasado....el giratorio superior sube sin vela perfecto,sin esfuerzo......podria ser que el filo del gratil fuese demasiado grueso para mi carril de relinga?
                      S/V RUTHMIGUEL
                      Socio Anavre 2022
                        Si para arriar tienes que hacer fuerza también(aunque menos) yo descartaría holgura en el giratorio o problemas de polea y me centraria en las dimensiones de la relinga vs rail. Sea como fuere, insisto, una vez arriba no me preocuparía. Quitaría la tensión de la driza y dejaría trabajar al estay.
                        Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
                          Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                          Esto supongo que si la tuvieras ya lo habrías probado pero, ¿tienes posibilidad de probar con otro génova? Solo para descartar.
                            Lo del fairy es en serio, si todo parece q esta bien y no ves en q puede fallar es posible que haga falta hidratación.... echa un poquito en la parte de ataque del grátil y prueba... es posible q esté rígido, deshilachado, que haga alguna arruga la funda del grátil... a mi en su día me dio resultado, de todas formas antes descarta vuelta de driza, perfil correcto, que polea no pille la driza....
                              Ya....solo tengo ese
                              S/V RUTHMIGUEL
                              Socio Anavre 2022
