Odisea con repuestos motor nanni
  • Odisea con repuestos motor nanni
    Tengo que hacer unas reparaciones en un motor nanni t4.380 y el distribuidor para España pasch y cía no vende ni un tornillo a particulares ni empresas hay que pasar por su distribuidor que en el caso de Bizkaia no tiene ni una tienda física con lo que ello acarrea como hacéis los tenéis nanni el distribuidor para Bizkaia es idc y anda con un furgón taller alguno que pueda arrojar luz
    Re: Odisea con repuestos motor nanni
    IDC es un buen mecánico con buena atención al cliente y serio. Yo he hecho cosas con él y repetiré.
      Si no pongo en duda que sea honesto buen mecánico ni nada de eso a lo que voy que la matriz nanni diesel no tiene un sitio donde ir pedir tus piezas y marcharte no me gusta tener que mandar un correo electrónico con lo que quiero y te tengan que dar precio y luego quedar para.que te den las piezas y pagar etc etc es un lío para mi vamos
        Originalmente publicado por astondoa 1967 Ver Mensaje
        Yo tengo un 5250 tdi, aceites, filtros, antigel, correas y demas ando de automocion, cuando me ha hecho falta el rodete como se la referencia la he pedido en una nautica de aqui y en 48 h me lo han traido...
          Ademas , exceptuando , la parte marinixada , como colectores , etc , que ya los ge sustituido , por , inox , lo demas , la mayoria de nany , son kubota , con lo cual , yo he conseguido ,recambio , en el sevicio t tecnico, de tractores , kubota , y mano de santo, y a precios , agricolas , que es muy importante
          Saluttttt kiqu
          kiqu
            Nanni y Betamarine = Kubota.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
              Saluttttt kiqu
              Mucho ojo segun en que casos, en que motores y para que componentes poner en contacto acero inoxidable con otras partes del motor en donde exista circulacion de agua salada..
              El otro dia sin ir mas lejos para un componente que tiene que ir sumergido en la obra viva vi meter prisioneros de acero de M6 en un cuerpo de bronce y la gente aplaudia el invento , esta clase de "apaños" que pueden funcionar bien en instalaciones en tierra en la mar la orgia de electrones a larga termina por comerse el componente cuyo material es mas debil en la tabla galvanica, helices picadas y con mucha vida , enfriadores comidos por la accion galvanica ....
              Editado por última vez por trabañarru; 12/02/2019, 08:44:19.
                Gracias por las aportaciones en mi caso la base estoyota me tendré que arreglar con lo que hay en todo caso gracias otra vez
                  el colector de inox que me , hicieron que es el ultimo tramo , que se conecta a la goma , era de aluminio , y me lo habían soldado , unas cuantas veces , con lo cual lo he protegido , con ánodos , de zinc , ya lo tuve en cuenta ,
                  gracias , y salutttttt kiqu
                  kiqu
                    A las buenas... !
                    Yo tengo un nanni y los recambios, como bien dice kiqu, los compro en el distribuidor kubota de mi zona. La diferencia de precio es abismal...
                    Tabernero... !! Una ronda para la concurrencia !!!
                      Bueno, si pasa alguien más con un nanni os pongo los datos que tengo oficiales.
                      Editado por última vez por prialsa; 12/02/2019, 21:57:31.
                        Yo escuché en su día que el distribuidor de Bilbao les había vendido a particulares piezas sueltas y les facilitaban imágenes de los Despieces de los motores, hay varias páginas de reparación agrícola kubota que es base toyota y seguro que les puedes pedir muchas de las piezas
                          Yo tuve , un sevicio tecnico , y puedo garantizar, que estan obligados , a vender recambios , a particulares , despues te pueden decir que no lo tienen , ???? Que lo pediran , y no llega nunca , mil cosas , para marear la perdiz , pero no se pueden negar a venderlos , despues que rl precio no nos guste ys es otra historia ,
                          Saluttttt kiqu
                          kiqu
                            Pues palabras textuales del paisano que estaba en el almacén no vendemos ni a particulares ni un tornillo para eso tenemos nuestros distribuidores o me vio con cara de pueblo o no se distribuidor en Bizkaia Idc reparaciones y en castro talleres aviso luego llame a la oficina y una señorita muy amable me dijo lo mismo me imagino que si vas a por un motor de 70000 euros no creo que te despachen de esta manera
                              Fijaros si son retorcidos estos de nanni que cuando marinizan el motor con base toyota que es el 1kz-t que es el motor que lleva el todo terreno land cruiser le quitan la placa del turbo para no poder identificar el modelo de turbo que es por que la caracola de admisión y el cartucho son de toyota lo único que es nanni es la caracola de escape que es refriguerada la diferencia son reparar que serian 500/euros y de esta manera pasas por el distribuidor y 2000 largos
