Prohibición fondeó en Reserva de Tabarca
    Re: Prohibición fondeó en Reserva de Tabarca
    Yo también hice unas averiguaciones y, en principio, las autoridades si conocen la publicación del BOE pero no tienen instrucciones.
    Pues entonces... mas de lo mismo:
    Nueva ley, mas prohibiciones y aquí todos a interpretar y a creer que es lo que se debe/puede hacer.
    Cansa.
    AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
    Nos sigues en Instagram?
    @austral_club
      Originalmente publicado por cpascualn Ver Mensaje
      Una ronda para todos, , no soy ningún experto pero yo entiendo que esta Orden claramente no afecta a las zonas tradicionales de fondeo en Tabarca.
      La reserva de Tabarca a efectos administrativos y desde su propia creación está dividida en 2 partes separadas por la la linea de base recta que pasa por la Punta Falcón al este de Tabarca, esta linea separa lo que son aguas interiores de aguas exteriores y sirve para medir el origen del mar territorial, esta misma linea es la que separa también las competencias administrativas de la reserva, las aguas interiores competen a la Generalitat y las exteriores al Estado.
      Refiriéndome a la disposición en cuestión del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (Gobierno del Estado, con competencias en las aguas exteriores de la reserva) si vamos al punto 2 del articulo 1, lo deja claro al referirse al ámbito de aplicación: “De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, se establece la reserva marina de la isla de Tabarca que abarca las aguas exteriores contenidas dentro del área comprendida entre los puntos siguientes (cuya cartografía se refleja en el anexo I):
      A: 38º 09,550’ N; 000º 24,530’ W.
      B: 38º 08,223’ N; 000º 25,054’ W.
      C: 38º 10,860’ N; 000º 29,710’ W.
      D: 38º 09,560’ N; 000º 30,222’ W
      Deja claro que solo afecta a las aguas exteriores de la reserva, no a toda la reserva, en el plano de la disposición marca claramente la totalidad de la reserva por los puntos A, B, C, D, La linea de base recta (LBR) en color magenta y sombreado en verde las aguas exteriores que es el ámbito de aplicación.
      Esta noche releeré el BOE. Me suena bastante coherente tu exposición y se puede entender que las Capitanias no saben de que va ya que no dependen del Ministerio de agricultura.
      @austral_club
        Yo también lo interpreto de la misma manera, la Orden publicada en el BOE regula solo el ámbito territorial que puede regular: las aguas exteriores, que son las que están hacia mar adentro de las LBR (lineas de base recta). No puede regular nada de la franja de agua que hay desde las LBR hasta la península, simplemente porque no es competencia suya, sino de la administración de la Generalitat V. (regulación que se contendría en una norma emanada de la correspondiente consellería y que además, no hubiera sido publicada en el BOE sino en el DOCV). Por ello, hemos de entender que nada cambia, por lo que, se puede fondear en las dos zonas habilitadas para ello: en la playa y en el fondeadero tras del puerto. Es mi opinión.....
        Lo veo muy claro en la carta de la reserva que se acompaña en el mismo BOE
          Lo importante es como lo interprete el GC de turno, que ya sabemos todos como lo va hacer y luego a reclamar al maestro armero.
          Cambiar todo para que nada cambie.
            Fondeaderos YA prohibidos en Ibiza.
            Me he dado cuenta de que ya figuran como zonas de fondeo prohibido estos fondeaderos muy cotizados:
            En el W, partes de Cala d'hort, Cala vedella, Cala Bassa, Cala Salada.
            En el N, Benirrás y portinatx.
            E la zona E, Cala Talamanca.
            Y en el S, Porroig y alguna parte de es Jondal.
            En Formentera, Espalmador y Calo de s'oli.
            Como veis solo han quitado los mas emblemáticos, Os aviso para que ya vayáis adaptando los recorridos en vuestras travesías primaverales y veraniegas. No os vayáis sin estar avisados y os llevéis un "alpargatazo" en el bolsillo a cuenta de los que gobiernan.
            MMSI: 225000180
              Re: Fondeaderos YA prohibidos en Ibiza.
              Donde aparecen los nombres de esas calas .....
              Ssaludos
                De momento yo no veo los cambios... no?
                Disposición transitoria segunda
                Fondeo provisional en las praderas a regular
                Hasta que no dispongan de instalaciones de fondeos de bajo impacto, en las praderas catalogadas como praderas a regular se podrá fondear únicamente en las zonas de arena.
                Disposición transitoria cuarta
                Puntos de fondeo autorizados sobre posidonia
                Los campos de boyas y puntos de fondeo autorizados sobre la posidonia existentes en el momento de la entrada en vigor de este decreto, en el ámbito al que se refiere el artículo 1.3 de este decreto, dispondrán de un plazo de dos años para acreditar, mediante una declaración responsable, que se adecuan a las condiciones establecidas en el artículo 8.3 g de este decreto. Esta declaración se presentará a las direcciones generales de Espacios Naturales y Biodiversidad y de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y a la Demarcación de Costas en las Illes Balears.
                  Pues descargando el documento PDF adjunto en el enlace que has puesto, aparecen tres enlaces donde se supone que se puede consultar la cartografía. El primero no funciona, el segundo no refleja nada en relación a las calas que comentas y en el tercer enlace, http://dgrechid.caib.es/www/ajuda_fo...visor/ca.html# , seleccionando algunas de las calas mencionadas, en Cala Vadella, por ejemplo, hay zonas donde indica que no se puede fondear sobre la posidonia y otras en las que indica que fondees sobre arena. En Cala Salada indica que no hay datos.
                    Tabarca Fondeo Legislado
                    Siguiendo con el tema de los fondeos para este verano me ha salido La BOE de 7/02/2019, al final no se donde podremos fondear, por lo menos si hicieran como en Columbretes que no se puede fondear pero tenemos unas 15 boyas para amarrarnos y casi siempre hay sitio. por Columbretes
                    MMSI: 225000180
                      Re: Tabarca Fondeo Legislado
                      Varios cofrantes me habéis preguntado por privado sobre la legislación os dejo el link donde lo indica todo incluso las especies especialmente protegidas.
                      MMSI: 225000180
                        Yo creo que lo único que de momento está prohibido es spalmador y cala de soil.
                        Es un absoluto desastre la regulación balear y su gestión. Al final nadie sabe ni la hora q es.
                        El año pasado bajo ya bastante el público y yo creo q cada vez irá a menos.
                        Desde luego se están cubriendo de gloria.
                        Espantan el turismo náutico y crece el turismo de pastilla y discoteca.
                          Originalmente publicado por FLAMINGO Ver Mensaje
                          .... ya figuran como zonas de fondeo prohibido ....
                          ¿Está prohibido el fondeo, pero hay boyas donde amarrarse o simplemente no
                          se puede estar con el barco en esas calas?.
                          Salud y
                              Crecí en Baleares, recuerdo en mi juventud que consideraban la posidonea una plaga y halentaban a la gente a arrancarla. Los tiempos han cambiado y ahora no se puede ni mirar no sea que la ofendas, pero en las Pitiusas ya no saben que hacer para sacar todavía más pasta esquilmando a los que van a esas islas por voluntad própia, pero deberían tener en cuenta que también por voluntad própia pueden dejar de ir.
                              Personalmente pienso que es cojonudo proteger la fauna y flora, pero debe ser de una manera sostenible en ambas direcciones, y prohibir la sonda de 4-9 metros es puramente recaudatorio, es una superficie insignificante.
                              Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                              sdk.
                                Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
                                Totalmente de acuerdo contigo. Ahora te van a tachar de delincuente ecológico.
