Luz de fondeo averiada
  • Luz de fondeo averiada
    Estimados cofrades, ¿tenéis alguna experiencia en luces de fondeo averiadas ? Ya he comprobado que no se trata de la bombilla y antes de liarme con toda la instalación me gustaría saber si algún cofrade puede indicarme una secuencia lógica de comprobaciones.
    Una ronda para todos y doble para quien conteste
    Work like a Captain, play like a Pirate
    Re: Luz de fondeo averiada
    Si no tienes un polimetro, es el momento de hacerte con uno, le vas a sacar partido.
    1. ¿ Fusibles?
    2. Mira en el cuadro. ¿Le llega voltaje al interruptor?
    3. Si le llega, desconecta el cable en el cuadro y en el portalámparas, une uno de los extremos y en el otro mide si hay continuidad .
    Si ninguno de esos puntos ha funcionado, localiza un buen exorcista
    Bernard Moitessier
    Instagram : sv_tao
      Hola buenas, comprueba que te llega corriente al porta lámparas, me imagino que habrás mirado la bombilla, luego si no te llega corriente mira los fusibles, el interruptor de encendido de las luces. Yo empezaría por este orden.
      Espero que te sirva.
      ODIN
        Pues tengo un problema parecido con las luces de navegación, que no se me encienden. Y tengo la sospecha que pueda haber entrado algo de humedad o condensación, en todo caso, lo tengo que mirar bien un día que tenga paciencia.
        De momento sólo he mirado los fusibles y están bien. Haré el resto de pasos que habéis dicho. Poniendo un paraguas abierto debajo de las luces... por si se cae algo..., no estamos para perder tornillos...
        Visita mi FACEBOOK:
          Muchas gracias, cofrades, me parece muy útil lo que me contáis. Seguiré vuestros consejos para no correr como pollo sin cabeza.
          Editado por última vez por juan sin sombra; 18/02/2019, 20:50:39.
            Originalmente publicado por Lupas Ver Mensaje
            Espero que no haga falta
              Buenas tardes:
              Despues de hacer lo que han dicho anteriormente los cofrades, si sigue sin funcionar, hay que comprobar por donde van los cables, si hay alguna ficha de empalme o algun empalme, abrir y comprobar pues la sulfatacion o simplemente el mal contacto esta a la orden del dia, tambien por supuesto limpiar los contactos que llegan al portalamparas y el mismo portalamparas.
              Saludos y suerte
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
                Como parece que es un velero si lleva una clavija de varias puntas para la conexion entre el mástil y el interior, se suelen sulfatar los contactos y ahí suele estar el fallo, si no lleva, la conexión entre el cable y el portalámparas que también se suele sulfatar de la humedad.
                Lo mejor una vez saneadas las puntas de los cables es estañarlos, así se evita que el cobre se sulfate.
                  Pues si después de todo esto sigue sin funcionar, entonces sí que llamo al exorcista
                  Gracias y rondas para todos
                    Yo acabo de tener un problema parecido con la luz de navegación a motor, y comprobé que el problema era que la patilla del portalámparas que tenía que hacer contacto con la lámpara no tocaba correctamente. Doblarla un poco y arreglado. Eso después de probar con 3 lámparas diferentes Acuérdate siempre de llevar un polímetro cuando vayas a toquetear con algo de la instalación eléctrica.
                      A veces es más rápido cambiar el cable directamente, al menos el tramo del palo hasta cubierta. Pues se suele romper el cobre antes que el plástico y no se ve a simple vista, sobre todo en los quiebros de entrada y salida del palo.
                      mmsi 225991336
                        Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
                        Buenas tardes:
                        Saludos y suerte
                        Exactamente una ficha-conectora de clip sulfatada es lo que tenia un amigo en su Astinor y no tuve mas remedio que ir desmontando tapizados siguiendo el cable y ….sorpresa, ahí estaba la averia. No le funcionaban las luces de navegación.
                        Otro!, vecino de pantalán con velero no le funcionaba el WC electrico, desmontar y bingo! una ficha de atornillar con un empalme chapuza totalmente sulfatada. Sanear y listo, menuda alegría que se llevo el hombre.
                        Suerte
                          Hay algún producto o alguna cosa que sea buena para limpiar esa sulfatación de la que estamos hablando? o mejor hay que cambiar los cables o cortarlos y sanearlos?
                          He hecho muchas cosas de restauración, pero de temas eléctricos, nada.
                          graciassssss
                          Visita mi FACEBOOK:
                            Buenas noches bona nit
                            Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                            graciassssss
                            Hay spray de limpiar contactos
                            Mano de santo ,oiga!
                            A la venta en buenos comercios del ramo y amazon
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Respuesta: Re: Luz de fondeo averiada
                              graciassssss
                              Si están muy sulfatados, el cobre se llega a deshacer, ahí hay que cortar, si el cobre solo está un poco negro con un poco de papel de lija se quedan bien otra vez.
