Luz de fondeo averiada
    Re: Luz de fondeo averiada
    Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
    Hay algún producto o alguna cosa que sea buena para limpiar esa sulfatación de la que estamos hablando? o mejor hay que cambiar los cables o cortarlos y sanearlos?
    He hecho muchas cosas de restauración, pero de temas eléctricos, nada.
    graciassssss
    Cortar por largo si puedes y sino cambiarlo y rociar bien las conecxiones con algún protector dieléctrico para evitar o retrasar que vuelva a pasar.
      A veces si la instalación es muy vieja (mi barco tiene 46 años) el cable está mal. A mi me pasó en la luz de tope también. El cobre del cable se deshacía.
        Arreglado, cofrades. Gracias por vuestra ayuda. Apenas necesité 20-25 minutos en total. Empecé por la clavija de conexión, limpiando las puntas. Sulfatación, humedad? No lo sé, pero limpié todo y lo he preparado para impedir (o retrasar lo más posible) la entrada de agua y solo eso funcionó.
        Work like a Captain, play like a Pirate
          Pues tengo un problema parecido con las luces de navegación, que no se me encienden. Y tengo la sospecha que pueda haber entrado algo de humedad o condensación, en todo caso, lo tengo que mirar bien un día que tenga paciencia.
          De momento sólo he mirado los fusibles y están bien. Haré el resto de pasos que habéis dicho. Poniendo un paraguas abierto debajo de las luces... por si se cae algo..., no estamos para perder tornillos...
          un poco de lija a los contactos y un pelin de vaselina te sera de gran ayuda.
            A todo esto, si tenéis problemas con una ficha, regleta... (lo he oído nombrar con varias definiciones), la mejor solución y definitiva es, si podéis recuperar algo de cable, sanear bien las puntas, que no quede óxido. Si lijándolas se pueden recuperar, genial. El siguiente paso es recortar unos canutillos de tubo termorretráctil de diámetros adecuados, un segmento para cada cable conductor y uno más ancho que englobe los dos conductores a la vez, algo más largo. Con un soldador se estañan las puntas de los cables y con buen pulso se unen las puntas, asegurándose uno de que quedan bien unidas y no se partirán a la mínima; ante la duda, volver a calentar, separar las puntas y repetir la operación las veces que haga falta hasta que quede una buena soldadura resistente. En este punto, si se tiene barniz de silicona (se vende en spray y crea una capa protectora sobre cualquier suprficie aplicada) se recubren los tramos del cable desnudo con este spray. Tanto si podemos recubrir con el spray como si no, cubrimos las soldaduras con el termorretráctil, que cubra por completo el cable desnudo y un poco del aislante por cada lado, para intentar evitar que se filtre humedad a la soldadura. Finalmente, recubrimos el tramo soldado con el tubo termorretráctil más grueso, cubriendo por completo los tubos de termorretráctil anteriores y un poco más por cada extremo.
            En los puntos donde lo he hecho yo en mi barco, el problema ha desaparecido por completo, incluso en zonas donde la humedad es importante, como las luces de navegación, etc.
