Saildrive: Cuando cambiar Diafragma
  • Vela Saildrive: Cuando cambiar Diafragma
    Buenas.
    Queridos Armadores y Mecánicos:
    Cada cuantos años, según vuestra experiencia, se debe cambiar el diafragma del Saildrive?
    Cada cuanto cambiar el aceite al Saildrive (horas de motor, meses/años?
    Por favor, especificar motor y marca del Saildrive.
    Muchas gracias por aportar vuestra experiencia.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
    Re: Saildrive: Cuando cambiar Diafragma
    Volvo manda cambiar la goma cada 7 años, pero creo que nadie lo hace con tanta frecuencia. Yo estoy cambiándola en este momento y me dice el mecánico que es perfectamente posible que tuviese la de origen ... de 1990
    Salu2
      Yo cambié la goma (volvo) el año pasado, coincidiendo con una reparación de unos cojinetes de la cola que obligó a desmontarla.
      El barco tiene ahora 15 años, así que esperé sin cambiarla algo más del doble que lo que recomienda volvo preventivamente.
      La goma retirada salió en perfecto estado.
      LDN
      “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
        Que coste viene a suponer el cambio del diafragma?
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
          Yo la cambie hace unos cinco años. Si no recuerdo mal fueron unos 700€ con mano de obra (volvo 120s). Tenia 12 años y aparentemente estaba en buen estado.
          El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas. William George Ward
            Respuesta: Saildrive: Cuando cambiar Diafragma
            ese precio me dijo mecánico de mi zona, unos 700, cambiarla.
            me comentó lo de cada 7/100 años pero que se alargan más si no se ven desperfectos.
              Efectivamente el cambio de la goma fuelle del saildrive, ronda los 700 € más varada.
              y con criterios de mantenimiento preventivo del motor el fabricante indica debe cambiarse cada 7 años.
              Los plásticos y cauchos en general en entornos húmedos se deterioran my poco, esta goma está en un entorno húmedo y oscuro.
              ¿Porqué se debe cambiar esta goma fuelle, si aparentemente está en buen estado?
              Una goma fuelle se debe cambiar por fatiga, por residuos de aceite y otro líquidos corrosivos que deteriorar los elementos de ajuste y anclaje del fuelle, por las deformaciones plásticas del fuelle.
              las vibraciones fatigan cualquier elemento del barco y producen rozamientos que desgastan los puntos de unión y los anclajes. existen uniones entre goma y casco, goma y aro de sujeción.
              Los aceites y otros líquidos que pueden depositarse en la goma fuelle, tienen muchos aditivos que pueden atacar al caucho y plásticos.
              Por todo ello es conveniente llevar un control del cambio de la goma fuelle y del uso del barco. Creo conveniente indicar que no es lo mismo años de vida que años de uso y más en esta parte del motor.
              La goma fuelle se deteriora por el uso, no por el contacto con el agua salada, como pasa con los metales.
              Es importante mantener muy limpia y seca la goma en su parte interior.
              Editado por última vez por danilo; 20/02/2019, 14:39:05.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Hola y birras para todos, yo la cambie este otoño a un doufour 31 del año 81, tenía toda la pinta de que no la habían cambiado nunca y a primera vista estaba buena. Cuando la examine más detenidamente se le veían bastantes grietas por lo que hice bien en cambiarla. La cola era una 110 S de Volvo pero me valió el kit de la 120. Creo recordar que él kit me costó 300€ y lo cambie con la ayuda de un buen amigo. Si eres un poco manitas no tiene ninguna dificultad.
                  El aceite se lo cambio todos los años junto con el motor. Llevan el mismo aceite
                    Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                    Mi saildrive rebosa siempre aceite. Yo creo que porque le echan de mas.
                    Alguna recomendación para la limpieza del anillo superior del diafragma? es una raja bastante profunda, y en la mayor parte de los tramos, poco accesible (en mi barco), y me da bastante susto llegar a deteriorarla hurgando en ella.
                    Gracias.
                      Gracias.
                      Yo lo limpio con un destornillador largo y un trapo, con suavidad no hay problemas. En cuanto al aceite es importante que esté en su nivel, si te sobra sacase lo con un estractor de aceite. Yo compré uno en lidl y va de fábula, lo uso tanto para sacar el aceite viejo como para echarle el nuevo
                        Originalmente publicado por curriqui Ver Mensaje
                        Buena idea! Voy a retirar el aceite que rebasa el nivel superior.
                        Lo de hurgar ahi con un destornillador y un trapo me parece pque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Me gustaría otra solución menos peligrosa.
                          Cambiada con 20 años de uso y estaba en perfecto estado. El aceite de la transmisión lo cambio habitualmente cada 3 o 4 años, o cuando cambio la tórica de la cola.
                          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                          EA-3-ANP
                            El mío es de 2004, y pensaba cambiarla a los 20 años, el aspecto ahora es perfecto
                            El aceite de cola cada 2/3 años
                            Jarcia igual, a los 20 años la cambiare, me la inspeccionaron el año pasado y estaba muy bien
                            Bavaria 38 2004
                              La goma es bastante gruesa pero no es cuestión de apretar con el destornillador
                              Lo que yo hago es pasar el trapo por las estrías con ayuda del destornillador sin apretar y me queda bastante seco. Lo hago habitualmente cuando cambio aceite porque casi siempre algo se derrama
