Saildrive: Cuando cambiar Diafragma
    Respuesta: Saildrive: Cuando cambiar Diafragma
    Lo de los 7 años que dice el fabricante,como no lo tiene que cambiar él,y dispara con pólvora ajena,dice lo que más le conviene.
    Yo cambie una con 15 años, y estaba como nueva,pero como nueva,un pedazo de goma que debia tener 10 mm de grosor!
    La que tengo ahora tiene 12 años,hasta los 20 no la toco.
      Re: Saildrive: Cuando cambiar Diafragma
      Parece que las recomendaciones de los fabricantes son a estas alturas francamente exageradas.
      Mi Saildrive VP130SR cambiado a los 10 años: Estado perfecto; poniéndose picajoso, un pelín menos flexible que el nuevo. (y, por cierto, hubo que mover el motor para retirar el diafragma).
      El aceite lo estoy cambiando completamente todos los años, pero me parece un exceso. ¿Qué opináis?.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        El fabricante recomienda cada año incluso antes si se hacen muchas horas. Yo lo cambio cada dos años que es cuando lo subo y sale impecable. Sí hay que tener mucho ojo con el aspecto del aceite viejo. Porque más tarde o más temprano le va a entrar agua de mar por los retenes de la hélice.
          Es una obra engorrosa, hay que levantar el motor si o si,, la mía tiene 12 años y está perfecta,,, eso si,, cada vez que entro al barco levanto escalera del motor e inspecciono con linterna las "interioridades ", calculo que entre mano de obra y accesorios(goma ) .no baje de los 2.500€, yo no veo otra posibilidad que no sea levantando el motor con una pluma-grúa para poder colocar el nuevo diafragma
            Originalmente publicado por asturias Ver Mensaje
            Bueno, se puede hacer con un par de drizas y metiendo cuñas de madera progresivamente, pero si que es un coñazo.
              Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
              Este aceite trabaja en frío y puede durar años. Lo suyo es inspeccionarlo cada año. Si tiene un color ´blanquecino' y textura como 'emulsionada' es que ha entrado agua de mar por el reten de eje. Si no es así lo puedes cambiar cada tres años perfectamente.
              El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas. William George Ward
                Interesantisimo foro previo acerca del cambio del diafragma, del que no me acordaba:
                  El aceite del Saildrive, siempre que salga transparente, puede aguantar bien un mínimo de 4 años.
                  Y el del motor, con los actuales aceites, revisando niveles, perfectamente hasta 200 horas o más.
                  El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                  EA-3-ANP
                    Buenas.
                    Saliéndome un poco del tema central aprovecho el hilo ya que veo que estáis todos muy puestos en Sail drive's
                    La llave/grifo la tenía bloqueada ,con mucha paciencia ,delicadeza y un bote de spray afloja todo he conseguido que vuelva a funcionar pero me dá la impresión que no cierra del todo .Desde la posición de abierta da una vuelta y media (360 +180)
                    No es poco recorrido ? Habitualmente cerráis esta llave?
                    Desde que compre el barco Jamás la he cerrado y me temo que el anterior propietario tampoco , de ahí que estuviera bloqueada , la verdad es que está muy difícil acceder .
                    A ver si alguien me ilumina
                      Manda foto, por favor.
                      Ese grifo de fondo habitualmente es de un cuarto de vuelta (90 grados), para que sea sencillo saber si está abierto ó cerrado.
                      Editado por última vez por Xenofonte; 14/04/2019, 21:28:14.
                        Poner una foto?
                        Se me da mejor la física cuántica
                        He olvidado decir que es un Sail yanmar SD 50 quizás por eso la diferencia de vueltas de la llave.
                        Lo que tengo claro es que ahora está abierta ,pero si quito la manguera y meto el dedo por la toma noto como cierra la llave pero me da la impresión que le falta recorrido para cerrar del todo ,de ahí la pregunta a ver si algún cófrade con este Sail drive sabe decirme cuantas vueltas le da a la llave
                        (Esto lo puedo hacer porque el barco está fuera del agua )
                          ¡Acabáramos!
                          Si está fuera del agua, yo aprovecharía para renovar los grifos de fondo que proceda, en especial el del motor, y ponerle grifos de bola de 1/4 de vuelta.
                          Saludos cordiales.
                            Quieres decir que sustituirías el grifo que lleva de serie por uno "clásico"de bola?
                            El que lleva se ve de bronce de muy buena calidad (todo de una pieza)no como los de bola que parecen de latón ,además me obligaría a poner un entronque y un casquillo macho.
                            Mucho lío no?
                              Coño! Ha salido la foto
                              Una ronda a mi cuenta
                                Y sí, lo sustituiría.
                                En un barco de recreo losmecanismos han de ser simples e intuitivos. Con el barco a flote no debe haber dudas para nadie de como cerrar ó abrir el grifo de fondo del motor. Eso pienso yo.
