Perkins se cala al ralentí
  • Motoras Perkins se cala al ralentí
    hola cofrades, unas
    A ver si me podéis orientar un poco, gurús de los diésel y Perkins
    Desde hace unas semanas mi Perkins 4108 se cala al ponerlo al ralentí, independientemente de si el motor está frío o no. Cuando está en marcha a mayores revoluciones (embragado o no) funciona como siempre. Nunca lo había hecho, no he tocado para nada el nivel de ralentí y cuando se cala, una vez le doy gas y contacto arranca enseguida a la primera. El problema es que para embragar y desembragar al maniobrar cada vez se cala. El gasoil está en buen estado. ¿Qué os parece que podría ser?
    Gracias y más !!
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
    Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
    hola cofrades, unas
    Gracias y más !!
    Buenos días,
    Me paso algo parecido (mismo motor) y se solucionó con un aditivo al gasoil para limpiar inyectores...otra opción es subir las rpm de ralentí
      Re: Perkins se cala al ralentí
      A mi me subieron el ralentí por un tema de vibraciones pero puedes probarlo, al menos para salir del paso hasta que sepas que es. Saludos
        Cambia los filtros de gasoil
          Convendría que nos dijeras cuantas revoluciones marca en tacómetro al ralentí.
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            pues yo creo que jomogar tiene la solucion pero no por lo que el cree lo mas seguro es que como el regulador de la bomba es hidraulico este agarrotado porque al estar tiempo sin funcionar se crea una pasta en la bomba que hace que el embolo de la bomba se frene un poco y se quede un poco estrangulao cuando lo paras yo las bombas las hacia rodar con gasolina para limpiarlas por dentro y era mano de santo pero no te lo aconsejo es peligroso la gasolina tiene malas bromas por eso es mejor ponerle un aditivo y que se suelte solo, tambien decirte que esto empezo a pasar a raiz de aparecer el biodiesel igual que el charquin en los depositos esto vale para bombas con estrangulador mecanico si lleva estrangulador electrico es otra cosa saludos pero ahora que pienso el regulador de los motores estaticos es macanico de todos modos puede ser el estrangulador que no vuelve del todo otra vez saludos y suerte ya comentaras la solucion
              Gracias a todos por las respuestas. Suelo usar un aditivo para el gasoil, el de Star Tron https://www.latiendadelnavegante.com...p?c=0601010401
              Haré caso de todo lo que me comentáis. Empezaré por buscar un aditivo limpiador de inyectores y subir un poco el ralentí. Si sigue el problema, limpieza de filtros de gasoil.
              Mi tacómetro no es muy preciso pero marcaba unas 700 rpm al ralentí. Llevo el de Teleflex que normalmente hasta que subo de revoluciones no marca bien.
              Aprovecho para preguntar por ignorancia Me hicieron una funda de consola que por error la hicieron estrecha y he de dejar la palanca del morse en posición de máximo gas para que la funda entre. ¿Puede influir en el problema?
              Gracias y más rondas
                Antes que nada cambia filtros, si están muy sucios la bomba no tiene fuerza suficiente al ralenti como para enviar gasoil a la bomba inyectora. Si de paso cambias los d aceite y aire.... Pues mejor. Un saludo
                  Originalmente publicado por anepi Ver Mensaje
                  creo que si estubieran sucios lo notaria mas en carga y 700 rv estan bien me inclino mas por el estrangulador que no vuelve del todo el inversor que frene algo el motor o si lleva el estrangulador electrico el solenoide saludos y buena mar
                    yo empezaría por cambiar filtros de combustible o comprobar obstrucción y comprobar el ralentí. ojo comprobarlo, no ver lo que marca el tacómetro que puede estar mal.
                    pero me inclino según dices por filtros sucios u obstrucción por ejemplo de alga de gasoil en las valonas del soporte de filtro o algo similar..
                    suerte...
                    Zheng He (1371-1435)
                      Alguien me podría indicar cómo se sube el ralentí? Después de las comprobaciones más elementales parece que la cosa va por ahí pero al estar debajo del depósito de agua de refrigeración y el espacio muy poco accesible no consigoadivonar dónde he de tocar para subirlo.
                      Gracias y
                        Verás que debajo del depósito de refrigeración hay un cable, suele ser de color rojo. Este, acaba roscado y verás que se apoya en un soporte. Tocando las tuercas, o desplazándolas hacia atrás se gradúa el relentí.
                        Suerte
                          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                          Suerte
                          Muchas gracias, creo que es como dices aunque no sé a qué tuercas te refieres. Pongo una foto. Por cierto Cooltier qué tal va tu motor tras su renacimiento con la obra maestra que le hiciste? Q lo dejaste nuevo!
                            Puede ser que sea el que he señado con la flecha, que lleva una especie de protector cilíndrico de plástico negro precintado para que el usuario no lo toque?
                              norr ese es el de tope cuando aceleras si lo tocas subira mas de revoluciones o bajara cuando aceleres a fondo segun le des o le quites pero ese no lo toques es el que hace tope al ralenti la llave es una ocho fija pero por la foto esa bomba parece que lleva el regulador hidraulico suelta el cable del estrangulador y prueba, si fuera el ralenti te lo haria en frio pero caliente sube un poco el ralenti y ya no te lo haria creo yo
