Perkins se cala al ralentí
    Re: Perkins se cala al ralentí
    normalmente los motores estaticos llevan regulador mecanico porque cuando hace fuerza el motor no varian las revoluciones en ese cuando el motor por las olas u otra circustancia tiene que hacer mas fuerza baja de revoluciones no se si me esplico bien , la bomba con regulador mecanico es igual que esa pero un poco mas alargada y se puede montar igual todo lo demas es igual saludos
      Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
      norr ese es el de tope cuando aceleras si lo tocas subira mas de revoluciones o bajara cuando aceleres a fondo segun le des o le quites pero ese no lo toques es el que hace tope al ralenti la llave es una ocho fija pero por la foto esa bomba parece que lleva el regulador hidraulico suelta el cable del estrangulador y prueba, si fuera el ralenti te lo haria en frio pero caliente sube un poco el ralenti y ya no te lo haria creo yo
      Ok, probaré a soltar el cable del estrangulador a ver qué pasa. No he notado ninguna anomalía de funcionamiento, ni de revoluciones ni de potencia, tan solo que de la noche a la mañana no aguanta al ralentí Arranca a la primera en frío, tras calarse a ralentí también arranca enseguida, etc.
      Hoy le cambiaré el recambio del filtro de combustible que ya le tocaba y seguiré probando.
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
        Muchas gracias, creo que es como dices aunque no sé a qué tuercas te refieres. Pongo una foto. Por cierto Cooltier qué tal va tu motor tras su renacimiento con la obra maestra que le hiciste? Q lo dejaste nuevo!
        Hola.
        Yo cambié de barco y de motor, pero se que el Perkins aún va muy bien.
        Ahora tengo otro barco con un yanmar de 125cv, al cual le he cambiado los silent blocks, el cojinete del arbotante y también le hice reglaje de válvulas.
        El barco ha mejorado muchísimo...
          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
          Hola.
          Crack!!
          Había estado un tiempo si entrar mucho por aquí y veo que me he perdido muchas cosas. Enhorabuena por el cambio
            Crack!!
            Me alegra leerte de nuevo.
            Ánimo con ese relentí...
              Puede ser que sea el que he señado con la flecha, que lleva una especie de protector cilíndrico de plástico negro precintado para que el usuario no lo toque?
              Ese ni se te ocurra tocarlo, va precintado porque eso es el tarado de la bomba inyectora, lo que tienes que tocar es el del cable rojo que termina roscado que igual lleva dos tuercas del 8 haciendo contratuerca, en definitiva es el cable de aceleración.
              Pero si al ralentí te da 700 vueltas , me inclino o bien por suciedad en filtro y/o prefiltro decantador (moco) si llevas o tambien puede ser avería típica y no es muy cara, la bomba de ALIMENTACION, que la membrana de aspiración la tengas tocada la que va atornillada al motor y antes del filtro de gasoil, por la que se sangra cuando cambias filtro de gasoil, hay alguna que se pueden abrir, limpiar el filtrito que llevan, otras no y ha que cambiarla.
                Sap aquell que diu...
                Filtro de gasoil cambiado, con su posterior purgado. Arranca a la primera.
                He añadido aditivo para gasoil limpiador del circuito e inyectores
                Cable del estrangulador comprobado, quitándolo y comprobando que no quedara con tensión y provocara que el motor se parase al bajar de revoluciones
                Cable del acelerador comprobado, está como siempre ha estado
                Pero el motor se sigue parando cuando lo pongo a ralentí, esté frío o caliente Al final me tendré que resignar y llamar un mecánico
                  Pero has consumido suficiente gasoil para que el aditivo limpie y lubrique?
                    Hola
                    Yo lo del aditivo bueno tengo mis dudas. Lo explicaré más adelante.
                    Las rpm quizás podrías subirlas a 800 pero no más, porque lo que será una tontería provocaría que engranaras siempre a las revoluciones inadecuadas y provocarías daños a la larga en la reductora.
                    Pero si antes estaba a 700rpm y no se calaba, esa solución sería pasajera, si hay suciedad esto iría a más y sería al final calarse a 800rpm y si no se limpia podría dejarte un día tirado.
                    Como aditivo si añades a 50lt de gas oil 2lt de gasolina sin plomo y medio bote de aceite de 2t ya tienes un aditivo limpiador perfecto que estará actuando los 50lt del combustible.
                    Yo compre hace tiempo un filtro de gas oil de plástico de esos transparentes, se venden en repuestos de coches y evita cualquier entrada de moco, lo intercalé en la línea de gas olí entre depósito y pre filtro decantador. También en este tramo intercalé una pera bomba de mano como las que llevan los fuerabordas, simplemente por si tengo que purgar, después están los filtros normales claro.
                    Otra cosa, desconozco cómo llevas tu motor, pero te aconsejo que cada vez que lo utilizas, ya en caliente al motor diésel hay que darle vida, es decir poner el motor en altas revoluciones algunos momentos, esto evita la malloria de los depósitos de carbonilla en asientos de válvulas y evita parte de carbonilla en inyectores.
                    Y después de todo esto, filtros, hacer reglaje de válvulas y limpieza de inyectores , nunca viene mal si ya ni recuerdas cuando se hizo o por ser de segunda mano no sabes cuándo o si se hizo alguna vez en motores con más de 10 años o 3000h
                      pues a mi solo se me ocurre lo que te dije al principio el motor frenao por algun motivo no se el tiempo que has hecho funcionar el motor asi pero si no es mucho podria haberse quedao el arranque engrabao pero si es mucho no porque ya se hubiera quemao las correas muyyy tensadas pero tb hubieras fastidiao la bomba de agua o el alternador el inversor pero tb se hubiera agarrotao del todo puedes mirar el aceite del inversor y no se me ocurre na mas solo ponerle un cirio a un buen santo y rezarle un rosario de todos modos el acelerador y el regulador se desmontan en cinco minutos solo son dos tornillos pero si no lo has tocao nunca lo veras muy complicao mas vale que llames un mecanico en cuanto a la bomba de alimentacion no creo que sea pero por el color del motor si no la has cambiao nunca seguro que esta regular pero si cogiera aire ya no arrancaria y si le falta gasoil se para al acelerar pero siempre hay cosas raras podria tener algun emboce en el espadin u otro sitio y al acelerar le llegara mas gasoil a la bomba pero claro si no ves nada tendras que ir descartando cosas siempre sin hacer mucha faena hasta estar seguro de la averia saludos
                        Por si ese ralentí aún da guerra, después de revisar recorrido de mandos, filtros y fugas o entradas de aire...
                        Aquí tienes los manuales , aunque en inglés .
                        Parece llevar la bomba CAV, con regulador hidráulico ...
                        Tienes los ajustes de tornillos de ralentí / idle, y de anti-stall/ paro..?
                        Sección N , 5 y 6. En el del 78 '
                        Seccion N 9.. En el del 89'
                        Right-click to download the Perkins 4-108 Workshop Manual.pdf (Printed in 1978) Right-click to download the Perkins 4-108 Workshop Manual.pdf (Printed in 1983)
                        Espero te ayude
                          El motor lo tuve aproximadamente 15 minutos funcionando a 1500 rpm tras añadirle el aditivo limpiador de inyectores. No lo tuve más tiempo porque ya anochecía, probablemente hoy lo haré funcionar más tiempo mientras voy probando.
                          Gracias por el enlace al manual de taller y la referencia a las secciones
                            Lo normal es que hasta unas horas de uso no haga efecto, con 15 min no da tiempo
                              Hola.
                              hola coltrier, por curiosidad, que diferencia de consumo tienes en comparacion con el 4108? estoy pensando en si me compensaria cambiarlo por uno mas potente
                                Hola.
                                Pues no sabría decirte bien. Ya sabes que el 4108 es un auténtico mechero, pero con este Yanmar diría que el consumo es el doble o un poco más como mucho
                                Lo suelo llevar entre 2400 y 2600 rpm. Puntualmente a 2800 y algún día menos de 1 minuto a tope.
                                En mi opinión es un consumo moderado y te animo al cambio.
                                Saludos muchacho y buena proa.
