Sustitución termostato nevera
    Re: Sustitución termostato nevera
    Originalmente publicado por susoferrol Ver Mensaje
    ok solo queria aportar mi humilde experiencia de trabajo frigorista de 25 años en barcos por terranova y en tierra en todo tipo de instalaciones. si dices que va bien pues asi sera
    No dudo de tu experiencia, cofrade, pero la testaruda realidad, al menos en mi humilde neverita, es que el termostato mecánico ha venido funcionando cada vez peor, con una histéresis cada vez más acusada.
    [Aclaro para los no iniciados que esto es parecido a que para mantener con el coche una velocidad media de 100 km/h fuéramos alternativamente acelerando hasta 150 y luego frenando hasta 50, continuamente].
    Ahora el termostato tiene un diferencial de 2,5 ºC, lo que permite que la temperatura en la nevera fluctúe menos. Bien es cierto que el compresor se pone en marcha más frecuentemente, pero la inercia térmica que debe vencer es menor, y por tanto, consume menos energía. También hay que cuidar que no entre en funcionamiento muy a menudo (hay que dejar un tiempo razonable para que se estabilicen las presiones en todo el circuito antes de ponerlo de nuevo en marcha), pero de eso se encarga el propio termostato, con un parámetro que programamos a nuestro criterio.
    Para mí ha sido una agradable sorpresa.
    Editado por última vez por Apagapenol; 21/03/2019, 21:45:47.
      Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
      Una pregunta: ¿a que altura ponéis el bulbo de la sonda de la temperatura dentro de la nevera, abajo, a la mitad o arriba?
      Otra pregunta: ¿saco las conexiones de "C" y "T" antiguas y pongo las del nuevo termostato digital, verdad? no conviven las dos juntas, verdad? lo digo porsi, que yo no soy ningún experto
      Estoy deseando hacer la prueba.
      Yo he puesto la sonda a media altura, donde estaba la vieja. Lo que sí dice el manual es que tiene que medir la temperatura del interior de la cámara, es decir, que no debe ponerse en la pared donde está el evaporador, ni en contacto con éste.
      El termostato viejo hay que desconectarlo completamente. En vez de tirarlo al punto limpio, lo llevé al laboratorio de fluidos y calor de la Escuela de Industriales, que tienen una colección de equipos como ayuda a la enseñanza.
        Gracias por la ayuda, seguiré tus consejos para lo de la sonda. Y con respecto al termostato anterior y teniendo en cuenta mi evaporador creo q no voy a tocar nada más, la sonda del nuevo termostato ya está dentro de la nevera y según la prueba q he hecho hoy ffunciona todo perfectamente.
        Así q prueba conseguida
            Aprovechando el hilo del cofrade Apagapenol, planteo una pregunta. He comprado un termostato (convencional) para sustituir al anterior de mi nevera, que se había estropeado.
            El caso es que tiene un tubo capilar de casi 2m, con lo que me sobra tubo por todos los lados. Mi duda es: es viable que 2/3 partes del tubo queden enrolladas, o la totalidad ha de estar emplazada en la parte "fría" para que mida adecuadamente? No sé si es todo el tubo o sólo su extremo el que se encarga de medir y si, por lo tanto, es un problema que "sobre tubo" o no.
              La punta del bulbo unos 5 centímetros es lo que tiene que estar en contacto con el evaporator (congelador) el resto puede estar enrollado, la temperatura va a ser transmitida a través del gas que está en el interior del tubo. Y ejercer más o menos presión sobre el interruptor de corte
                Muchas gracias, carlochas
                  Hola a todos
                  Os escribo porque, hace ya unos meses, instalé el termostato de la nevera, que es éste que podéis ver aquí:
                  Tras unos días en los que he tenido oportunidad de probarla con más calma, veo dos problemas:
                  - El primero es el frío excesivo que da. Con el termostato al mínimo se planta en 0-2º y con el termostato al medio, unos -5º. Es demasiado frío puesto que, aunque el mínimo no está mal para las cervezas me gustaría una regulación más estándar que me permitiera minimizar el gasto de baterías en travesías largas a vela. Una posible razón es que parte del tubo capilar, al ser enorme (2m) está fuera del evaporador (lo he dejado enrollado contiguo al termostato). ¿Podría eso hacer que el gas que va por el interior se calentara algo desde el bulbo hasta el termostato y eso hiciera que éste interpretara que la nevera está más caliente de lo que está y por eso enfriara de más? Y, otra posible razón es que haya comprado un termostato de congelador En este caso -veo que en la descripción pone que es "for freezer"-, ¿hay alguna manera de modificar su rango de temperatura?
                  - El segundo problema es que, aún estando al mínimo, la nevera se enciende y apaga continuamente. En concreto y al mínimo, tras conectarse el compresor, trabaja algo menos de un minuto y se para; después, está otro minuto parada y vuelve a arrancar, con lo que hace un arranque cada dos minutos. ¿Esto es normal? Entiendo que el compresor hace un esfuerzo grande al encenderse y eso puede llevar a que el comportamiento anterior suponga gastar casi más energía que si estuviera continuamente funcionando... Si ayuda a entender la causa, mientras la nevera alcanza su gélida temperatura -por ejemplo, al seleccionar una temperatura más baja- el compresor trabaja de continuo y sin interrupciones hasta alcanzarla pero, al llegar a la temperatura objetivo comienza a encenderse y apagarse en ese intervalo de, aproximadamente, un minuto.
                  Más rondas (muy frías)
                    Buenas noches bona nit
                    Me maravilla que después de tantos años haya cosas que aún no se de mi barco
                    Voy a mirar los papeles y como el ciclo de histéresis del termostato de mi nevera esté en 6 grados (nominal que puede ser mas) salta por la borda y entra uno digital
                    Se me está juntando el trabajo!
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Por cierto, empezando a asumir que mi termostato es de congelador y no de nevera, y si no hubiera manera de modificar su rango, ¿sabéis si hay termostatos digitales que no necesiten de una fuente de energía adicional y que, por ejemplo, puedan utilizar los mismos cables que van al compresor - vamos, a los que el termostato corta y da corriente- para alimentarse desde ellos?
                        Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                        Como bien dices más abajo, este termostato no es adecuado para tu nevera. En este tipo de termostatos no se puede regular el rango de temperatura más allá de lo que permite el propio equipo.
                        Este comportamiento es completamente anormal, y muy perjudicial para el compresor. De hecho, los termostatos electrónicos tienen una función para que el compresor no se pueda volver a poner en marcha hasta pasado un cierto tiempo desde la última etapa de funcionamiento.
                        Todos los termostatos electrónicos necesitan una fuente de energía, que puedes tomar sin dificultad de la batería; de donde no la puedes tomar es precisamente de los cables que el propio termostato está controlando. Mira en el post nº 2 de este mismo hilo el cableado de mi instalación:
                        https://foro.latabernadelpuerto.com/...04&postcount=2
                          Gracias, Apagapenol
                          En mi caso, la caja es algo más sencilla que la tuya, es ésta:
                          Así que había pensado desdoblar los dos cables (+ / -) que dan alimentación a la caja -los que van al cuadro de interruptores y, de ahí, a la batería- de forma que los separaría, con algo tipo clema, en cuatro cables, dos con el mismo destino que actualmente -la caja- y otros dos al termostato, de forma que me ahorre tirar un cable desde el cuadro de interruptores en la mesa ce cartas hasta el termostato sólo por alimentar a éste.
                          En cuanto al termostato, había pensado en algo de este estilo,
                          ¿Qué te / os parece?
                          Gracias y feliz año
                            No se ven los enlaces...
                              A ver si ahora sí; había pensado en algo de este estilo, si creéis que hay opciones mejores, pf decidme:
                              Gracias de nuevo, Apagapenol; si consigo que funcione, te regalo un pack de gestiones con la DGMM
                                Con ese que dices lo podrías hacer funcionar perfectamente.. y ademas es facilísimo..
                                Yo hace mucho que cambie el mío mecánico por uno digital y estoy muy contento.
                                En tu caso tirado, en el termostato que propones simplemente:
                                Vcc y GND a la misma alimentación de tu nevera de 12V
                                Y luego S1 y S2, simplemente van al C y el T del controlador de tu nevera..
                                Metes el sensor en el interior de la nevera aprobechando el agujero del antiguo termostato mecñanico, o haces un agujero nuevo para meterlo.. y ya lo tienes.
                                The Low Cost Sailor
                                Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                                O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
