Fueraborda ayuda URGENTE
  • Fueraborda ayuda URGENTE
    Una rondita para todos los cofrades.
    Tengo un fueraborda suzuki Df90 4t el cual va perfecto pero cuando lo subo de 4000 vueltas al cabo de 1-2 minutos slta el pitido de alarma y baja de vueltas. Lo apago y vuelvo a arrancar y va perfecto si no lo subo de 4000 vueltas que sino ocurre lo de antes. Por donde empiezo?
    Re: Fueraborda ayuda URGENTE
    Rodete. Monta el original. Los "compatibles" son propensos a este fallo. En un 135 mismo problema. Rodete original, mano de santo.
      Respuesta: Fueraborda ayuda URGENTE
      Puede cambiarlo uno mismo?
        Desmontando la cola, no es dificil pero has de sacar el barco del agua.
          Con el barco en el agua imposible no?
            Re: Respuesta: Fueraborda ayuda URGENTE
            Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
            Un mecánico al que se lo pregunté, me contestó: "se puede intentar, pero las probabilidades de que alguna pieza acabe en el fondo son muy altas".
              Hola Bistu, veo que estás en el cantábrico, arrímate a una orilla y aprovechando la marea puedes intentar hacerlo, pon algo en el suelo por si se te cae un tornillo y aunque es una tarea sencilla si puedes llévate ayuda, si no lo has hecho antes te puedes encontrar sorpresas como que después de soltar tornillos de la cola, ésta no sale o que después de montar el impeller nuevo, la cola no quiere ir a su sitio. Llevaría además de la llave para soltar los tornillos, una maza de goma, un taco de madera y grasa. Busca algún video de la jugada, hay muchos. Un saludo.
                Si no lo has hecho nunca lo veo una locura, y si lo has hecho alguna vez antes, también.
                Pueden surgir problemas al sacar o meter la cola, y como te han comentado ya, alguna pieza se puede ir al fondo y luego busca repuesto..
                Por cierto antes de que te lies a quitar la cola, te sale el chorro de agua del circuito de refrigeración con fuerza?
                Revisa también el termostato que abre y cierra cuando debe.. eso por ir descartando lo barato.
                Editado por última vez por peavon; 08/03/2019, 23:54:08.
                  El chorro de agua es abundante y continuo. Por donde empiezo según vuestra experiencia?
                    lo primero de todo : que luz de alarma se te enciende ?
                      Temperatura
                        A mí me pasó lo mismo y era obstrucción por la sal.lo saque le metí un bidón con vinagre para deshacer la sal.
                        Mano de santo.
                          si dices que te sale un buen chorro por el chivato podría ser el termostato . Cuantas horas llevas de motor ?
                            Pocas pero mucho tiempo parado, sin uso. Se cambia o se limpia?
                              supongo que se puede limpiar con vinagre , pero mira lo que cuesta y mejor cambialo , no creo que sea muy caro y así ya sabes que de ahí no te saltará la temperatura .
