Fueraborda ayuda URGENTE
    Respuesta: Fueraborda ayuda URGENTE
    Cierto. Voy a sacarlo dado que será muy simple no?. Hay que cambiar junta cada vez que se saca?
      Re: Respuesta: Fueraborda ayuda URGENTE
      Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
      sí es fácil de sustituir , yo lo cambié a las 400 horas simplemente por precaución , lo de la junta no te lo puedo confirmar y no sé si lleva
        Ok voy a probar y os cuento si ha cambiado algo
          Re: Fueraborda ayuda URGENTE
          A mi el año pasado me paso lo mismo que a ti, pero en un Honda de 150cv, iba planeando a 4000rpm y de repente alarma de temperatura y bajada de revoluciones. Levanto la cola por si tengo algún plástico y nada. Y el rodete se lo cambié hace dos años. As que supuse que sería el termostato. Abro la tapa y me encuentro los termostatos llenos de sal y además medio abiertos, sin llegar a cerrar. Hice la prueba de meterlos en agua casi hirviendo y no se mueven. Así que le cambié los termostatos (tiene dos) y también le cambié la junta también, básicamente porque en el manual ponía que hay que cambiarlo. La junta es barata en comparación con los termostatos (bastante caros, puse los originales) y una vez puestos no quería jugármela a que pierda agua salada y se me moje todo los componentes eléctricos que estan por al lado. Problema resuelto, desde entonces no me ha vuelto a pasar, espero que te sirva.
            Muchas gracias cofrade.
              Hoy he desmontado el termostato y se ven restos de salitre por l zona. Lo he pasado por agua dulce y lo he vuelto a montar y he probado y decir que ha tardado más en dar el fallo aunque lo ha dado. Debo cambiar el termostato o pruebo a hervirlo o meterlo en vinagre uns horas. Que me aconsejáis?
                LO de hervirlo como dices es para ver si abre y si no abre uno nuevo
                  Se pueden recuperar al meterlos en vinagre para eliminar el salitre?. Es recomendable sacarlo y probar si hace lo mismo el motor un par de minutos a navegar sin termostato ?
                    puedes probar con vinagre , lo de probar sin termostato no te puedo asesorar , espera que alguien con más sabiduría te pueda responder
                      En teoría no debería haber problema dado que entraría agua más fría desde el principio y podría tener más consumo al no llegar a la temperatura óptima, pero riesgo nada no es así?
                        en teoría así es , si lo pruebas espera a que el motor haya cogido temperatura
                          Ok mañana lo haré y os cuento
                            con el termostato cerrao el agua circula por un sitio y con el termostato abierto por otro con el termostato quitao por los dos, tu mismo pero podria darse el caso que se calentara mas,como ya te han dicho pon el termostato en agua la vas calentando y comprueba a que temperatura se abre pero el motor es tuyo y puedes hacer de tu capa un sayo saludos
                              quitale el termostato y prueba el motor sin termostato, si no salta la alarma sera probablemente del termostato, compras uno y se lo cambias, no obstante yo compraria un par de ellos de recambio en alguna pagina china(que no van mal) ya nos contaras
                                Cámbiale el termostato, para lo que vale no te andes con historias, ademas si como dices has visto algún depósito de sal yo le haría una buena limpieza de todo el circuito de refrigeración, como remedio casero puedes usar vinagre, si quieres usar algún producto específico puedes meterle el de sadira usando unas orejeras, va bastante bien.
