Arranque motor con batería de servicios
  • Arranque motor con batería de servicios
    Hola amigos, unas birras mientras os cuento mi duda , las vais a necesitar
    Tengo un Bavaria Cruiser 37 del 2017 con motor Volvo D1-30F y para el tema de las baterías que es lo que nos interesa tengo lo siguiente:
    Un Separador de carga: ECS163
    Un Interruptor de Baterías automático: BLUE SEA ML-RBS
    Un Cargador de Baterías: YPOWER 12V – 40
    Baterías: Motor 1x70Ah - Servicios 3x95Ah
    La duda es la siguiente, si un día falla la batería del motor, como puedo utilizar la de servicios. Yo había pensado en un cable o interruptor que una los dos circuitos en el separador de carga (solo para ese momento del arranque).
    Disculpar mi ignorancia, no se si eso es una barbaridad. Que opción me aconsejáis..
    Un Saludo
    __________________________________________________ ______________________________________
    Originalmente publicado por Selvaard Ver Mensaje
    Tan sencillo como una pinza de batería a batería con los bornes positivos, los negativos ya están unidos
      Re: Arranque motor con batería de servicios
      Teniendo un relay, complejo como ese, para la interrupción de la batería, me extraña que se haya instalado solo para el corte de la misma.
      Lo primero es ver el esquema completo que llevas , pero con instalación Blue-sea, lo normal es que tengas solucionado el poner ,ante una pérdida de la batería de arranque , en paralelo las de servicios para realizar el puente que quieres, y arrancar con la de servicios.
      Debes tener un esquema eléctrico con esa instalación, salvo que alguien lo instalara aparte. Pero no tiene sentido , solo utilizarlo para cerrar el arranque del motor, cosa que con uno simple de mano se realiza por dos duros.
        Bavaria instala dos instalaciones paralelas, la del motor y servicios, y no se comunican.
        La única forma es uniendo los positivos con una llave o con un cable de arranque en caso de emergencia como he comentado antes
          Jomogar, entiendo que te refieres a los tipicos cables para conectar directamente las baterias de servicios con la del motor. Esta opción es la primera que se me ocurrio pero necesitaría cables, como minimo de 4 mts. y me pareció mas sencillo puntear los dos polos del separador de carga, que creo que hace el mismo efecto.
          Es correcto esto que digo ¿?, ya que si es así prefiero poner ese cable de 10 cm, mejor que tener los cables de bateria de 4 mts estibados por el barco
          Un Saludo
            No tienes todas las baterías juntas?
            Yo en el B38 así las tengo....
            El problema de ponerlo en el separador de carga es la sección, que está pensaba para corrientes de salida del alternador, no las del pico del motor de arranque......
            Si la sección es suficiente valdría, pero mejor lo otro
              Gracias Jomogar, ante la duda, compraré un cable de 4 mts. para unir los polos positivos de las baterías que eso siempre funciona . Respecto a los bancos de baterías no están juntos, la batería del motor está debajo de las escaleras de bajada a cabina y las tres de servicios están a babor, debajo del asiento del salón, muy a proa.
              Tonibretau, no, no vino con el barco el esquema eléctrico, ya me gustaría . He intentado hacerlo pero entre la cantidad de cables que hay para conectar los distintos aparatos; separador de carga, interruptor de baterías, cargador de baterías, desconectador batería de arranque y alguno más, seguramente, y mis escasos conocimientos en la materia... me temo que lo dejaré para más adelante cuando controle un poco más
              Gracias a todos y un saludo
              Un Saludo
                Yo de baterías voy perdido... pero me instalaron un conector y si alguna vez falla la de motor, conecto el interruptor y van a las de servicios.
                Por lo que leo debe de ser sencillo. Cablear e interruptor
                Suerte!
                No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
                http://www.interyachts.es
                  Yo tenía el 36 cruiser del 2014. La batería de motor iba en el suelo y las de servicios en babor. Yo añadí otra batería de servicios, una me parecía ridiculo. Y puentee servicios y motor y puse la llave de corte en la mesa de cartas a la altura de los tobillos( el mío era versión dos camarotes).
                  Yo que tú cablearia y me dejaría de inventos y pinzas. Es un barco muy bonito para hacer algo que pueda quedar cutre.
                    Estoy de acuerdo contigo, Nalari, por eso preguntaba si se podía puntear los dos circuitos del separador de carga, con lo cual quedaría la instalación muy sencilla y práctica.
                    Pero lo que plantearon los cofrades de que posiblemente esos cables del separador de carga no soporten el tirón del arranque del motor me asustó y me hacen decantar por el típico cable de baterías.
                    La realidad es que espero tener que usarlo muy pero que muy pocas veces
                    Saludo
                    Un Saludo
                      Realmente cuantas veces lo usas?
                      Solo en una emergencia....no veo tan grave llevar un cable que también puede servir para otras cosas.
                      Solo hace falta uno, que una los positivos
                      Hacer una instalación fija para algo esporádico supone agujerear, y llevar más cosas que se puedan averiar...
                      Es solo una opinión
                        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                        Muchos no consideran los cables como un repuesto más en náutica, y resultan de lo más útiles.
                        En mi caso, (cuando pueda ir al barco a ver si le hago fotos y te pongo), tengo dos baterías de servicio y una de motor, con dos "interruptores" cortacorriente.
                        Y tengo un cargador "inteligente", pero hace poco me han instalado un "distribuidor de carga" como el que pones en la foto.
                        De ese modo ocurre que:
                        1.- Pongo ambos interruptores en ON.
                        2.- Arranco motor "con todo". Y dejo el interruptor ON hasta salir de bocana.
                        3.- Enciendo todo el servicio que necesito.
                        4.- Apago interruptor motor.
                        5.- Aún así el motor "carga" las 3 baterías por igual. Aunque el interruptor esté OFF sí que carga, de modo que la batería motor siempre carga pero no descarga si no pongo su interruptor ON.
                        6.- Las dos batrerías de servicio se van descargando, no así la de motor
                        7.- Si por un olvido, arranco el motor sin poner ON su batería propia, el motor arranca, pero produzco un pico de baja tensión que me puede llegar a apagar el GPS y se reinicia de nuevo.
                        8.- Si por un uso excesivo tengo el mensaje de "batería low" pongo el interruptor de motor ON y arranco para que carguen un poco (esto no pasa casi nunca).
                        Bueno
                        Intentaré hacerte una foto.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Busca en Google: "Paralelo de emergencia"
                          es realmente sencillo de hacer un mismo, solo necesitas un tramo de cable "gordo" de 30cm y un desconectador de batería. Lo puedes hacer al lado del desconectador principal, seguro que te pilla a mano.
                          Ahora como dicen los cofrades, cuantas veces lo vas a usar?? La verdad que tampoco te vas a gastar una fortuna pero ya es trabajo.
                          Yo lo iba a montar pero en el supuesto de que me quede sin batería que ya estoy suficiente pendiente de ella como para que no me ocurra, aunque nunca se sabe, cojo la de servicios y la pongo en la de motor a manopla.
                          El sistema es muy cómodo pero para no usarlo nunca no lo haría.
                            Saludo
                            Pero no puentes en el separador de carga. Tira cables nuevos y metele él cortacorrientes a la altura de los tobillos en la mesa de cartas. No lo usaras en la vida si le añades otra batería de servicios. Lleva al menos 2 x 90 para servicios. Yo llevo 2 x 130 y voy sobradisilo, aun así, tengo la costumbre de todas las mañanas poner el motor en marcha 1 h. Mis consumos, convertidor a 220 con cargador para iPad, altavoz, y tv. Y a 12 v nevera y poco más.
                              Otra ronda para todos
                              Una vez escuchado las distintas opiniones, bueno no tan distintas ya que la mayoría opina lo mismo, estas son mis reflexiones:
                              1.- Parece mentira que Bavaria en un velero de 37" del 2017, monte dos sistemas paralelos de baterias (Motor y Servicios) y que no tenga previsto la posibilidad de usar las baterías de servicios para una emergencia/fallo de la bateria del motor
                              Ya se que se puede sustituir una batería por otra pero cuando suceden estos problemas suele ser en medio del mar con temporal, olas, etc, (por desgracia Murphy nunca se equivoca), como para decirle a la Almiranta que se ponga a desmontar bornes de baterías
                              2.- La opción de unir los dos polos en el separador de carga, definitivamente descartada, ya que el separador de carga no está preparado para soportar los picos del arranque.
                              3.- Partiendo de la base que esta situación de emergencia será muy puntualmente, lo más lógico y barato y con lo que casi todos estáis de acuerdo, es llevar los socorridos cables de batería, que a mayores, nos pueden "dar juego" para otras opciones, como ayudar a un compañero, etc.
                              Por lo cual ya he pedido los típicos cables de batería en Amazón y tema zanjado
                              Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones
                              Un Saludo
                              Un Saludo
