Arranque motor con batería de servicios
    Re: Arranque motor con batería de servicios
    Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
    Y por si te quedas sin gasoil, que te puedes quedar también una vez cada 5 años, una petaquita debajo de la mesa de cartas
    Que si te parece imprescindible, pues vale, pero sigo creyendo que puede dar lugar a más problemas (conexionado accidental y descarga de una batería a través de la otra) que ventajas.
    Es que el paralelo de emergencia no es "para lelos" que lo conexionen accidentalmente
    es un interruptor como mi puño de grande que pone PARALELO DE EMERGENCIA, ahí que ser huevón para conectarlo sin querer
    Imprescindible no es hasta que se vuelva y como dicen, que no se vuelva imprescindible un día garreando que te va a dar la risa
      Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
      Pocos niños me parece que llevas tú a bordo
      Basta que ponga no tocar (o no tirar papeles por el WC ) para que se convierta en algo obligatorio
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        Bavaria instala dos instalaciones paralelas, la del motor y servicios, y no se comunican.
        La única forma es uniendo los positivos con una llave o con un cable de arranque en caso de emergencia como he comentado antes
        Buenas noches cofrades,
        Pues este fin de semana me pegué un susto importante, suerte que estaba en puerto. Todavia no se si hice algo mal, o fue un cruce de bateria de arranque.
        Tengo una bateria de arranque de 70ah y un banco con dos baterias de 120AH/unidad.
        El tema es que al tratar de encender motor la bateria de arranque estaba descargada. Hize un puente con los cables de emergencia de + del banco a la bateria de arranque y luego del - del banco al - -de arranque. (en este post ya he visto que solo hace falta unir +). El motor arrancó enseguida y tras un par de minutos al ralenti desconecté. Paré motor para ver si la bateria de arranque tenia "vida" y al volver a conectar cables de emergencia (puestos como la primera vez) al encender motor desde bitacora veu una humareda blanca que salia del interior. Susto importante y momentos de incertidumbre, entro, no entro, entro, no entro. En esos momentos sabia que la nube era tóxica, inflamable, y que no se veía nada en el interior. Al final entré y por suerte las pinzas al ser de plastico y fundirse desconectaros ambas baterias por si solo, pero menudo susto!!
        Después del susto, con todo ventilado, y pensando que me havia cargado toda la electrónica, mi sorpresa fue ver que solo se havia fundido la bateria de servicios.
        Mis dudas son:
        - Que hize mal?
        - fue problema de unir los negativos?
        - Cable de arrancada de emergencia con poca sección (eran cables de coche)?
        - O simplemente se comnicó la bateria de arranque?
        Ahora mis opciones pasan por llevar un arrancador de los buenos por si acaso (lo probé con un miniwat y no funcionó).
        Hacer la instalación que porponeis de unir solo positivos.
        • #34
          Probablemente lo hiciste todo bien, solo qie las pinzas eran malas con ganas.
          Busca el sello CE, pero en verdadero, no e de china export. Apuesto a que no llevan impreso el certificado ce
