Rayote y RS Feva XL
    Re: Rayote y RS Feva XL
    Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
    El principal problema que veo de llevarlo en la vaca es el peso. Todos los coches que conozco tienen un límite de 80k para poner en la vaca y creo que ese barco los supera. Además son muchos kilómetros, vamos, que no es un paseo.
    Cuando traje mi láser desde santoña a vigo, lo hice en baca y ningún problema. El láser con el carro y el aparejo pesa mas de 80 quilitos. Lo que creo que cuenta mucho más que el peso es el efecto del viento por como esté estibado, evitar los movimientos de cabeceo es bueno tanto para la baca como para el barco.
    En mi caso el antiguo dueño me enseñó a estibarlo bien, y este fin de semana pasado, que lo llevé a mi primera regata lo hice de la misma forma y todo perfecto.
    ¡A navegar!
      De lo del transporte, mi experiencia:
      Yo he llevado un Snipe (unos 180 kg) en la baca de un ford Fiesta, con dos o tres tíos a bordo y velas, timon, orza, etc. Sobresalía por delante, por detrás y por los lados. Y sin problemas. Suave suave, del Cantábrico al Mediteraneo.
      O sea, que poder se puede. 100% legal no creo que sea, y eran otros tiempos para conducir y otros coches (el vierteaguas aguantaba lo suyo, apoyado en el techo yo no lo llevaría)
      Edu
        No, no digo apoyado en el techo, sino la carga máxima que recomiendan los fabricantes de coches para llevar en los portaequipajes (en la baca, vamos).
        Oye Reira, por qué no explicas eso de estibarlo bién.
        Editado por última vez por Tanausu; 10/04/2008, 00:52:47. Razón: ortografía
          Por mi parte me enteré bien de todo esto que comentamos, y lo dejo escrito por si le es útil a otro cofrade.
          En la baca se puede llevar aquello que no sobresalga de la planta del viniculo, y si lo hace por detrás no más de 50 cm, a no ser que aquello que transportes sea rígido (como es el caso) en cuya situación puede sobresalir 1/3 de la longuitud de lo transportado. Hay límite en cuando a la altura, no pudiendo ser mayor a 50 cm desde la baca a la altura máxima de lo transportado. En cuanto al peso, depende de la baca (la que compré soporta 100 Kg), de las barras longuitudinales que en mi caso tiene mi coche (también soportan 100 kg) y por supuesto del PMA del viniculo (esto esto confirmado por un Sargento de la Guarcia Civil de Tráfico). En cuanto a la velocidad, con la baca son 80 Km/h y con el carro al parecer 90 Km/h, lo que hace eterno unos viajes tan largos, pero claro el pie siempre se va un poco...
          En cuanto al tema matriculación...etc, por los costes, creo que merece la pena hacerlo, y si me puedo ahorrar cualquier percance por tenerlo mucho mejor. El seguro lo tengo visto (unos 65 el de terceros y si quiero uno de robo..etc, me llega hasta 170)
          Ya falta menos....
          Saludos y un brindis con todos vosotros
          Hace mucho que no siento el viento en la cara ni la espuma del mar.
            Yo tampoco me refería a apoyar el barco en el techo, sino a las bacas que se apoyan en el techo y se sujetan a los marcos de las puertas. Si no hay una zona reforzada especialmente dispuesta yo no lo cargaría mucho.
            Las bacas normalitas del Arrefú no sirven para llevar mucho peso, yo me buscaría unas mas sólidas. Aunque los límites de los fabricantes, de bacas o de coches, son en general bastante conservadores.
            Otra cosa puede ser el tema de los seguros, que como siempre se agarran a un clavo ardiendo...
            Edu
              A ver, que tampoco te vayas a creer que es la repera, te cuento lo que me enseñaron para el láser, para otros barcos la cosa cambia.
              Lo primero es ponero con la cubierta apoyada en las barrras de al baca, es decir quilla al sol. De esta forma va mucho más estable y el viento corre mejor por encima del coche y la carga. El barco debe ir cargado un poco hacia la parte delantera del coche, es decir, cuando lo subes y lo mueves un poco notas que tiene tendencia a balancear hacia delante, pero manteniéndose en equilibrio sin necesidad de atarlo.
              Atas primero el barco con cinchas a las barras y pones un cabito desde la proa a la anilla de remolque del coche en la parte delantera (otro en la parte trasera también viene bien, pero no es tan importante), de forma que quede tenso, (sin pasarse). Este cabo es importante por que evita que el barco balancee con el viento, eso es lo que hace que la baca y el techo de tu coche sufran.
              Después colocas encima del barco e invertido el carro de varada, lo aseguras a las barras de la baca (y al mismo cabo de la proa) y concidiendo con uno de los largueros del carro (en mi caso el carro es metálico) apoyas el palo desmontado y la botavara en su fundita, lo atas bien atado y voilá. Láser listo para correr millas.
              Cada cierto tiempo (a las 2h que dice la DGT que debes descansar, por ejemplo) compruebas que todas las cinchas van bien y el cabito de proa sigue tenso.
              En el caso del Feva, veo que tiene más manga y llevarlo invertido es más complicado.
                Originalmente publicado por rayote_a_vela Ver Mensaje
                Ya falta menos....
                Madre mííííaaaa!!
                Soy un puto desatre pasota total!!!!!me resulta alucinante ver la historia paralela de 2 personas que se compran el mismo barco viviendo en la misma ciudad y usando el mismo medio de transporte...
                El primero confía en que no sobresalga por ningún lado y crée que si el conjunto no pasa de 4m de alto no pasa náaaaa, monta el barco encima y tiene la potra de que no sale por ningun lado, ni se plantea el problema del peso hasta que pudo apreciar que el conjunto de todo mas la funda mas el cajon de cervezas que metio dentro del casco porque en el coche ya no cabía...doblaba las barras de forma acusada; hizo uso de su juico cavernícola y pensó...si pesa es normal que se doblen . A continuación puso unos temitas de martires del compas y abrio una latita cominito a Cadiz a unos 100Kmh, luego se le empezó a hacer eterno y aceleró a 110kmh, le pasan los mossos de escuadra con la atención puesta sobre él...y les saluda!!! a 110kmh, sigue teniendo potra y no le paran...llega a Cadiz y monta el barco, al día siguiente se lo lleva a la playa junto con una botella de champan, lo bautiza como "First" y se bebe el resto, a continuación se hincha a navegar con su nuevo juguete.
                El segundo es rayote a vela , y el de antes yo.... Joooder, aún ni lo ha estrenado, maaaadre mía!!! yo no tengo tanta paciencia. Brindo por tí!
                Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                sdk.
