El molinete está cansado
  • Electrónica El molinete está cansado
    Buenos días a todos,
    Mi molinete me hace trabajar, incluso llegando a tener que subir el ancla a mano haciéndome sudar más de la cuenta.
    Os cuento, tengo un Moliente de 1000W, cadena de 8mm y un ancla de 25Kg.
    Las baterías que dan servicio al molinente están en muy buen estado (tienen un año) y forman un banco de 400ah
    He tomado las siguientes mediciones:
    La tensión en bornes del banco de baterías de servicio, las cuales dan servicio al molinete es de 13.5v
    Las mediciones tomadas en los bornes del motor del moliente y estando a puerto, osea no hay tensión debido a estar fondeado y el viento:
    • Sin estar el molinete en marcha: 13.3v (osea entiendo que hay 0.2v de perdida por la instalación y es normal)
    • Haciendo girar el molinete sin tener la cadena tocando, osea sin carga alguna: 12.5v
    • Bajando la cadena/ancla: 12.5v
    • Subiendo cadena y ancla(25Kg) sin tocar fondo: 9.8v en este caso la cadena y ancla suben enormemente lentos y es cuando de repente el molinete no da para más y tengo que subir a mano...
    Viendo estos datos, ¿a alguien se le ocurre cómo proseguir?
    Saludos!
    Re: El molinete está cansado
    Revisa conexiones y cableado.
      Respuesta: El molinete está cansado
      No dices cuantos años lleva el molinete sin revisar.
      Si las conexiones ya las has repasado, lo siguiente sería desmontarlo. Cambia las escobillas. Saca el eje, limpia de salitre y porquería. Engrase y volver a montar.
      Suerte.
        pues mínimo 8 años sin revisar...
          Pues imagínate entonces cuando estés realmente fondeado y la tensión de la batería sea 12,7 v en lugar de los 13,5 v del cargador!!
          Revisa conexiones, pero sobre todo que la sección del cable entre batería y molinete sea la que toca para 100 amperios. Otra opción que tienes para reducir la caída de tensión es montar las baterías más cerca del molinete
            Perdona por la pregunta tonta... ¿Tienes el motor arrancado y dando buena carga a las baterías?
            Mario.
              Las medidas de voltaje compartidas son SIN el motor arrancado, aunque en fondeo y con el motor arrancado el comportamiento es el mismo. Baja sin problemas, sufre al subir cadena con el ancla al fondo y bien perpendicular y finalmente con el peso del ancla sin tocar fondo no consigue levantar.
              Acabo de sacar una foto de las conexioenes del motor y no tiene corrosión, eso si, el engranaje en si es horrible... solo se falta algun mejillón colgando
              Luego comparto las fotos que desde el móvil no me deja...
                Seguramente el cableado sea de poca sección en relación a la distancia que ha recorrer desde las baterías al motor del molinete. Además de limpiar y revisar el molinete.
                Buena proa
                Albaid en youtube
                  Buenas,
                  Imagino que en su día la instalación se hizo bien, con su sección de cable correcta y tal, osea que debe ser algo que se ha deteriorado. Una conexión o el propio motor eléctrico. Yo hace poco cambié el motor eléctrico de nuestro molinete y cambió su comportamiento como de la noche al día. El motor me costó 230 euros original LEWMAR y queda como un molinete nuevo, no me salía a cuenta reacondicionar el viejo.
                    Hola, esta semana me he encontrado con el mismo problema, falta de fuerza para subir el ancla, y el motivo era que el molinete se habia quedado sin aceite, si no lo has revisado en 8 años, es muy posible que sea eso, al trabajar en seco, el roce del sinfin lo gripa.
                    http://www.autocazantes.com
                      Adjunto ahora las fotos. Las conexiones se ven perfectas. la pinta del molinete en si...
                      He estado mirando manuales y la verdad es que no me queda nada claro cómo y qué desmontar...
                        Suelen llevar una reductora de la casa bonfiglioli? Tipo Vf..?
                        Motor de CIMA1915...?
                        Dicen que el engrase es para siempre...
                        Pero hay tornillo de nivel y rellenado...creo recordar...
                        Tecnotrans creo que lo llevaba por aquí, mira su web...
                        De todos modos , no hace mucho alguien tuvo ese problema,en esta taberna, y era el rele churruscado en el lado de subida...algo a chequear
                        Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 17/03/2019, 06:01:19.
                          El relé es prácticamente nuevo, lo cambié hace un año, por tanto descarto este punto.
                          Por vuestros comentarios quedaría revisar:
                          1.- El propio motor del molinete (aceite y/o deteriorado). desmontarlo. cambiar las escobillas. Saca el eje, limpia de salitre y porquería. Engrase y volver a montar
                          2.- comprobar la sección del cable de baterías. El banco de baterías de servicio está a unos 10m del molinete...
                          Para la sección entiendo, y siguiendo la siguiente fórmula, me da cercano a los 90 mm2 y eso lo da un cable de aproximadamente 11 mm de diámetro
                          S= (P*2L)/(V*CaidaV*56)= xxx mm2
                          Donde:
                          S es la sección en mm2
                          P es la potencia del aparato en watios
                          L es la liongitud de la linea (Distancia entre baterías y molinete)
                          V es el voltaje de la batería
                          CaidaV es la caida que se pretende como máximo (p.ej 0,36 V)
                            Si siempre ha funcionado bien, ha de ser algo que se ha producido despues, de todas formas, si tiene tapon de llenado el reductor, (no el motor) yo miraria por ay.
                              Bueno, hace años que no funciona como debería aunque poco a poco subía... lo asociaba a las baterías de servicio ya muy usadas pero las cambié el verano pasado y más de lo mismo... ahora ya no consigue levantar fondeos
