El molinete está cansado
    Re: El molinete está cansado
    Buenos dias bon dia
    Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
    El relé es prácticamente nuevo, lo cambié hace un año, por tanto descarto este punto.
    Por vuestros comentarios quedaría revisar:
    1.- El propio motor del molinete (aceite y/o deteriorado). desmontarlo. cambiar las escobillas. Saca el eje, limpia de salitre y porquería. Engrase y volver a montar
    2.- comprobar la sección del cable de baterías. El banco de baterías de servicio está a unos 10m del molinete...
    Para la sección entiendo, y siguiendo la siguiente fórmula, me da cercano a los 90 mm2 y eso lo da un cable de aproximadamente 11 mm de diámetro
    S= (P*2L)/(V*CaidaV*56)= xxx mm2
    Donde:
    S es la sección en mm2
    P es la potencia del aparato en watios
    L es la liongitud de la linea (Distancia entre baterías y molinete)
    V es el voltaje de la batería
    CaidaV es la caida que se pretende como máximo (p.ej 0,36 V)
    Mira bornes sulfatados en el molinete, reles,etc
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Adjunto ahora las fotos. Las conexiones se ven perfectas. la pinta del molinete en si...
      [ATTACH]85512[/ATTACH]
      [ATTACH]85513[/ATTACH]
      He estado mirando manuales y la verdad es que no me queda nada claro cómo y qué desmontar...
      Se ve perfectamente sulfatada,desmonta ,limpia bien y una vez conectada cubre bien con vaselina.
      el problema lo tienes en uno de estos sitios ,bateria(hay que medir en carga) cables (poca seccion) conexiones (desmontar y limpiar) motor.
      Yo empezaria por las conexiones
        Hola !
        Yo he instalado, ayer, mi molinete, que también se cansaba y hacía saltar el térmico. El conjunto de la transmisión estaba totalmente atascado, b!oqueado y los cojinetes hechos polvo.
        Tras ser desmontado, cojinetes y retenes nuevos ya va como nuevo. Piensa en esto también.
          Saludos esforzados cofrades
          Sabes la marca, y el modelo del molinetes?
          El motor se ve bien por fuera , la caja reductora está algo fea, pero puede que sea solo la grasa de protección corrompida,
          Ya que estas, revisa la caja..
          El motor está unido por dos perros. Normalmente..
          Siempre puedes echar un vistazo a las escobillas y limpieza de la zona...
          Probaste antes de desmontar, de conectar batería directa, a ver si podía subir??
          Para descartar el rele...hasta lo nuevo, puede fallar
          A veces algo sencillo, causa un problema gordo
          Animo
            Por si tienes que abrir al final...
              Respuesta: Re: El molinete está cansado
              Anda que no! con este manual tipo Ikea no tienes excusa! en el siguiente post tienes que decirnos que lo has arreglado y que ademas te has hecho un experto en el tema!
              Sois geniales!
                tan pronto me pongo al tema comparto resultados
                  Bueno... me puse al tema y no he conseguido desmontar el molinete...
                  Desmonté todas las piezas que quedan por encima de la cubierta y quité todo lo que parece que sujeta la parte de cubierta con el motor sin éxito.
                  Adjunto imagen de la última pieza de la cubierta que saqué. Ahora parece que únicamente queda el eje pero no hay manera de soltar el motor por debajo de la cubierta...
                  ¿A alguien se le ocurre cómo seguir?
                    No es por nada, pero el motor de la segunda foto tiene pinta de estar muy podrido por dentro, os habéis fijado como está la carcasa de aluminio?
                    Yo empezaria por ahí
                    Socio de ANAVRE
                      Parece un problema de un valor de resistencia electrica en el circuito. Para dar 1000 vatios con 12 voltios es necesario que circulen del orden de 80 amperios. Una corriente tan elevada con un voltaje tan bajo (12/13 voltios)
                      exige verificación buena conexión de:
                      (Se asume que la batería está bien. Si está algo agotada sería normal lo que ocurre. Como en los coches al arrancar una mañana de invierno...)
                      - Contactos de la bateria.
                      - Rele contactor (conexiones externas e internas) que cierra el circuito (y que es gobernada por el mando).
                      - Conexión al motor eléctrico.
                      - Y escobillas. Comprobar que apoyan y están bien conectadas.
                      Una caída de tensión de 3 voltios sería despreciable si trabajasemos con 220 voltios, pero con la tensión de la batería que es 12 voltios supone un 25% menos.
                      No se puede dar un consejo concreto, salvo revisar posibles malos contactos del circuito de alta corriente, el cable "gordo". Los otros cables son de control e indicación.
                        Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
                        Gracias por las recomendaciones... los contactos con la batería parecen estar perfectos, las baterías son nuevas (1 año), el relé también es nuevo (1 año) y los contactos están impolutos y la conexión al motor eléctrico tambien tiene muy buena pinta.
                        Sobre las escobillas, ahí es donde tengo el problema que ponía en la última foto... no consigo poder desmontar el motor y seguro que me dejo algo básico para que se suelte pero ya no veo dónde más hacer para soltarlo...
                          [ATTACH]86013[/ATTACH]
                          No pierdas la fe, yo tardé casi un mes en soltarlo ya que estaba todo hecho un bloque. Chorreon de desbloqueador (centauro) cada dos o tres días y martillazo (con mártir intermedio) al eje hasta que un día ... Milagro .. todo se soltó con facilidad
                            Hola a todos, yo hace poco desmonte todo el molinete, saneé toda la carcasa pues tenia mucha corrosion y quite toda la pintura, cambie el aceite pues estaba ya demasiado denso y oscuro Sae 90. el motor se lo lleve a un bobinador y le cambió las pastillas, los cojinetes y barnizo el inducido. lo he vuelto a montar y no veas como va ahora, con mucha alegria. tambien decir que cuando lo desmonte, funcionaba pero no como ahora, es la noche y el dia.
                            Ya que te has liado la manta a la cabeza dejalo todo bien y despues contanos.
                            Saludso y suerte y muchas
                            Socio fundador ANAVRE
                            apuntate a la asociación
                            ANAVRE
                            http// anavre.org
                              El motor sale por debajo soltando, las cuatro tuercas de la caja reductora con la cubierta, si no tiene el cierre rápido de los modernos,
                              Que modelo es? Lewmar..?
                                Es un Simpson-Lawrence Anchorman Power 1000.
                                Las tuercas que intuyo agarran el motor con el otro lado de la cubierta están todas sueltas y son las que indico en esta imagen (+2 posteriores que no se ven en la imagen)
                                Aún y así, haciendo fuerza a mano no se mueve ni un solo milímetro...
