Motor fuera borda se ahoga.
  • Motor fuera borda se ahoga.
    La proxima ronda la pago yo
    Estoy probando un nuevo motor yamaha de 15cv. Hasta que lo llevo a medio gas va bien, si le doy más no tira más, simplemente se no tira más, como si le entrara mas aire o gasolina pero sin empujar. ¿Por donde puedo empezar?
    Editado por última vez por jose_fley; 16/03/2019, 23:32:59.
    Re: Motor fuera borda se ahoga.
    Podrías empezar por decir ...
    marca modelo potencia ..hélice que llevas...la del Titanic..?
    Años del motor...historial...?
    Peso que le haces arrastrar...?
    Le pasa fuera y dentro del agua...?
    Como anda el escape...de humos y agua...?
    Seguro que así , algún ilustrado cofrade , podrá ayudarte más, y mejor
    De entrada... Filtros y estado del escape...?
    Tubos de alimentación combustible sin grietas, ni entradas de aire...
      Yamaha 15cv, la helice pues la que lleva no sabria decir cual es.
      el motor es nuevo pero me queda bastante, bastante lejos donde lo compré y quisiera echarle un visto yo primero no vaya a ser una tontería.
      Neumatica 87kg mas 2 personas.. He mirado los filtros de gasolina y los lllena bien... desarmaré el filtro de aire a ver como está.
      No es que se ahogue (quizás me expliqué mal) si no que al pasar de medio gas noto que entra mas gasolina pero se queda igual, no ejerce mas potencia.. Parece que toda la potencia la ejerce al salir y hasta el 40/50%. Luego le doy al puño y no anda más.
      Esta parte no la entendí: "Como anda el escape...de humos y agua...?".
      Es como este:
        Es el Yamaha F15 C....?
        Parece que tiene 11 HP a la hélice... a 5500rpm...
        Te alcanza las vueltas... Hasta las ...6000 de corte...o se queda antes..?
        A ver qué dicen los entendidos
        OJITO con lo que tocas... No vayas a perder la garantía...
          parece que es cola larga te queda la placa de cavitación pareja con el casco ?
            El mio es de cola corta.
              Tienes el motor bien puesto como comenta el cofrade MAKOKI...?
              Que vueltas te da ...?
              Que prestaciones da o pretendes que de ..?
              Que barco es? Marca modelo...Qué tipo de casco?
              Semirigida ..TOY....?
              Lo pones difícil....es un Sudoku..?
              Te pongo algo de info por si te sirve....
                Gracias por la web. Pero esa web ya la habia visto y la seguí bien (o lo intenté). El barco es una neumatica Viamare 380.
                No es que pretenda salir volando... Pero si veo que va mejor a 40% que a 80%. (al igual patina algo) Pero ya desarmé la helice y no veo que la goma esté despegada o trillada.. la veo intacta.
                Mañana lo pondré en un banco de madera e intentaré meterlo en el agua y ver bien (porque ayer desde popa era un poco complicado) mas que nada porque habian mala mar y por eso mismo no puedo sacarlo de nuevo aún para volver a comprobar.. así que intentaré lo anteriormente dicho.
                  Pues nada, sigue en lo mismo. hasta el 50% va bien, desde que le doy mas gas solo hace un ruido mas ronco y tiembla, eh mirado el filtro gasolina y llena bien, en punto muerto actua tambien igual (con lo cual descargo problema de embrague o helice..)
                  ¿Que podrá ser cofrades?
                    Aquí tienes el manual del motor?
                    Según manual, Las dimensiones de la hélice van escritas en el lateral entre palas
                    Según manual , parece que hay algún tipo de protección , que lo limita a 2000rpm, por alta temperatura.....nivel de aceite....etc..
                    Alguna luz encendida...?
                    De casa viene sin aceite.....lo has llenado....?
                    Cuando aceleras en punto neutro . Dices que tiembla y no sube de vueltas...?
                    No estarás a un cilindro, y el otro perrea...? Bujías...? Cables..?
                    Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 18/03/2019, 19:32:19.
                      Si si, le puse aceite y la de la cola tambien la revisé. Incluso hoy le he puesto nueva solo por ver si tenia agua o algo dentro.
                      Exacto. En punto muerto tambien sube de vueltas hasta la mitad del puño, luego lo noto igual, solo ruido mas ronco y tiembla
                        En cristiano
                        Encendido...bujías. ..?
                        Has probado, si llega corriente a las dos..?
                        Primero mira si las bujías están bien, y que estén las dos
                        Ojo con la corriente de alta y esos dedos..!!
                        Hay unos cables, Yamaha -USB , Yamaha -OBD2, que permiten conectarlo al ordenador ..incluso al móvil....que te pueden ayudar ...
                          Pinta falta de gasolina.
                          ¿ Abriendo a fondo (navegando) y dándole a la pera de cebado mejora ?
                          Lo de probar en punto muerto no tiene sentido. La mayoría de los motores limitan la apertura de gases en esta posición, para evitar que algún idiota los explote en punto muerto...
                            Tienes abierto el " suspiro " pág. 25 , del depósito de combustible??
                              A mí me pasó exactamente lo que a ti y fue a causa del filtro sucio que no dejaba pasar el caudal que le pedía en alta el motor, pero dices que has comprobado bien eso...
