Motor fuera borda se ahoga.
    Re: Motor fuera borda se ahoga.
    Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
    y que estén las dos
    Ya decia yo que habia un abujero donde cabia perfectamente el dedo indice
    Si, la chispa llega bien y las bujias están bien (aunque en el dia de hoy compraré 2 nuevas por si acaso no producen la chispa correcta.
    El filtro de gasolina lo cambié ayer, puse uno transparente para ver mejor si llena y si se mantiene lleno cuando doy al maximo.
    Hay una cosa que se me pasó deciros porque no la vi tan importante pero anoche pensando cuando estaba dando vueltas en la cama si que puede que lo sea:
    El primero día que lo probé (solo lo tuve 15min a ralentí) y cuando le eché gasolina por primera vez le di al achique de gasolina unas 10 veces y se puso durita como una piedra.
    Pero el Sabado (2º vez) y ayer que le cambíe el filtro y tuve que llenarlo de nuevo le tuve que dar unas 30 veces para que el filtro de gasolina llenara del todo y nunca se ponía duro...
    Quizás el problema viene por ahí.
      puede ser , tienes algún poro por la manguera o en la misma pera
        No me hagas caso, pero por si acaso, ya qué dices que es un motor nuevo, no tendrá un tope de rodaje?
          Pero el motor es nuevo nuevo??
          A ver si tienes algún poro en la manguera como dicen o la pera está rajada, mírala bien porque a veces se hacen rajas que las muy puñeteras ni se ven
          suerte
            si tienes el depósito con tubo de doble conexión, mira que esté de la forma correcta, sino, no irá bien ya que no pasa la gasolina. Me refiero que te fijes en la pera en la dirección que aspira. ( suelen llevar un flecha )
            Hay depósitos yamaha que van así y otros que no hay opción de separar el depósito del tubo de gasolina.
              Disculpad no haber respondido antes, pero he estado bastante ocupado.
              Esta mañana, he desarmado el carburador y está bien (o eso parece) he quitado el filtro de aire y todas las mangueras que van a una y otra. Y aparentemente todo está bien.
              (Si cofrade, la pera apunta en direccion correcta). Y no está rajada Ceri.
              Como he cambiado la bujia y le puse el filtro nuevo (aparte de la revisión de hoy) tengo 1º que probarlo a ver si sigue en lo mismo o va bien antes de especular.
              Solo lo arranqué aqui en la azotea en con un barreño para ver si estaba todo correcto antes de llegar a la mar y que faltara ponerle algún tornillo
              Lo que si me resultó raro es que estando tan frio y arrancó a la 1º tirada. Veremos y si ahora va bien.
                Buenas cofrades.
                Este Sábado he ido a probar de nuevo el motor. Todo sigue exactamente igual. Una cosa que si veo (que al igual esto tiene mucho que ver en el asunto) es que la neumática se me hunde mucho de popa (pero bastante) y al igual eso hace que el motor se ahogue al darle a fondo...
                Evidentemente he cambiado la inclinación dejándolo en el ultimo agujero y queda bastante hacia dentro y aún así se hunde la popa una barbaridad. El motor es de cola corta.
                No sé que es lo que falla y estoy super mosqueado.
                  Si se hunde mucho genera mucha resistencia..
                  Probaste moviendo "el lastre", el compañero a proa...?
                  Hasta tú más adelante...?
                  Añadir aletas estabilizadoras al motor... 15 eurillos...
                  Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 25/03/2019, 14:02:51.
                    Originalmente publicado por jose_fley Ver Mensaje
                    Buenas cofrades.
                    a que agujero te refieres ? el de más cerca de popa o el más alejado , cpmo dice el Cofrade unas aletas te ayudarían mucho al planeo al igual que equilibrar los pesos
                      Lo de las cervezas no tengo que hacerlo porque siempre están ahí
                      Voy a ver si consigo unos estabilizadores de esos y los pruebo la semana proxima, aún así me resulta muy muy extraño que se me hunda tanto la popa.. Los flotadoras son grandes de cojones.
                        Al acelerar tu mismo generas una ola, y te chupa..hacia atrás y abajo...generando mucha resistencia..hasta que sales a planear..
                        Por eso probablemente patina, ventila, cavita la hélice, y de ahí los tembleques y ruido de motor, que con suerte estará perfecto
                        Los amigos gordos están para ayudar en estos momentos...a proa....
                        Animo y a ver si planea esta vez
