Arrancador de Baterías y Bomba para aceite y gasóleos
  • Bricobarco Arrancador de Baterías y Bomba para aceite y gasóleos
    He visto a la venta ON LINE en Hiper LD
    Arrancador de Baterías 18 eu.
    Bomba para aceite y gasóleos 15 eu.
    Alguien lo tiene o lo ha usado y puede dar información ?
    Saludos amigos.
    Re: Arrancador de Baterías y Bomba para aceite y gasóleos
    La bomba de transvase de aceite,funciona,yo tengo una parecida y hace poco cambie el aceite con ella,hay que calentarlo bien(el aceite) y aun siendo mas lenta que un desfile de cojos,pues funciona,alrededor de media hora me tire .
    En cuanto al arrancador,ese parece mas bien un cargador mantenedor,yo no me fiaria del poder arrancar en caso de quedarme sin bateria con este que pones en la imagen,ya el precio habla un poco por si solo en cuanto a arrancadores,pero sorpresas me las llevo de vez en cuando,mira las especificaciones del producto.
    Yo particularmente llevo en cada salida un booster,y con este si que voy tranquilo si falla la bateria de arranque,si que es un gasto,pero por lo que dura y el servicio que hace se amortiza,sobre todo en tranquilidad.
      Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
      La bomba del LIDL no saldrá hoy, no? Creo que el anuncio del cargador lo vi ayer y hoy tengo que ir a llenar la nevera, no sé si resistiré la tentación con el cargador, aunque ya tengo uno!!
      Volviendo a la bomba, dices que es una castaña? Es que tengo que cambiar aceite de cola en breve y me han dicho que saque todo con una bomba.
      Yo pensaba hacerlo "a pelo" dejando que salga todo por efecto de la gravedad, además en frió porque no puedo arrancarlo. Pero a lo mejor compro la bomba aunque si dices que es lenta... que opinión te merece?
        esa bomba tiene muy buena pìnta para sacar el aceite del carter, reo que voy pal LD cunado plegue del currele!!! las he visto en amazonico pero no bajaban de 27 euros...
        gracias cofrade!!
          Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
          en cuanto a la lentitud o no hay que ver el caudal en litros minutos que da, mi motor por ejemplo solo tiene 1,5L de aceite, no sería lo mismo en uno que tuviera 2 o 4 litros.
          ¿alguien sabe el caudal?
            Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
            Para esas cantidades que dices te sobra esta bomba. Yo tengo una parecida y para mí sí es lenta, pero claro, tengo dos motores con más de 20 litros de aceite cada uno. Aun así, pongo la bombita a funcionar y mientras trabaja yo hago otras cosas.
              Yo desde hace un año empleo esa misma bomba y estoy muy satisfecho con el resultado. Es práctica y limpia. Obviamente depende de la cantidad de aceite que haya que sacar. Para mi motor le basta que le conecte una botella de 1,5l de agua vacía o quizás media más. Al acabar hay que ser algo cuidadoso en limpiar bien los tubitos para que el aceite sucio no gotee.
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                Espero que sean de dos camiones...
                o a lo mejor patroneas una fragata de guerra, que se yo.... la virgen!! 20 litros cada motor!!
                A mi el apaño me lo va hacer por que son 200ml lo que lleva la cola, un chupito.... aunque me vale el bote de aceite 13 euros y me dura 4 o 5 cambios (años) no sé si merece la pena gastarse 20, aunque tampoco es que vaya a perder mucho
                s2
                  s2
                  Princess 38, motora con dos Volvo Penta de 235 CV.
                    Virgen santa pues si que le entra a eso aceite, que cubicaje son?
                    A los camiones más grandes le entran 30 litros o más pero claro, son 13.400cc o burradas de ese estilo.
                      En mi caso tardo una media hora en sacar el aceite un penta tamd41P de 200cv unos 11litros.
                      Pero como bien dicen vas haciendo otras cosillas mientras lo saca.
                      Para el aceite de cola te lo sacara en un ratito.
                      Puede ser que cuando pongas los tubos no saque nada,tendras que cebarla,yo aspire por el tubo de salida hasta que vi que se empezaba a llenar.
                        Pues la verdad es que no sé cuánto cubican.
                          Respuesta: Arrancador de Baterías y Bomba para aceite y gasóleos
                          Es un cargador, de baterias, no arrancador, pero para lo que vale y eso, pues funciona muy bien, ha mi me ha sacado del apuro en alguna ocasion que he llegado a la playa y sin baterias, lo pones a cargar, y al dia siguiente, voila...si no estan totalmente acabadas.... es para recargar y mantener....
                          y la bomba tambien la tengo y para sacar el aceite del mi motor bien es un TAMD22P volvo penta, 105 cv
                          Jbcoke.
                          saludos y birras....
                            Exacto, es cargador y no arrancador.
                            Ayer estuve en lidl y compré la bomba y una chorrada más, un comprobador de baterías y alternador a 3,99€, tengo 7, pero vivimos en una sociedad consumista y actué en consecuencia
                            La tentación del cargador la resistí, ya tengo uno bastante bueno pero el de lidl tiene buena pinta, es de 5 amperios y valido para baterías de 6 y 12v HASTA 120ah, desconocía que tenían un limite aunque imagino que será sobre todo por el tiempo de carga....
                            Si no tenéis ni os lo penséis, se habla muy bien de él y por la experiencia que tengo con las electronica y herramientas del lidl es muy buena, la verdad que tienen bastante calidad, son duraderas y a muy buenos precios.
                              El cargador éste de la foto, sale bueno? Pues Necesito uno. Y por el precio está bien.
                              La Oferta hasta cuando está? Es que no tengo un LIDL cerca, cuando voy es expresamente por alguna oferta de éstas y a veces voy a por algo, y ya no quedan o la oferta ha pasado.
                              Muchas gracias!
                              Visita mi FACEBOOK:
