Arrancador de Baterías y Bomba para aceite y gasóleos
    Re: Arrancador de Baterías y Bomba para aceite y gasóleos
    Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
    El cargador éste de la foto, sale bueno? Pues Necesito uno. Y por el precio está bien.
    La Oferta hasta cuando está? Es que no tengo un LIDL cerca, cuando voy es expresamente por alguna oferta de éstas y a veces voy a por algo, y ya no quedan o la oferta ha pasado.
    Muchas gracias!
    Puedes comprar en el online de Lidl
      Yo tengo un par de estos cargadores y van muy bien, el único pero es que si están muy descargadas las baterías no se pone en modo de carga, si mal no recuerdo en algún posta anterior explicaban cómo tunearlo para que eso no sucediera, sino yo lo que hago cuando me ha pasado esto es conectarle otra batería con las pinzas y así se pone a cargar, luego desconectas la batería y listo
      Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
      __________________
      Socio de ANAVRE.
      http://www.anavre.org/
        Respuesta: Arrancador de Baterías y Bomba para aceite y gasóleos
        Ese cargador NO RECONOCE las baterías si están descargadas.
        Solo sirve para cargar un poquito, pero si te quedas sin batería olvidate de poderlas cargar.
        Yo he tenido dos (cada uno para una batería), y el dia que lo necesité no me reconocía las baterías. Las llevé a mi taller y las conecté al cargador Samlex: las reconoció inmediatamente.
        Nunca máis!
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Pues entonces menuda basura, descartado....
          Si es que las cosas tan baratas lo son por algo y no por que el fabricante deje de ganar X
          El que yo uso por supuesto que carga baterías descargadas, faltaría más.
          Es como si compras un cargador de móvil y cuando más lo necesitas no puedes usarlo.
          No merece la pena, yo compre uno de 60 euros hace más de 89 años y carga perfecto, eso sí, no tiene "pantallita digital"
            Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
            Será de válvulas, no?
              “...No merece la pena, yo compre uno de 60 euros hace más de 89 años.. “
              Exageraaao, serán 89€ hace 60 años!
                El precio en este caso no tiene nada que ver con la calidad, todos los cargadores de este tipo necesitan un voltaje mínimo para empezar a funcionar.
                Tengo otro cargador de este tipo de la marca ctek (que no vale precisamente 20€)y le pasa lo mismo, sin una carga mínima no reconoce las baterías.
                Supongo que será algún tipo de sistema de seguridad para evitar que el cargador funcione sin batería, pero eso no quiere decir que sea malo.
                __________________
                Socio de ANAVRE.
                  Sin ánimo de polemizar: el sistema de seguridad que conozco es que cuando te quedes sin batería el cargador la cargue, y no al revés, que cuando estás sin batería se niegue el artilugio a reconocer que tiene que trabajar.
                  Eso quiere decir, en castellano antigüo que es malo, pero que muy malo, a rabiar. Perverso, vamos.
                  Y que la calidad es nula, en relación al objetivo para el cual lo publicitan, a saber: cargador de baterías.
                  En mi caso, en los papelitos que me venían con los chismes, no había ningun tipo de alusión a que no funcionarían cuando quisiese cargar la batería.
                  En consecuencia, en mi caso, el producto y su manual de instrucciónes o ll que sea, eran constitutivos de una estafa, que me hizo además perder el tiempo montando el sistema, con lo que lo inutilicé a efectos de devolución, y, lo que es peor, me impidió arrancar el motor y navegar, y me hizo cargar con las baterías al taller y vuelta.
                  El relativismo está de moda, le echan la culpa a Albert Einstein, que no la tiene. Yo personalmente, y sé que no soy fino, prefiero llamar caca a lo que es caca.
                    Discrepo de tus valoraciones. No podemos olvidarnos de que cuesta 20 € y por ese precio hace su función perfectamente. Llevo años utilizándolo para cargar (y mantener) las baterías de las motos y como segundo cargador o cargador de emergencia en mi barco. Funciona perfectamente tanto en baterías de ácido como en las de gel. es un cargador de carga lenta, así que para cargar una batería descargada (por ejemplo, una de 12v que sólo de 10 v) se necesitaría algo más de 12 horas.
                    El único problema que tiene es que, al servir para baterías tanto de 6 como de 12 voltios, cuando se conecta a una batería de 12 voltios y ésta está por debajo de 7,5 voltios no consigue arrancar, pues el cargador interpreta que es una batería de 6 voltios cargada completamente.
                    De todos modos hay un truco para engañar al cargador en estos casos y es conectar en paralelo a la batería descargada otra batería de 12v cargada, darle al botón de inicio de carga y cuando empieza a cargar, desconectar la batería cargada.
                    Lo dicho, para mí, por los 20 € que cuesta, hace su función de cargador/mantenedor de baterías perfectamente.
                    Una de grog
                    Editado por última vez por chukel; 20/03/2019, 19:58:03.
                      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                      sí, y en vez de pinzas lleva un "gayato" ...
                      vaya se me fue el dedito
                      Respecto a que no carga baterías de 12v a menos de 7,5 puede ser así, algo leí de que se puede modificar lo que nunca he visto es una batería de 12 a 7,5, eso debe estar reventado, lo máximo que dejé la mía fue en 10v y el mio sí la recuperó y la seguí usando de manera aceptable
                      tampoco se pierde mucho son 18€, mi anterior comentario fue mi extremo, hace su función y no creo muchos sean los que dejen las baterías a 7'5v, eso se debería considerar abandono y estar penado
                        Lo primero reiterar que NO ES UN ARRANCADOR, es un cargador y mantenedor y suscribo por experiencia propia todas las opiniones en positivo que han volcado los cofrades.
                        Yo estaba esperando la oferta de nuevo y el lunes que salió cogi 3 unidades y los respectivos comprobadores a 3,99€ para la familia y casi de milagro porque se los llevaban como si fueran rosquillas.
                        Lo dejo conectado siempre con dos baterías de 120 ah en paralelo y siempre las tengo a punto.
                        No discuto otras experiencias negativas.
                        En cuanto a la bomba creo que da 0,2 l por minuto, en definitiva sacar 11 l de un volvo 200 cv efectivamente se me tira de 20 a 30 minutos pero hace la función y al menos a mi me aspira muy bien todo el lecho del carter.
                          He usado esa bombita para un D2 55 que tiene 10 litros en el cárter ,y te desespera de lo lenta que va......funciona ,funciona pero se poner a parir de caliente.
                            Respuesta: Re: Arrancador de Baterías y Bomba para aceite y gasóleos
                            ...Respecto a que no carga baterías de 12v a menos de 7,5 puede ser así, algo leí de que se puede modificar lo que nunca he visto es una batería de 12 a 7,5, eso debe estar reventado, lo máximo que dejé la mía fue en 10v y el mio sí la recuperó y la seguí usando de manera aceptable
                            tampoco se pierde mucho son 18€, mi anterior comentario fue mi extremo, hace su función y no creo muchos sean los que dejen las baterías a 7'5v, eso se debería considerar abandono y estar penado...
                            Yo me he quedado sin baterias mas de una vez, y mas de dos. A cero. O sea, que un servidor no tiene ya que hacer el “master en descargador de baterías” Por cierto, las baterias vartª que uso, que no son de las mas caras ni de las mas baratas, recuperaron voltaje practicamente al 100%.
                              Déjate las luces encendidas del coche un rato laaaaaaaargooooo y despues mides y nos cuentas....
