Aceite motor
    Re: Aceite motor
    Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
    Recordar siempre, que todos los fabricantes recomiendan, no abusar del ralentí ,
    Idle, Por el alto desgaste del cabeceó a bajo régimen .y la menor presión de aceite..
    Calentar el motor un poco más alto..
    Cuando se arranca en frio un diesel pequeño y sin turbo, según tú y los cofrades que quieran opinar con conocimiento, a cuantas revoluciones cuantos minutos para calentar?
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Re: Aceite motor
      El que mejor cumpla , o exceda al especificado en el manual de TU motor..
      Aquí hay un ejemplo cualquiera con que comparar ....
      Gracias y una ronda a mi cuenta tabernero.
      Yo pensaba que era un aceite especial marino y es un aceite de tractor
        Re: Aceite motor
        Y el más alto desgaste, el alta velocidad lineal del pistón, que depende de la longitud de carrera, y de las rpm de motor.
        Un buen aceite, no el más caro..., adecuado al motor, y un poco de " cariño ",
        Y podemos dejar el motor a nuestros NIETOS...:
        Mejor explicado imposibleUnos minutillos antes de parar para bajar la temperatura del turbo y listo
          Re: Aceite motor
          Ni un pero a todo lo comentado
          "Alcanzar la temperatura optima de funcionamiento con carga de trabajo" eso es lo recomendable, diría que para cualquier motor lubricado con aceite, una carga a medio régimen o sobre el par hasta que alcance los 90º
          respecto a la temperatura del aceite (los más modernos) no hay problema pues están hechos para tener una buena viscosidad a baja temperatura y lubricar bien el motor al poco tiempo del arranque por lo que antes de que alcance la temperatura optima ya se le podría "apretar"
          aunque no cuesta nada esperar 30 segundos más
          Editado por última vez por CeRi_JL; 21/03/2019, 22:33:13.
            Re: Aceite motor
            Supongo que el primer aceite que usaron sería de "ricino"
            [/quote]
            Largo y tendido hablariamos del aceite de ricino en motores,hoy se sigue usando en motores de alto rendimiento y mezclado con metilico o nitrometano.
            Pero es meternos en harina de otro costal,yo lo uso en algun motor.
              Re: Aceite motor
              Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
              saludos[/QUOTE]
              Correcto, antes de la aparición de los aceites sintéticos se utilizaba bastante, pero tengo entendido que más en competición porque se come las juntas de goma y retenes que da gusto, era más usando en competición porque los pilotos no tienen problema en cada dos carreras cambiar medio motor
              para el ciudadano de a pie es más costoso
              Tu que has sido y eres motero lo conocerás bien, yo de oídas, se usaba sobre todo en aquellos tiempos de las 2t para evitar alquitranado en las bujias o algo, así, pero el olor de esos escapes con ricino, mmmmmm
                Re: Aceite motor
                Cierto,asi es,en algunos motores de 2 tiempos en competicion,como giran muy altos de vueltas,eliminan los residuos que crea el ricino,mas que comerse los retenes,lo que crean es un residuo que si no lo eliminan acaban pegandose los aros,pero lo que tiene de bueno es que forma una pelicula de muy alto"resbale" todo y eso siempre van mezclados con otros componentes,tambien se le hecha en la gasolina en un porcentaje para que las cabezas de los pistones no alcancen temperaturas tan altas que los agujereen,"caso de turbos muy apretados o inyecciones modificadas que son como sopletes".
                Conoci a un aviador de Clasicos que siempre hechaba ricino en el motor y decia que era su seguro "antigripaje".
                Hoy en dia con los motores que hay y las nuevas gestiones electronicas sumado a los aceites sinteticos de gran calidad todo esto esta superado.
                Solo algunos nostalgicos como yo"que ya tenemos una edad" seguimos poniendo en nuestros cacharros viejos las formulas magistrales...
                Perdonad por el tocho,son batallitas del abuelo cebolleta
                  Re: Aceite motor
                  Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                  [/QUOTE]
                  Aquellos siglos en que se corria el campeonato de españa en circuitos urbanos, aquel joven Angel nieto en su Derbi que te pasaba a 15 centimetros , y aquel olor a ricino que colocaba mas que cualquier droga sintetica.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Re: Aceite motor
                    Que va cofrade, interesantísimo el tema ademas es curioso lo que comentas del aviador,
                    leí como anécdota que en la primera guerra mundial los pilotos según aterrizaban debían ir corriendo a al baño pues el aceite de esos motores tan antiguos solía ser de ricino o tenía bastante de este en su composición (y por lo visto tiene efecto laxante) y como el motor de estos aviones iba casi en sus caras y estaba muy poco portegido, tiraba mucho aceite que los pilotos incluso llegaban a tragar, de ahí su necesidad de ir corriendo a la letrina
                      Re: Aceite motor
                      Markuay,cierto totalmente,solo te cambiaria una palabra,la de "olor" por "perfume" a ricino
                      Ceri, este aviador del cual hablo,lo usaba en un avion de la republica en el 36,contaba una batallitas que eran mejores que ir a ver una peli.
                      Ahora las cuento yo.jajajaja
                      En casa hay un coche que lleva una dosis siempre,y solo por su perfume hace girar las cabezas, menos a mi mujer que dice que huele mal
                        Re: Aceite motor
                        Con cualquier aceite 15W-40 que pongas al motor cumplirá con creces su cometido. Me he pasado 41 años de mi vida y navegado millones de horas en barcos propulsados por motores siempre diesel que trabajan 300 días al año y una media de 20 horas diarias, y se cambia el aceite al motor propulsor cada año lo mismo que al reductor-inversor. Pero hay más, ningún barco de pesca o mercante excepto en pequeños caballajes utiliza para sus motores aceites multigrado, todos usan aceites monogrado al igual que la maquinaria industrial o agrícola, es decir SAE 30 en países templados y fríos y SAE 40 en toda la franja tropical.
                        Por eso digo que cualquier 15W-40 que se suministre a un motor diesel ya sea moderno o antiguo le irá de perlas porque aún el más barato cumple con creces con las cualidades que se requieren para preservar la longevidad del motor.
                        Los lubricantes actuales están a un nivel muy superior de los de hace tan solo medio siglo.
                          Re: Aceite motor
                          Entonces si hecho un aceite que cumpla con las especificaciones del aceite de Volvo incluso podría ser mejor que el que vende Volvo?
                          Que marcas de aceite me recomendariais?
                            Re: Aceite motor
                            Cualquier marca nacional, todas cumplen las especificaciones
                              Respuesta: Aceite motor
                              Este año he cambiado el aceite Volvo por un Shell Rimula r4 SAE 15W 40 Acea E 7 y api CI4
                                Re: Aceite motor
                                El Shell Rimula es muy bueno, lo usábamos en casi todos los atuneros con excelente resultado
