Dudas con quitar motor.
    Re: Dudas con quitar motor.
    como semicasquillos para centrar el eje en la bocina, yo he utilizado un simple trozo de manguera de unos 15 centimetros cortado longitudinalmente con magnificos resultados.
    Si no ajusta una vez puesto en el eje, se suplementa con cinta aislante hasta que ajuste tanto en el eje como en la bocina, pero que pueda deslizarse entre ambos.
    Se introduce desde el exterior y ya esta el eje centrado, ahora solo hay que ir ajustando el motor a la platina.
    Una vez se deje alineado, se aplieta, se quita el trozo de manguera y listo.
    Cuando el barco vuelva al agua deberia estar bien.
    Y no lo dudo, en absoluto. Que quede bien es lo importante.
      Si tienes miedo de que el eje se te deslice por la bocina y te quedes sin él y con mucha agua, ponle un par de abrazaderas de inox en las que engarzas unas bridas cerradas y no ajustadas. Desde estas bridas, con cabitos, aseguras el eje a cualquier parte del barco que te vaya bien. Esto no quita la bancada de madera con la v para apoyar el eje.
        Un barco en tierra apuntalado en el Varadero tiene deformaciones que no presenta estando a flote. Puedes montar el motor y aproximar la alienación, pero el asuste final siempre en el agua. Cualquier buen mecánico lo sabe
          Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
          Si lees mi mensaje veras que pone esto:
          Se Alinea en seco centrando el eje en la bocina y el motor sobre la platina.y su bancada para que quede el conjunto recto y la inclinación del motor con respecto al eje igualada, se aprieta todo y se comprueba de nuevo.
          Una vez en el agua se comprueba si asienta bien la platina y el plato de la inversora con una galga fina, (0,05 mm.), no debería variar nada.
          En barcos pequeños (30-34 pies). No hay deformaciones significativas y menos en la zona del motor que es la más reforzada del casco por razones obvias, pero aun así podría darse el caso de algún pequeño desajuste, por eso lo de comprobar.
          En cualquier caso sería un desajuste insignificante fácil de corregir en un momento si se da el caso.
          Lo verdaderamente importante es el centrado del eje sobre la bocina, solo después se ajusta la posición del motor a este, nunca hacerlo al revés o será imposible centrar el conjunto y menos en el agua porque no sabemos si el eje está centrado.
          Eso puede provocar que el motor y el eje estén alineados, pero todo el conjunto este descentrado sobre la bocina, mal asunto para el prensaestopas que trabajara forzado y además puede que el eje toque contra la bocina puntualmente al acelerar/desacelerar el motor.
          sigpic Slava Ukrayini!.
