Stay Volante o enrollador de Trinqueta
    Re: Stay Volante o enrollador de Trinqueta
    Originalmente publicado por madrileño Ver Mensaje
    Muy buenas.
    Tengo un 29 pies de construcción amateur, con un foque volante, a un metro de distancia del stay de proa. Siguiendo instrucciones de uno de los ingenieros navales que participaron en los planos del velero, me indicaron que, al llevar las crucetas un poco retrasadas, obenques bajos de proa y popa, no era nece-
    sario la instalación de burdas. Como te han indicado el tamden trinqueta y mayor es muy positivo para ceñir con vientos fuerte.
    Utilizo génova con garruchos y cargadera. Hace tiempo que desestimé el enrollador, que a pesar de estar sobredimensionado, me originó varios sobresaltos. Este sistema es muy cómodo pàra mi, aún navegando siemp en solitario.
    Celebraré que mi aportación te sirva de algo.
    Saludo cordial.
    No entiendo porque poner un segundo estay en un velero que lleva genova con garruchos, no es mas simple arriar genova y subir foque en el mismo estay de proa?
    En mi caso en un 30 pies es la opción por la que he apostado, en el stay de proa si preveo que ha de subir mucho el viento, arrio genova enrollable, y subo trinqueta por la relinga del estay proel. Es un minuto. Lo unico que requiere es anticipar-se a la subida de viento, y en definitiva es una vela que en general se usa poco.
      Originalmente publicado por Xavier 1976 Ver Mensaje
      Yo llevo hace un año un stay volante en dinema con un tensor. Lo monto en menos de 2 minutos. Como vela tengo un foque que tiene perfil de 5mm para sustituir la genoa y creñallera a lo largo del perfil para montar como si fuera con garruchos, así navego a dos velas, solo foque de urgencia tras enrollar genoa o delante si ya preveo mar fuerte y lo monto como vela de proa en el enrrollador.
      Se puede a un foque normal para enrrollador montarle ollaos cada metro para poder envergarla con mosquetones.
      Esta opción es dentro de un coste moderado la más versátil.
      Lo que si es fundamental es que ya sabemos la diferencia entre llevar una vela adecuada al viento y un genoa medio enrrollado es abismal.
      Dicho esto:
      Fundamental el arraigo en cubierta y el del palo realmente sólidos y la salida de driza un poco por debajo de el arraigo del stay.
      Puedes poner alguna foto. No termino de entenderlo.
        Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
        Hola amigos:
        Sería posible que alguno de los que tenéis el sistema de Dynema pusiera una foto?
        Saludos y gracias
        +1
          Respuesta: Stay Volante o enrollador de Trinqueta
          Mañana hago unas fotos
            Yo lo tengo así,simple pero lo he usado 5 veces este invierno y muy contento
            Editado por última vez por Bilbao Pilot; 06/03/2021, 22:51:07.
              Hola, Bilbao Pilot.
              ¿Podrias explicarme o darme referencia de los materiales que has usado para montar este estai volante y arraigo arriba en palo?
              ¿Que te costó todo?
              ¿No te salta la mordada con mucho viento?
              ¡Gracias!
              ¡Un buen Ron para este Bilbaíno!
              BOGA!
                No me suscribí al tema...
                  buenas pues coloque una chapa dentro del pozo de ancla con una de U de inox por cubierta.Alli engancho una polea ,el stay es de dinema y y va genial.Lo monto en 10 segundos y a mí no me ha dado ninguna pega y eso que lo he probado con buen viento.Me costaría todo unos 350 euros(es un 25).
                    ¡Ok, gracias!
                    ¿Y arriba usaste placas o cadenote al palo?
                    Y la driza por dentro del mástil? o externa a polea?
                    ¡Gracias!
                      Se agradecería fotos el que las tenga.
                      Me interesa el sistema para dar tensión al stay volante.
                        Buenas (por decir algo),
                        Yo llevo un Solent desde hace...en un. 36’ a tope de palo, originariamente era de cable con tensor Wichard de palanca, perfecto. Llevo un Yankee y un tormentin de garruchos. Recientemente he cambiado el cable por un textil “King Rope” que va de maravilla.
                        Lo de montarlo con viento, pues te pones popa al mar, lo montas en 5’ y proa de nuevo.
                        La única precaución, si llevas tensor de back, es no darle más tensión al Solent que al back, para que no quede en banda el estay y este aguantando el palo el Solent.
                        Llevo doble escota, y si rola el viento o baja, saco el Génova y tranquilo, me voy a proa y desmonto el Solent.
                        En barcos grandes, la trinqueta con enrollador es una buena opción.
                        Saludos y cuidaros!
                          Re: Respuesta: Stay Volante o enrollador de Trinqueta
                          Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
                          Una ronda para todos.
                          una pregunta tienes fotos del sistema funcionando. Me gustaría verlo con las velas arriba. Yo tengo un 28 y no se como quedaría. muchas gracias
                            Originalmente publicado por tecnovinos Ver Mensaje
                            Tengo algún vídeo navegando con el Solent y trinqueta, pero no me deja colgarlo aquí, o no sé.
                            Lo siento.
                              Respuesta: Re: Respuesta: Stay Volante o enrollador de Trinqueta
                              [QUOTE=tecnovinos;2242439]Una ronda para todos.
                              una pregunta tienes fotos del sistema funcionando. Me gustaría verlo con las velas arriba. Yo tengo un 28 y no se como quedaría. muchas gracias[/QU
                              Solo tengo una foto y no me deja cargarla,no se porque leches.Si quieres por privado darme tu móvil y así mandarte algún video.
                              Editado por última vez por Bilbao Pilot; 15/04/2020, 11:58:20.
                                Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                                ¡Ok, gracias!
                                ¡Gracias!
                                La driza va por fuera del palo y arriba me colocaron una pieza curva(no sé cómo se llama)con una polea.Joder ,no encuentro la foto que hizo el que me lo montó
