Stay Volante o enrollador de Trinqueta
    Re: Respuesta: Stay Volante o enrollador de Trinqueta
    Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
    De todas maneras si lo tubiiera que hacer ,haria un stay de dinema volante , tensor tipo pelicano , y un foque /trinqueta con garruchos y metido en Una bolsa que puede estar preparada antes del mal tiempo, pero en mi caso los ingenieros de selden recomendaban ( imperativo) burdas bajas y desisti de esa opcion , pero entre todas era la Q mas valoraba porque creo Q realmente no iba a usar mucho esa vela( AUNQUE hasta Q no la necesitas no sabes lo buena Q es Imagino .?)
    Esto es lo que yo tengo instalado. Solo que el stay volante es de cable inox( de 6 ó 7 mm. no recuerdo exactamente ) un poco mas flexible que el de la jarcia y está permanentemente instalado, en el mástil a la altura de la cruceta superior y fijado a un lateral, en la regala para que no moleste cuando no se usa. Tengo burdas volantes, que ya venían con el barco, pero quizá, en mi caso, no fuera necesarias.
    La trinqueta, de garruchos, está estibada en una funda tipo embudo/tronco de cono ( como los rojos y blancos a franjas de las carreteras para indicar el viento )
    Cuando preveo que la puedo llegar a necesitar o en travesías largas, fijo el estay, (que está habitualmente en un lateral del mástil fijado a la regala para que no moleste ) mediante el correspondiente pelícano, en un arraigo específico en la parte delantera de la cubierta y dejo colocada la trinqueta, engarruchada y dentro de su bolsa de embudo ( que también está fijada a la cubierta por unos cabitos para que no salga volando cuando despliegue la vela) y con la driza ya preparada, que va reenviada a la bañera. Y con las escotas, también reenviadas a bañera.
    Cuando quiero usarla, enrollo el génova ( o no, según ) y desde la bañera cobro la driza, se abre la bolsa que está cerrada con velcros y así izo la trinqueta.
    Eso es todo.
    Editado por última vez por berrincha; 24/04/2020, 18:04:47.
      Re: Stay Volante o enrollador de Trinqueta
      Originalmente publicado por madrileño Ver Mensaje
      Muy buenas.
      Tengo un 29 pies de construcción amateur, con un foque volante, a un metro de distancia del stay de proa. Siguiendo instrucciones de uno de los ingenieros navales que participaron en los planos del velero, me indicaron que, al llevar las crucetas un poco retrasadas, obenques bajos de proa y popa, no era nece-
      sario la instalación de burdas. Como te han indicado el tamden trinqueta y mayor es muy positivo para ceñir con vientos fuerte.
      Utilizo génova con garruchos y cargadera. Hace tiempo que desestimé el enrollador, que a pesar de estar sobredimensionado, me originó varios sobresaltos. Este sistema es muy cómodo pàra mi, aún navegando siemp en solitario.
      Celebraré que mi aportación te sirva de algo.
      Saludo cordial.
      Hola Madrileño.Estais invitados a unas rondas ,"virtuales" desgraciadamente 🍺🍻Podrías poner alguna foto y/o decirme como haces para izar el foque de garruchos.O sea dónde arraigas la polea de la driza ?
      Muchas gracias
      Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
