Tomar rizos...
    Re: Tomar rizos...
    Yo creo que primero driza, ya que entre otras cosas evitaras que se te pueda salir del gancho (o aries), y luego cazo amante del rizo...
    Por supuesto como bien dice Nostramo, siempre, siempre, largando contra...
    yo es que ademas es que lo suelto todo...amollo escota hasta el limite de flameo (o mejor dicho flameando ligeramente), largo contra, amollo, pero no largo en banda, simplemente amollo el back (seguramente no es necesario, pero lo hago), y por amollar amollo hasta el pajarin, pues se supone que lo llevaba fuertemente cazado antes de decidirme por el rizo, y una vez hecho ésto no tienen sentido tenerlo aun cazado... la vela sufre
    No sé si hago bien ó mal, pero lo hago así
      Re: Tomar rizos...
      ¿Y cuando tenéis que poner directamente el 2º rizo qué hacéis, ponéis el 1º y luego el 2º, o directamente el 2º?
      Yo habitualmente meto directamente el 2º y luego me arrepiento por lo guarro que queda todo.
      "Manzana in corpore zano" Yomismo
      "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
      "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
      Visita mi web (¡Si te da la gana!)
      http://www.chemamoreno.com
        Re: Tomar rizos...
        Hombre, si las condiciones son para poner el segundo rizo y llevas toda la vela, cuanto antes reduzcas trapo mejor, así que a por el segundo directamente.Pero yo quería peguntaros vuestra opinión sobre la toma de rizos reenviada a la bañera. Supuestamente es más cómoda porque no vas al palo, pero a mi siempre me da la sensación de que se toman peor los rizos, y que la vela, sufre mas riesgos de rotura por algún lado.. Aqui me parece más lógico tensar primero los rizos,ollao de amura y amante a la vez , y luego izar mayor, porque si no, salvo que tengas marcas en el palo,puede ocurrirte que no hayas tomado un rizo, sino la mitad, o tres cuartos, ya que el ollao de amura puede quedar más alto. ¿Me explico?
          Re: Tomar rizos...
          Yo lo que hago es primero tensar la driza pero porque es más rápido y lo que quiero es que la anilla no se salga de su sitio mientras que si le doy primero al cabo del rizo al ser más largo, tardaré más y el riesgo de verme obligado a volver a tener que poner la anilla en su sitio es mayor. Ahora bien si antes de salir de puerto veo que voy a necesitar un rizo.... lo preparo y tenso ya en puerto y al izar tengo la contra en banda y si tienes medio para tensar el amantillo de la botavara la subes un poco.
          Videos
          Alex Sailing en Facebook
            Re: Tomar rizos...
            - Ahora llevo la toma de rizos con cargadera, pero cuando la llevaba con aries en palo lo que hacia para facilitar la maniobra es tener la driza marcada, para hacerlo bien lo mejor es hacer varias pruebas en puerto hasta encontrar el punto correcto, tiene que quedar de manera que para poder coger el ollao tengas que hacer una ligera tensión, así cuando está enganchado aunque no hayas cazado la driza ya se aguanta, es aconsejable probar que tampoco sale al cazar el amante del rizo, de manera que asegures la maniobra, sea cual sea la que realizes.
            - Respecto a los rizos automaticos, funcionar funcionan, pero a veces se enganchan, pocas pero pasa, el motivo es que el cabo es muy largo, con varias vueltas por las diversas poleas, y al quedar sin tension se gira sobre si mismo, muchos diran que no les ha pasado nunca y a lo mejor no les llega a pasar, pero cuando te pasa con F6 y te queda a medio coger el problema puede ser muy grande. En ocasiones es mejor prevenir un posible problema, para ello las cargaderas funcionan muy bien y al ser un cabo directo exterior no se enganchan, y si pasara, casi imposible es muy facil de solucionar.
            - Y lo dicho contra y escota siempre sueltas, que la botavara pueda subir al tomar el rizo sin problemas.
              Re: Tomar rizos...
              Bueno invito a un cafelito a todos Tabernero buenas tarde el mio cortadito.. Gracias.
              En esto de los rizos cada maestrillo tiene su librillo.. Siempre lo mejor ante la duda es tomarlo es preferible volver a izar la mayor que tener que tomar el 2º de golpe. Sobre todo es importante llevar algo de mayor se ven muchos que ante un poquillo de ventarron bajan rapido la mayor y enrrollan la genova, así el barco no va bien, el timón sufre etc...
              Existen unos sistemas para toma de rizo desde la bañera sin ir al palo, yo la verdad aunque sea más incómodo, prefiero lo tradicional por lo simple, pienso que si algún dia se atasca un cabo o algo parecido el que no está acostumbrado lo pasa fatal además ya sabemos que cuando falla algo se cumplen las leyes de Murphi es decir en el peor momento
              El GRAN AZUL
                Re: Tomar rizos...
                Queridos cofrades, unas cervezas para tomar con calma la explicación
                Lo primero, antes de nada, y permitir que os lo apunte, es meter rizos en el génova, si podéis claro, esto os impedirá abatir en cierto modo, porque salir de la bañera para meter los ollaos entraña su riesgo, dadas las condicones de viento y mar en la que uno se encuentra cuando tiene que meter rizos.
                Amollar escota de mayor sería lo siguiente, pero OJO porque es posible que interese que la botavara no baile, en cuyo caso es todo lo contrario. Vale la pena aproarse en ciertas condiciones y hacer la maniobra con seguridad.
                Con amantillo cazado, lógicamente, amollar driza de mayor y colocar el ollao en el gancho, cazando la driza lo suficiente para que no se salga el ollao, momento en el cazaremos el amante del rizo que tendremos preparado previamente.
                Si la cosa está dura se puede cazar el amante del rizo incluso antes de meter el ollao, para luego ajustarlo todo cuando esté en el sitio.
                A continuación dejarse de monsergas y seguir navegando con normalidad trimando de acuerdo con el viento.
                (Maniobra realizada sin contratiempos en un 40 pies con temporal en la pasada Ruta de la Sal)
                Lo bonito de todo esto es que no hay un sistema único porque el viento, el mar y el barco se comportan de manera distinta en cada una de las ocasiones en la que nos podemos ver, así que lo mejor es ver como va trabando todo y con calma mimar la maniobra.
                  Re: Tomar rizos...
                  Interesante el debate de si se caza antes amante o la driza... Creo que las dos opciones son válidas, aunque hay que tener en cuenta algunas cosas:
                  Nostramo explica que en su P29, cazaba antes el amante. Sin embargo, explica que, para cazar el amante, lo había de hacer desde un winche en el palo. Está claro que, ya que se estaba en el palo para ensartar el ollao de rizo en el aries, lo lógico era aprovechar la ocasión para tensar el amante antes de volver a bañera. Lo contrario hubiera supuesto hacer la maniobra en el aries, volver a bañera para tensar la driza y luego volver a bañera, lo cual hubiera sido absurdo. Pero este proceder, creo que es un caso especial para un barco con tal disposición.
                  A pesar de que decía que las dos opciones creo que son válidas, también creo que esmucho más lógica y recomendable la de tensar primero la driza. Muchas son las razones: impedir que el ollao se suelte del aries, menos rato flameando la vela y lo más importante: hasta que la vela no porta otra vez, se origina una enorme tensión ya sea en el gratil o en el pujamen. Para tensar el gratil, normalmente estaremos más tiempo, tiempo durante el cual el pujamen aguantará una tensión lineal brutal y, además que va a poder repartir en muchísimo menos tejido (la longitud del pujamen siempre es muy inferior a la del gratil), con lo que las posibilidades de deformación son muy superiores.
                  Respecto al tema de rizos, creo que hay algo importante que no se ha comentado todavía. Es muy importante que una vez finalizada la operación (o durante ella si hay manos suficientes), se amolle el pajarín. Efectivamente, como venimos de una situación de viento, lo normal es que el pajarín esté tensado a rabiar y, al tomar el rizo, queda el pujamen sometido a una tensión brutal que lo va a deformar.
                  En cuanto a lo de los rizos automáticos, parece ser que hay a quien le funciona. A mí personalmente, no me gustan nada, aunque es verdad que es una ventaja para tripus reducidas, aunque sea a costa de que la vela no pinte excesivamente bien.
                  por el rollo.
                  Buena proa!
                    Re: Tomar rizos...
                    Originalmente publicado por Grupilla Ver Mensaje
                    jo..pues nosotros ademas de todo eso...en el puño de escota le ponemos un cabo alrededor de la botavara....da pánico ver como el ollao del nuevo puño de escota se separa de la botavara....
                    ¿Seguro que teneis bien montada la maniobra?
                    El amante de rizo despues de pasar por el ollao debe hacerse firme en unos ganchos que lleva la botavara a la altura de cada ollao. De esta forma mantendras el puño en su sitio y podrás aplanar convenientemente.
                    Esto que comentas me suena a que teneis un as de guia directo al ollao ¿puede ser?
                    Respecto al comentario general, a mi me da que consigo mejores resultados (vela mas plana) dejando el cazado a rabiar de la driza para el final. Con la driza cazada me es mas dificil llevar el puño de escota al punto que me conviene, no se si será por deformación de la vela o por lo que sea pero el resultado es mejor si lo hago así y cazo la driza al final.
                    La maniobra la tenemos con cargadera y amante de rizo toda reenviada a la bañera pero si quieres que quede perfecto hay que quitar patines.
                    En el primer rizo no es imprescindible pero no da pereza ir al palo en esas condiciones, en el segundo y tercer rizo si da pereza ir al palo pero resulta imprescindible. A veces dejamos el pasador fuera por si las moscas aunque no me gusta demasiado por que en caso de una arriada de emergencia se te puede olvidar y desparramar la vela.
                    Mundo Redondo
                    Es món és rodó WEB/BLOG
                      Re: Tomar rizos...
                      Googleando he encontrado este documento sobre la toma de rizos.
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Re: Tomar rizos...
                        - El escrito no está mal, pero tampoco es ninguna maravilla, se olvida no solo de amollar la escota de mayor si no que ademas no menciona nada de amollar la contra/trapa, he visto caso de contras muy cazadas que no permitian siquierta cazar de una manera correcta el amantillo.
                        - En el mismo sale un tema interesante que de momento no se ha mencionado, los matafiones, para muchos no es problema pues muchas velas modernas no los llevan, pero los que los llevan que tengan en cuenta que solo son para recoger el sobrante de vela que no flamee, no se deben cazar muy fuerte para tensar la vela, pues no es esta su misión y se podría dañarla.
                          Re: Tomar rizos...
                          - Algunas consideraciones mas sobre los rizos.
                          Grupilla Yo tampoco te termino de entender , me parece que como comenta otro cofrade teneis la maniobra mal montada, quizas con el amante anudado directamente al ollao del rizo.
                          Mundo Redondo Respecto a lo de sacar patines del palo, los que llevamos una carrilera exterior con patines de rodamientos, cosa que recomiendo, no tenemos este problema sencillamente por que no se pueden sacar los patines, yo llevo los rizos con cargaderas y la verdad bien cazada la vela no pinta mal, no es tan necesario como pueda parecer el sacarlos.
                          - Un truqillo que quizas algunos no conozcan, en el barco de un amigo que también lleva patines de rodamientos sobre carrilera exterior al palo, hay que ver lo que facilitan la toma de rizos, pero que no permite que el ollao del segundo rizo llegue hasta el gancho del aries, lo hemos solucionado colocando un cabo fijo a la botavara, puede ser al mismo aries, en cuyo extremo se ha colocado un mosqueton rapido de driza de los usados en los spis, es lo mejor pues permite trabajar bajo tensión y se templa al cerrarlo, rapido de poner y mas rapido de soltar. Precauciones el cabo tiene que tener una longitud justa (hacer pruebas en puerto), no ser demasiado largo, es intersante que el cabo como ha de trabajar a mucha tensión sea de Dynema (Spectra) así un cabo no muy greso tiene mucha resistencia, y el mosquetón debe estar lo suficiente dimensionado pues trabajara a mucha tensión.
                          Con esta solución, suficientemente experimentada, te permite tomar el segundo rizo facilmente sin necesidad de sacar los patines del palo, cosa incomoda en las condiciones normales de viento y mar en que se toma el mismo.
                            Re: Tomar rizos...
                            .. como me acabo de sacar el PER.. eso de amantes de los rizos que van escotados a ver quien los caza con una mantilla.. pos me suena a algo sexual... .. coñe..!! a ver quien se marca un video del youtube para que se vea lo que se dice que no me aclarooooo!!
                            Algo asi como esto....(a ser posible con la misma profe.. o mejor otra .. que asi vemos lo que hace... )
                            TASHI DELEK !!
