Ayuda placa solar
  • #46
    Re: Ayuda placa solar
    Muy bien explicado, cuando monte las dos placas y las pruebe veré qué tal cargan, si veo que le falta o le cuesta lo cambiaré por un mppt
    • #47
      Adjunto el esquema que tengo. Me lo hizo un electricista, y creo que lo mejor va a ser que el me instale las placas (cueste lo que cueste...) además del cargador de baterías, llevo instalado un echo cargador (Xantrex). Es como un distribuidor de carga o algo así...
      De todas formas, si algún entendido puede echarle un ojo, pues lo agradecería.
      Gracias cofrades
      No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
      http://www.interyachts.es
      • #48
        Creo que está bien, mañana le echaré un vistazo en el ordenador que desde el móvil me cuesta verlo, cada día estoy más cegato.
        • #49
          Los reguladores PWM nacieron con las placas de 36 células, que era el panel llamado "de 12 voltios" porque eran placas solares pensadas para cargar baterías de 12 voltios
          Los reguladores MPPT nacen con las placas de 60 células que tienen un voltaje mucho mayor
          Las placas flexibles de 100-150 watios (que suelen ser las que nos interesan a los que navegamos en veleros pequeños) son de 36 células, entonces parece que es suficiente un PWM
          Ahora la pregunta es si merece la pena un MPPT
          no lo sé
          sobre el papel, veamos un par de ejemplos:
          Panel: 18 Voltios x 5,56 Amperios = 100 Watios
          PWM: 13 Voltios x 5,56 Amperios = 72 Watios
          MPPT: 13 Voltios x 7,7 Amperios = 100 Watios
          entonces el MPPT le saca mejor el jugo al panel
          pero no tengo claro que este sencillo esquema refleje bien la realidad de una pequeña instalación en un velero
          podría ser que las células solares antes dieran 0,4 voltios y así "el panel de 12 voltios" que era el de 36 células x 0,4 = 14,4 voltios que encaja bien para cargar una batería de 12 voltios
          y ahora las células solares parece que dan 0,5 voltios, y 36 células x 0,5 = los 18 voltios de ahora
          si esto fuera así entonces el MPPT aprovecharía mejor el panel
          vaya
          acabo de encontrar a un alemán que se ha puesto a medir
          2,8 Amperios con el regulador PWM
          3,2 Amperios con el regulador MPPT
          • #50
            Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
            Pues esto lo arreglamos... yo tengo una optica y tú conocimientos de placas solares!!!! Jajajjaja
            Gracias compañero, estoy en lo pagan, lo mismo nos hemos cruzado más de una vez
            • #51
              Pero
              Y si la placa solar se pone a 45-50 grados de temperatura ...
              ... Entonces la pregunta se complica más
              En una instalación con una placa solar de 36 células achicharrada por el sol y bien caliente ¿ merece la pena un regulador MPPT ?
              Si sube la temperatura "el Pico" se mueve hacia un Voltaje menor
              Y entonces el MPPT (Maximum Power Point Tracking, seguidor punto de máxima potencia) ¿ tal vez quizá empataría con el PWM ?
              A mí me parece que al final me quedaré con el que tenga la caja más bonita
              Y que tenga pantallita
              • #52
                Pues yo os tengo que rectificar mis datos, yo creía haber comprados un MPPT, y eso ponía en el nombre del regulador, pero al ver la etiqueta de características en PWN, ese vendedor de Alí me tomo el pelo, y no sólo a mí, y ya no puedo reclamar
                Veremos que tal resultado da, no tendría que ser malo, aunque pienso que MPPT sería mejor, pero como se dice en Mallorca, " al bastar, basta", veremos si el resultado es suficiente.
                A ver si entiendo un poco más los ajustes del regulador.
                • #53
                  Espinjr, viendo los dos esquemas que has puesto, el primero el de las placas esta bien, de la placa al regulador y del regulador al distribuidor de carga, para tres baterias, lo unico que las que pone servicios toma antes del distribuidor de carga yo pondria un regulador de carga de dos salidas, una para darle al distribuidor de carga y la otra salida para los servicios.
                  El otro esquema parece que es la distribucion que tienes en la instalacion del barco, ahi poco te puedo decir sin ver la instalacion.
                  • #54
                    (células cortadas por la mitad)
                    Un chino o un malayo nos ha leído el pensamiento
                    Y ha agarrado células de Sunpower
                    Y las ha cortado por la mitad
                    La placa solar de células cortadas por la mitad que he encontrado (copiar y pegar)
                    IBCPOWER 100 w cargador de energía solar flexible
                    va y el texto no dice que es de células cortadas, pero en los retraticos tiene toda la pinta de ser una placa solar de células cortadas, y en la letra pequeña dice
                    Potencia: 100W;
                    Material: ETFE + EVA + célula solar Sunpower + TPT
                    Voltaje de trabajo: 16V
                    Corriente de trabajo: 6.25A
                    de ser esto cierto
                    la placa solar caliente ... 16 voltios multiplicado por digamos 0,9 = 14,4
                    bingo
                    niquelao
                    Y resulta un panel perfecto (que pueden ser dos montados en paralelo) para un pequeño velero y bastaría un regulador de 17 euros
                    • #55
                      [QUOTE=ELKAN;2177705]Espinjr, viendo los dos esquemas que has puesto, el primero el de las placas esta bien, de la placa al regulador y del regulador al distribuidor de carga, para tres baterias, lo unico que las que pone servicios toma antes del distribuidor de carga yo pondria un regulador de carga de dos salidas, una para darle al distribuidor de carga y la otra salida para los servicios.
                      Perfecto, entonces si solamente quiero cargar servicios, 1 solo regulador y directo a 1 positivo de 1 bateria y al negativo de la otra no?
                      Las otras baterias cargan con el alternador y solo alimentan a motor y molinete. Voy a ir pidiendo placas y regulador mppt y conectores.
                      Gracias a todos y en particular a Elkan
                      • #56
                        Entonces
                        a una placa solar de 36 células y 18 voltios en una caravana de un alemán rumbo a Noruega ... un regulador MPPT le podría sacar un digamos +24% más de jugo a la placa solar que un regulador PWM; pero si la placa se calienta la diferencia entre los dos reguladores puede ser del +10% o incluso más pequeña
                        así parece que para una instalación pequeña el tipo de regulador no es crucial ni asunto para agobiarse
                        Ahora otra cosa
                        si la batería está ya llenándose el regulador comenzará a cortar la corriente de forma rítmica a pequeñísimos intervalos ...
                        y entonces se podría poner a cantar y emitir y radiar la Traviata usando los cables como Antenas ...
                        tal vez la solución más sencilla sea apagarlo/desconectarlo si fuera necesario
                        la misma historia que con los LED o con algunos LED
                        que por cierto me gustaría saber si alguien sabe de LED completamente fiables que no emitan interferencias
                        por la noche el regulador de carga de la placa solar no va a interferir con el AIS
                        pero, claro, por la noche no me parece buena idea apagar las luces de navegación
                        (esto son algo así como 120 dólares en ferritas para el pxxx regulador de carga de la placa solar; pero, claro, la foto viene de un sitio que venden esas ferritas, a lo mejor vale simplemente con tener los pares de cables bien juntos o darles unas volteretas o sencillas soluciones así, qué sé yo)
                        • #57
                          Reformas Usillos
                          Entonces tenemos dos caminos, o averiguar si los cargadores baratos del chino cumplen con la normativa europea de emisiones electromagnéticas ... o soltar la pasta y comprar un regulador/cargador alemán, por ejemplo un Steca
                          (Para mi sorpresa y para colmo estoy viendo por la Red un montón de reguladores baratos que le han escrito las letras MPPT como decoración)
                          • #58
                            Pues no me extrañaría, alguna manera de saber a ciencia cierta si lo que compramos es mppt? me refiero a los baratos.
                            Luego veo que en la foto que adjuntas y en la linea de "consumo" reza "Excess load"
                            me pregunto si es necesario tener una carga ahí conectada siempre por ese "exceso de carga" o no tiene nada que ver me confunde la leyenda
                            • #59
                              Esto de ir implementando la instalación comprando el regulador por aquí, la placa solar por allá, el cableado, los soportes, puede hacer que a más de uno le estalle la cabeza.
                              Alguien ha comprado alguno de estos:
                              Pregunto, por saber como le ha ido.
                              • #60
                                Aprovechando el hilo, y viendo que tenemos cofrades expertos ... mi idea es poner las placas pegadas en el techo de mi motora, ¿es recomendable dejar un espacio de aireación entre la placa y la fibra del techo?
                                Bernard Moitessier
                                Instagram : sv_tao
