Sobre inversores de 12 v a 220 v
    Re: Sobre inversores de 12 v a 220 v
    Gracias por los apuntes! no conocía ese extremo
    saludos!
      Si no hay papeles donde venga la capacidad de carga del alternador, cómo se podría averiguar?
      En mi caso tengo un honda BF 50, que ya que está abierto el hilo, es siempre tener estos datos
      1ª botadura de mi querida
      https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
        COLOCANDO UN AMPERIMETRO COMO ESTE:
        SALUDOS!
          Yo tuve un honda 225 y cada vez que llamaba con alguna duda al importador me pesaban con un ingeniero y me lo resolvían todos. Les di la vara bastante y siempre me atendieron y solucionaron los problemas.
          Has probado a llamarles? En la chapa tienes el modelo del motor, Llamales y te lo dirán enseguida
            Llevo dos motores y cargan 80 amperios la hora. Al menos una vez al día 40 min para un desplazamiento o simplemente para cargar baterías los enciendo cuando estoy de vacaciones con el barco. De todas formas lo qie cargue un alternador no hay que hacer mucho caso a no ser que montes un regulador externo, ya qie como bien sabras, con los alternadores de serie, en cuanto más cargada está la batería, menos carga le meten los alternadores. Igual el 70% de la batería la cargas en X y ese 20% tardas en cargarla 4X
            Todo lo que sea una carga rápida a la batería no le sienta bien en el tiempo y envejecen rápidamente,lo ideal para las baterías de plomo son las cargas lentas al 10% de su nominal y lo que tarde...tardo ,otra cosa es querer darle de comer con la cuchara grande..
              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
              No va el enlace cofrade, a ver si lo puedes poner de nuevo
                Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                Copia y pega este enlace sin "":
                "https://www.amazon.es/gp/product/B07HCL877X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1"
                Editado por última vez por Xepe71; 06/04/2019, 10:40:32.
                  Alguno habéis usado el victron phoenix 12/1200 para mover una cafetera de cápsulas, indica un pico de potencia de 2400 watts;
                  Quería asegurarme antes de pedirlo.
                  Si alguien lo ha utilizado le agradecería me indicara.
                  Gracias!
                    Yo tengo uno de onda pura (importante) de 1500W y 3000W de pico, y cables gruesos. Nunca ha dado ningún problema aunque el uso que le doy es bajo.
                    Importante: que no conectes un aparato no significa que el inversor no consuma, te puede vaciar las baterías aunque no tengas nada enchufado, así que lo mejor es poner una llave que lo aísle de las baterías, así, cuando lo usas cierras el circuito y cuando termines de usarlo abres la llave para desconectarlo de la batería y que no consuma nada de nada.
                    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
