Averia motor vortec 4.3 v6
  • Averia motor vortec 4.3 v6
    Buenas tardes y ronda para todos ustedes...
    Tras mucho leer en el foro y buscar informacion sobre esta averia no consigo encontrar solucion...
    Es un vortec 4.3 GI v6 me tira gasolina por el escape y hace muchissimo humo... el inyector tbi es nuevo... bujias y chispa todo correcto, bombas de gasolina comprovadas y correctas... lo unico que faltaria provar seria la centralita... pero si la centralita no fubcionara bien no llegaria arrancar no? Esque si la compro y sigue haciendo lo mismo ya ...
    Añado que no se le puede meter el vodia para ver averias o diria que no veo el conector vaya.. si alguien sabe .... gracias
    Haber si me dierais alguna pista por donde meterle mano porque estoy ya bloqueado...
    Si se soluciona me desplazo a invitar a birras jajajjaja
    Editado por última vez por juanillo1988; 21/04/2019, 09:43:06.
    Re: Averia motor vortec 4.3 v6
    Aquí tienes el manual si he acertado...
    Rehlko is a global leader in energy resilience, delivering the solutions critical to sustain and improve life.
    Pero si hay gasolina suelta por ahí....alguna bujía no trabaja cuando debe....
    Mira otra vez la colocación del distribuidor y los cables...
      Ostia perdona se me olvido poner que es un 4.3gi.. en principio funciona bien..lo repasare haber...gracias
      Porque actualmente para provar le pusieron un carburador en vez del inyector... pero no acaba de sonar bien el motor..ni funcionar vaya... que salgo doy una vuelta y vuelvo a entrar y bien pero el motor no suena fino nose como explicarlo..es x eso que quiero mirar de solucionarlo sin inventos...
      Porque nose si la centralita manda la señal del caudal de gasolina y por eso no llegue ni a quemarlo... las bujias son nuevas..
      Editado por última vez por juanillo1988; 26/03/2019, 22:27:44.
        Hay series de vídeos en sroedinger box sobre este motor vórtex
        Ya dicen que es algo caprichoso...
        Y la distribución la han tocado? ..un diente de diferencia es mucho...
          Hola.. la distrobucion no tengo ni idea si la han tocado..... ni idea le preguntare al mecanico... pero si quedara adelantada o atrasada no arrancaria bien no? Ni aceleararia mal e iria fatal el motor no?
          No lo se por eso pregunto eh...jajajja
          El problema era que hacia mucho humo y tirava y de golpe se venia abajo.. pero al relenti y acelerando sin marxa reaccionava bien pero el humo y gasolina sobrante ....
          Gracias por responder
          Editado por última vez por juanillo1988; 26/03/2019, 23:24:34.
            Comentaba lo de la distribución, porque a mí me lo han hecho en un coche, diesel, y arrancaba y andaba, pero yo les entregue un reloj, y me devolvieron una hormigonera humeante....
            Obligue al especiaLISTO que lo negaba, a cambiarla de punto y se soluciono todo
            En los vídeos hacen todo tipo de pruebas hasta arreglar ese motor en un 4x4
            Tienes codigos de fallos.?
            Que dice el que lo reparo.?
              No se llego a reparar porque no se sabia que hacerle ya.... codigo de error no sale porque no veo conector
              Para meter vodia.. pero ara mirava esquemas electricos y pone un conector...diagnostic link connector DLC
              Asi qie nose si sera para vodia.. mañana lo preguntare..
              Y la distribucion tambien lo consultare...gracias
                ese motor no se ni como es pero mira el reglaje y la compresion si son seis cilindros me jugaria las orejas a que falla un cilindro o dos y no lo notais saludos ya contaras
                  Buenas.. se miraron compresiones y perfecto los 6 cilindros.
                  Porque asi mirando esquemas electricos me pone que hay un conector diagnostic link conector... seria para vodia o conectar algo que de informacion no?
                  El problema esque no lo veo por el motor....ups!!
                  Y el sensor map ....podria ser que fallara y mandara la mezcla de aire y gasolina mas o menos pobre y por eso hiciera esa humarea y cuando vas en marxa vaya inestable y se venga abajo...??
                  Editado por última vez por juanillo1988; 28/03/2019, 08:17:00.
                    da la sensacion de que uno o dos cilindros no queman y entonces en puerto o en baja va bastante bien ,pero navegando cuando exiges se vendra a bajo , solucion ? saca bujias haber cual quema bien y cual no ,es lo mas facil y apartir de aqui seguir investigando cables ,muchas veces lo mas facil es donde esta la averia
                      Suponiendo marca motor ..Volvo...?
                      Hay conectores de este estilo...? Es lo primero a checkear por tecnicos
                      El del coche, del vídeo daba más datos...
                      Gateway for Volvo Penta, BRP Rotax and J1939 engines to NMEA 2000 marine electronics networks.
                      We are also glad to present a new box design and new adaptor cable for Volvo Penta EFI engines.
                      Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 29/03/2019, 20:32:16.
                        Originalmente publicado por nin Ver Mensaje
                        tienes mas razon que un santo y mas conocimiento que yo si las bujias estan cambiadas podrian ser los cables pero normalmente es lo primero que se mira yo no se como es ese motor y de gasolina se poco pero yo lo primero que miraba cables y tapa del delco comunicada,las orejas las tengo en peligro
                          Echa un ojo al manual, porque estos motores, en los coches que los montan.... tienen, además de un modo protección, un modo ahorro, que los hace funcionar con cuatro cilindros solamente...
                          Si lo has probado con carburador, a diferencia de su inyección, este siempre alimenta con gasolina a todos los cilindros, con lo cual, al cortarse el encendido, a ciertos cilindros, tendrás gasolina sin quemar humos y alguna explosión en colector...
                          A lo mejor funciona correctamente y solo necesita instalarle la inyección.....
                          Animo,
                          Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 30/03/2019, 13:31:48.
                            Aquí está el manual Volvo PENTA, con el otro, deberías tener la información completa...
                              si funciona mucho asi hay peligro de gripar algun piston la gasolina limpia no engrasa y no es nada bueno para los pistones y las camisas saludos
