Averia motor vortec 4.3 v6
    Re: Averia motor vortec 4.3 v6
    Originalmente publicado por nin Ver Mensaje
    da la sensacion de que uno o dos cilindros no queman y entonces en puerto o en baja va bastante bien ,pero navegando cuando exiges se vendra a bajo , solucion ? saca bujias haber cual quema bien y cual no ,es lo mas facil y apartir de aqui seguir investigando cables ,muchas veces lo mas facil es donde esta la averia
    Perdon a todos por contestar... a bajas hace humo pero muchissimo..eso con el sistema de inyeccion.. con el carburador no hace ese humo... es lo que no entiendo bien... uajajjaa me voy a volver locoooo...
      Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
      tienes mas razon que un santo y mas conocimiento que yo si las bujias estan cambiadas podrian ser los cables pero normalmente es lo primero que se mira yo no se como es ese motor y de gasolina se poco pero yo lo primero que miraba cables y tapa del delco comunicada,las orejas las tengo en peligro
      En baja va fatal.. quema fatal muchissimo humo... luego en altas se viene abajo y hace altibajos... pero va fatal de todas ma eras...eso con la inyeccion...
        Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
        Echa un ojo al manual, porque estos motores, en los coches que los montan.... tienen, además de un modo protección, un modo ahorro, que los hace funcionar con cuatro cilindros solamente...
        Si lo has probado con carburador, a diferencia de su inyección, este siempre alimenta con gasolina a todos los cilindros, con lo cual, al cortarse el encendido, a ciertos cilindros, tendrás gasolina sin quemar humos y alguna explosión en colector...
        A lo mejor funciona correctamente y solo necesita instalarle la inyección.....
        Animo,
        Buenas perdon por la tardanza... con la inyeccion va fatal... mucho humo altibajos... tira gasolina por el escape... es por lo que me pregunto que sino falla la centralita o algo electronico... ya que ya no entiendo nada... hace humo porque consume demasiada gasolina y la restante la tira... se queda la popa negra pero negra eh.. en cambio con el carburador..arranca perfecta manchando un par de veces y funciona muy bien lo que hace un pelo de estela negra... que es lo que no me gusta como si consumiera mas de la cuenta que es fijo....
        Me baje un esquema del 4.3gi de vortec.. pero no consigo ver el conector dlink... asi que empiezo a pensar que el esquema electrico que tengo no es el correcto...
        U a pregunta los motores i traborda llevan sensor map?si es asi donde se encuentra?
        Un saludo y gracias a todos por el interes mostrado
          si funciona mucho asi hay peligro de gripar algun piston la gasolina limpia no engrasa y no es nada bueno para los pistones y las camisas saludos
          Estoy contigo pero esque no le veo solucion ya a esto... y voy ya de capa caida y no se que hacer..
            Has comprobado los colectores de escape ? Yo tube una avería similar en uno y resultó ser la junta de los colectores perforada, me volvió loco hasta que se perforó del todo y la lío parda
              Suponiendo marca motor ..Volvo...?
              Hay conectores de este estilo...? Es lo primero a checkear por tecnicos
              El del coche, del vídeo daba más datos...
              Gateway for Volvo Penta, BRP Rotax and J1939 engines to NMEA 2000 marine electronics networks.
              We are also glad to present a new box design and new adaptor cable for Volvo Penta EFI engines.
              El del coche tiene otros tipos de conectores y difere tes sensore... con lo que me pasaste de informacion he visto 1 conector que me resulta familiar diria... ojala...
              Y lo demas que sale es para motores del 2006 adelante y habla de los d3 ... el mio es in 4.3gi...
              Pero me ha gustado mucho la informacion.. ma ñana pasare a buscar algun conector jajajjaja
              Y mirare detras del cuadro de relojes haber si veo algo....por casualidad... mil gracias a todos..
              Y si es un volvo 4.3gi .. es el que lleva los 2 inyectores..yo estoy casi convencido que sera una tonteria o algun sensor que no da la señal bien y le pide mas gasolina de la cuenta o le da.menos aire no lo se.. pero la mezcla aire gasolina.. va empaxada a tope de gasolina..
              La pena esque no puedo subir aqui videos para enseñaroslo...ni forografias
              Editado por última vez por juanillo1988; 22/04/2019, 00:50:24.
                Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
                Buenas.. ostia no creo... con el carburador me tendria que hacer lo mismo no? Ademas se ven bastante bien eh... ni oxido ni nada
                  Eso esta perfecto..se comprovo todo y perfecto...
                  Ademas haria falsas explosiones y no andaria bien con el carburador tampoco no?con el carburador anda bien eh... lo que no suena fino...y hace la estela un poquito negra...
                  Editado por última vez por juanillo1988; 01/04/2019, 07:35:00.
                    Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 01/04/2019, 01:42:05.
                      Los tengo vistos los 2 videos jajajajja el inyector es original volvo y nuevo y el sensor map es lo que no he encontrado...diria que esta en la admision... aun no he tenido tiempo...
                      Gracias por el aporte...
                        El MAP es el primero que enseña...no sé si Volvo lo ha quitado...
                        El sensor de árbol de levas va en el distribuidor..
                        Has cambiado inyectores o la araña entera?es esta?o el otro modelo?
                        El sensor de presión de colector, es la pieza dorada , si falla gotea y inunda el colector
                        Hay recambios para arreglar los tubos y las juntas de inyectores
                        Poor Mans Repair Guide for Chevy,GMC Vortec Fuel Injector Spider or CSFI System: I hope I can take some of the Dark Voodoo power away from the notorious Vortec injection spider. If your reading this then  like I did you have been searching  the web and under the hood of you GMC Jimmy, S10, Astrovan, Or Chevy …
                        Animo con la investigación
                        Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 01/04/2019, 23:57:03.
                          Necesito comprovar un modulo ...centralita para descartar que sea esoo... porfavor si alguien tiene un motor similar con la centralita grande DELCO 16220371
                          Gracias y copas para todos...
                          Seria desplazarme poner esta donde esta la otra y comprovar si arranca bien y no hace humo...yasta y saldria ya de la gran duda...
                          No encuentro ningun motor como este...
                            Buenas... se comprovo todo cambiando piezas de un motor a otro.. el problema esque no tengo donde comprovar el modulo... que es lo 1 que tendria q hacer antes de liarme a gastar dinero en sensores...los enlazes los abro y no los veo... el inyector... es como un falso carburador con 2 huevines y alli pulveriza la gasolina q es donde lleva la mariposa..creo que me liado un poco con rl inyector de araña.. tanto mirar videos...jajjajajaja
                            Se canviaron todo tipo de sensores... el modulo es lo que no se pudo comprovar.. porque solo encuentro 4.3gi con el modulo en el colector uno pequeño y el mio es grande y va justo delante del motor alli sujeto...
                            Ara me tocara moverme para encontrar 1 motor igual y que la comprueven alli que funciona bien o si falla y partir de alli...
                            Tengo un lio mental ya que no veas jajajjaja...
                            Me esta amargando..jajajjajaj actualmente con el carburador funciona bien.. puedo salir y hacer normal.. pero me gustaria conseguir repararla y ponerla como va de origen con su inyector...
                            Y nada asi voy amigos jajajjaja buscando para comprovar el modulo t si fuera bien pues ya ebtretenerme a seguir instalacion que este todo bien y no haiga ningun cable cortado o mal contacto o yo que se ya jajajjaja mirar sensores...
                            Un saludo y mil gracias a todos
                              O sea que al final no tienes ningún tipo de araña en el barco...?
                              Es este entonces...?
                              Parece que los enlaces no funcionan...
                              Si no lleva araña, que hay de dos y de seis inyectores.....lleva el carburador de inyección, con dos inyectores gordos..ROCHESTER...?
                              GENERAL MOTORS COMPANY...throttle body injectors...GM 4.3 V6...TBI
                              Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 19/04/2019, 15:56:16.
                                Ese motor lleva el sistema de inyección efi de Ford, investiga por hay.
