Probar intraborda fuera del mar
  • Probar intraborda fuera del mar
    Buenas tardes,
    Tengo una duda, como puedo saber si un motor intraborda funciona correctamente si el barco esta fuera del mar?
    He de ir a ver uno y quisiera cerciorarme de que funciona correctamente.
    Ya puestos, podeis darme opiniones sobre el Faeton Moraga 6'20 con motor 145 cv intraborda.
    Re: Probar intraborda fuera del mar
    Tendrás que conectar a la toma de agua del motor una manguera, en sustitución de la función que realiza el grifo de fondo.
    Suerte
    Albaid en youtube
      Muchas gracias por la informacion, debe ser parecido a la funcion de las orejeras en los fueraborda.
      Gracias de nuevo
        La forma correcta es llenar un caldero de agua y meter la goma de la toma del motor en él y con la manguerra ir rellenando, así no corres el riesgo de quedarte corto de agua o meter sobrepresión en el circuito.
        un saludo.
        Soqueiro -MMSI - 225939120
          Un motor intraborda utiliza el agua del mara para enfriar el agua del "radiador", que es lo que realmente refrigera el motor. De igual manera que en un coche el agua del radiador se enfría por el paso del aire, en el intraborda lo hace mediante el intercambio de calor con el agua de mar. Son dos circuitos separados. Para que te hagas una idea, sería como si en el coche, en lugar de pasar aire por el radiador, pasara agua.
          El agua de refrigeración del motor, en los coches, se mantiene en un circuito cerrado hasta que el termostato se abre y comunica el agua del circuito de refrigeración del motor con el radiador. Esto es que si hace mucho frio, si el agua se refrigera por el radiador, sería demasiado fria para el motor, que necesita calentarse al principio. Esto tarda unos minutos.
          En los barcos, también hay termostato, también hay un periodo en el que el circuito de agua de refrigeración del motor está "separado" en dos circuitos mediante el termostato, está el circuito que está mñas en contacto con el motor el cual está separado mediante el termostato del intercambiador de calor. El tiempo que tarde en abrirse el termostato y comunicar los circuitos internos de agua refrigerante dependerá de la temperatura ambiente, de lo frio que esté el motor previo al arranque, de lo que tarde en calentarse el motor (dependerá también de las revoluciones, etc,).
          Con el barco en seco, el motor se puede arrancar durante unos minutos sin que pase nada, el agua de refrigeración tarda unos minutos en calentarse hasta necesitar ser refrigerada por agua de mar, si el motor tiene termómetro, se puede controlar tranquilamente, si no lo tiene, el motor se puede arrancar, acelerar ligeramente y probar, aunque con cuidado y sin excederse de tiempo.
          Ya si tiene que ponerse bastante tiempo en marcha, por ejemplo, para probarlo después de reparar una avería, si que es cuando se recomienda desconectar la entrada de agua del grifo de fondo y poner una manguera desde la entrada de la bomba de agua salada a un cubo con agua.
          Pero vamos, que si es probar que arranca y escuchar como suena y tenerlo un rato a ralentí, no hace falta hacer nada, siempre estando atento a los indicadores de temperatura.
            Me atrevo a sugerir que además de la "toma" de agua, la embarcación tiene un "escape", y que tal vez - si el propósito es probarla- deberías comprobar cómo sale el agua de ese escape (agua que viene del mar y vuelve al mar una vez refrigerado el motor).
            Yo colocaría un depósito grande bajo el escape, o manguera incrustada en el escape con salida al depósito que te digo (depósito es un cubo de basura gigante, abierto por arriba, sin otra misión que sujetar el agua). Y desde ese mismo depósito, sale una manguera que conectas con la toma de agua del motor.
            Llenas el depósito, cebas el circuito y arrancas. Con un poco de rellenado al principio debería funcionar en circuito cerrado, si bien el salpiqueo puede requerir un rellenado de vez en cuando.
            Puedes así comprobar la temperatura del agua al salir, la turbidez, la capacidad de succión, el volumen por minuto, etc....
            claro que te tienen que dejar en el varadero montar el tinglado.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Mi opinion es que es indispensable si la salida de escape va con el agua ya me diras como refrigera el manguerote de escape es solo mi opinion suerte
                Un barco se tiene que probar en el agua y navegando igual que para comprar un coche hay que conducirlo.
                He visto muchas veces a gente que compra una motora en un solar y el motor arranca.
                Y luego cuando la llevan a navegar se para , no acelera o se recalienta
                He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                  creo que para comprar un barco hay que probarlo en el mar y verlo en seco y aun asi es como comprar un melon,te puede salir bueno pero hay veces que las ganas de tener barco no te dejan ver las cosas con frialdad a mi me ha pasao saludos y suerte
                    Respuesta: Re: Probar intraborda fuera del mar
                    Pues discrepo completamente de la idea de encender el motor sin conectar la refrigeración de agua de mar. Y es que el agua de mar de refrigeración, además de enfriar el circuito cerrado de agua dulce tiene la función de enfriar el codo y el manguerote de escape.
                    En un par de minutos el codo, si no se refrigera, se pone a una temperatura que puede quemar el manguerote.
                    Además, en el caso de poner a funcionar en seco la bomba de agua de mar, en un minuto o dos se quema el impeller.
                    Lo mejor es desconectar la manguera del grifo de fondo de toma de agua de mar, meterla en un cubo y con una manguera ir rellenando. de este modo se enfriará el codo del escape, el impeller y además se endulzará el circuito, que seguro que no le viene nada mal...
                    Una de grog
                      Pues aqui cada uno tiene su opinion.
                      Y que vas a probar de un motor intraborda arrancado fuera del mar, si no te van a dejar ni acelerar el motor por miedo a que quemes algo....
                        El faeton no es de mis preferidos, así a bote pronto, pero tampoco tengo una opinión fundada sobre el, no he andado con ninguno. Supongo que con cola y motor de gasofa, o sea carito de mantener y andar en el. Antes cogería un fueraborda o un intraborda de eje y gas oil de todas todas.
                        Tienes la ventaja de verlo en seco, siempre recomendable para examinar el casco y la obra viva, pero como te apuntan los cofrades mas que conveniente también bajarlo al agua y comprobar como arranca, si anda bien y lo mismo cuando se caliente, y meterle caña a ver como va.
                        Te merece la pena pagar la grúa si no hay posibilidad de bajarlo por rampa para hacerle una prueba de mar como dios manda y no llevarte sorpresas desagradables. Si no es una lotería a no ser que confíes plenamente en el dueño, y aun así
                          Se puede probar perfectamente y acelerarlo y todo, siempre y cuando sustituyas el agua de mar por agua dulce, poniendo la toma de agua en un cubo y con una manguera ir rellenando
                          Una de grog
                            Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                            Una de grog
                            Tu eres el que mas arriba dices que incluso se puede probar en seco , en el mio destrozarias al menos el rodete, los racores y calenton bueno al escape, gomas y el silenciador
                            Tanto como que perfectamente no se yo si uno que tiene el barco en tierra a saber desde cuando y en que condiciones te va a dejar acelerar desacelerar con el barco alimentado por una manguera....
                            Tienes idea de que caudal ( que no presion) de agua te va a hacer falta hasta que sin carga y desembragado ese motor de 145 cv pille la temperatura de servicio??
                            Asi es imposible probar ningun barco, el embrague puede estar totalmente cascado que ni te ibas a enterar, por no nombrar otras tantas cosas mas.
                            Que puedes probar del motor de un barco asi en seco??
                              vamos a ver, arrancar un motor marino en seco no es buena idea, que se puede hacer y se hace, sí.
                              pero arrancarlo y apagarlo a lo 5 segundos aunque no hacer norma general de esto, no es buena idea y mucho menos de acelar, probar, meter avante, atrás.... mala idea y peligrosa, cualquier gesto absurdo y te lleva una mano como mantequilla la hélice lo primero y lo segundo qué, como bien decís, te puedes cargar algo seguro.
                              Cuando se endulza un motor se hace en punto muerto, con motor caliente y subir un poco de vueltas vale (no es necesario sacarle la biela)
                              Además, que vas a probar en seco?? lo que se esta diciendo, acelerar, meter avante, atrás y ya está con el riesgo de quemar el impeler lo primero y puede que algo más.
                              Los barcos de segundamano a son de mar por favor, al menos que se tenga mucha experiencia, si está en remolque pues mejor que mejor, se paga la rampa, se baja y a navegar....
                              y si tiene una vía de agua??
