Probar intraborda fuera del mar
    Re: Probar intraborda fuera del mar
    Inspección en seco perfecto.
    Arrancar motor en seco, con agua perfecto....
    Pero tienes que probarlo en agua SI o SI...,
    Aparte de comprobar si se inunda por alguno de los múltiples Bujeros del casco...
    Si se hunde... No lo compres....:
    En seco el motor puede arrancar y girar bien hasta en dos cilindros....
    Solo y SOLO, con el barco en remojo y sometiéndole a CARGA de trabajo de la hélice....podrás ver si falla o no....
    .y cuantos caballos se han muerto en este tiempo...
    Además de ruidos de correas , Inversora, y si navega bien o como una piedra....
    Todo ello sin garantías, de que no falle algo en el minuto siguiente a ser tuyo...
    Pide garantías de al menos Unos días....escritas...
    Supongo que para una prueba en remojo, tendrás que compartir gastos, o algún acuerdo..si te la quedas o no...
    Animo
      pues alguien a comentao que lleva cola de ser asi la cosa lleva tela y si lleva tiempo en seco habra que cambiar muchas cosas antes de botarla para probar y si no le gusta los gastos pa quien todo depende del precio si el casco esta bien el motor arranca y no esta muy abandonada pues se asume que habra que cambiar unas cuantas cosas turbo si lleva codo escape fuelles y demas historias y ademas pensar que siempre saldra algo mas de lo que uno piensa lo dicho todo esta en el precio de la criatura saludos
        Respuesta: Re: Probar intraborda fuera del mar
        Tu eres el que mas arriba dices que incluso se puede probar en seco , en el mio destrozarias al menos el rodete, los racores y calenton bueno al escape, gomas y el silenciador
        Tanto como que perfectamente no se yo si uno que tiene el barco en tierra a saber desde cuando y en que condiciones te va a dejar acelerar desacelerar con el barco alimentado por una manguera....
        Tienes idea de que caudal ( que no presion) de agua te va a hacer falta hasta que sin carga y desembragado ese motor de 145 cv pille la temperatura de servicio??
        Asi es imposible probar ningun barco, el embrague puede estar totalmente cascado que ni te ibas a enterar, por no nombrar otras tantas cosas mas.
        Que puedes probar del motor de un barco asi en seco??
        En ningún caso digo que sea posible probar el motor en seco, si a esa expresión te refieres que es hacerlo sin conectar el circuito de refrigeración, lo que digo es precisamente todo lo contrario.
        Si lees mi post verás que digo que para probar un motor en el varadero hay que conectar sí o sí el circuito de agua de refrigeración o quemarás el impeller y el manguerote...
        Una de grog
        Editado por última vez por chukel; 02/04/2019, 18:00:41.
          Con el barco en seco, el motor se puede arrancar durante unos minutos sin que pase nada, el agua de refrigeración tarda unos minutos en calentarse hasta necesitar ser refrigerada por agua de mar, si el motor tiene termómetro, se puede controlar tranquilamente, si no lo tiene, el motor se puede arrancar, acelerar ligeramente y probar, aunque con cuidado y sin excederse de tiempo.
          Tu lo dices todo
          Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
          Una de grog
            Re: Respuesta: Re: Probar intraborda fuera del mar
            Una de grog
            Como te explico mas arriba haz eso con un motor de 145 cv y para cuando en vacio y sin carga pille la temperatura de servicio fijo que haces mas daño que favor al motor...
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Probar intraborda fuera del mar
              Aquí tienes una prueba en el varadero de dos Volvo D3-200, de 120 cv. Se conecta una manguera a la aspiración de agua de las colas (con unas orejeras) y se ponen a andar...Se refrigera el impeller, el motor y el sistema de escape...
              Una de grog
                ya, y?? Que servicio le hace eso al que va a comprar un barco que sabe dios como esta ..
                  Hombre yo creo que poder arrancar y escuchar el motor si lleva tiempo parado, puede ser decisivo para echar el barco al agua y ya poder probarlo o descartarlo por completo y máxime si para ello hay gastos.
                    Pues discrepo completamente de la idea de encender el motor sin conectar la refrigeración de agua de mar. Y es que el agua de mar de refrigeración, además de enfriar el circuito cerrado de agua dulce tiene la función de enfriar el codo y el manguerote de escape.
                    En un par de minutos el codo, si no se refrigera, se pone a una temperatura que puede quemar el manguerote.
                    Además, en el caso de poner a funcionar en seco la bomba de agua de mar, en un minuto o dos se quema el impeller.
                    Lo mejor es desconectar la manguera del grifo de fondo de toma de agua de mar, meterla en un cubo y con una manguera ir rellenando. de este modo se enfriará el codo del escape, el impeller y además se endulzará el circuito, que seguro que no le viene nada mal...
                    Una de grog
                    Pues no había caído en lo del impeller. Lo tendré en cuenta.
                      pero si es que estáis diciendo lo mismo con otras palabras....
                      Motor marino arrancar en seco NO ES RECOMENDABLE, se puede hacer, sí, se puede hacer unos segundos, digamos arrancarlo y ver que el ralentí es estable, yo de ahí no pasaría
                      El impeller ha de trabajar sumergido en agua SIEMPRE, quizás está bien pero por arrancarlo en seco te ventilas algún aspa, el codo de escape ya es más difícil si solo son unos segundos pues estando frió el motor y solo arrancando un poco no tiene porque pasar nada, pero si pasa ya veras te va a dar la risa, comprador y vendedor os descojonareis juntos
                      Además lo recomendable es que el motor alcance su temperatura optima con carga de trabajo y no en vació y para darle carga de trabajo hay que salir a navegar, en parado igualmente no produce ninguna resistencia por lo que aunque le metas la manguera arranques y metas avante va a tardar más tiempo en coger la temp. optima por lo que tardará más en trabajar caliente, que es como ha de trabajar un motor lo antes posible. a su temperatura optima de trabajo
