Tapa registro gasoil
  • Tapa registro gasoil
    Hola.
    A continuación quisiera exponeros alguna de las deficiencias encontradas a la hora de solucionar el típico problema del moco en el gasoil.
    Se trata de la embarcación Tarraga 600.
    Tras comprar el barco ya con moco en el gasoil e ir utilizando diferentes tipos de aditivos por tal de acabar con el problema, esta maniobra no ha sido suficiente.
    Por lo que me decido a estudiar un poco el alojamiento del depósito de gasoil, así como poder hacer un registro por tal de aplicar una limpieza exhaustiva.
    Tanto el depósito de gasoil como el depósito de agua dulce están situados justo debajo de la patronera, sin acceso a ellos, y estos mismos enfibrados a la estructura del barco. Ambos depósitos son de fibra.
    En concreto y tras estudiar el depósito de gasoil, observo que tiene dos separadores, situación la cual divide el depósito en 3 compartimentos.
    Al despejar toda la patronera observo que tan solo existe un registro para el aforador del tanque de gasoil.
    Esta situación conlleva hacer varios agujeros en el suelo de la patronera por tal de acceder a los 3 compartimentos del tanque.
    El depósito mide 120cm. de largo y los dos separadores están situados cada 40 cm.
    Una vez marcados los centros de los compartimentos del tanque hemos de ir con cuidado con los refuerzos de madera enfibrada que van de babor a estribor por tal de darle fortaleza al suelo de la patronera.
    Los agujeros realizados en el suelo son de 16 cm de diámetro por tal de tener espacio suficiente para las tapas de los 3 registros, pues estas son de 115mm.
    Una vez marcados los orificios del suelo cortamos con la caladora.
    Cuando vemos el depósito le aplicamos una lijada con la lijadora retro orbital por tal de conseguir una superficie lisa, pues hemos de conseguir una superficie bien lisa por tal de que la junta tórica de la tapa del registro apriete lo más uniforme posible.
    Tras lijar, aplicamos acetona para limpiar y ya podemos empezar a montar la tapa de registro lubricando con vaselina en pomada las juntas tóricas.
    Más adelante daré la información de la tapa de registro...
    Re: Tapa registro gasoil
    Utilizando una corona de 115mm agujereamos el tanque de gasoil.
      Madre mia!! Vas a dejar el barco como un queso gruyere...
        Vaya faena para poder acceder al depósito de manera precaria. Otra marca de barco para la lista negra que no me compraría, una Tarraga.
        Cómo vas a sacar las virutas de dentro del depósito que se producen al taladrar con la broca corona, con un aspirador?
        Ánimo
        VolTrans 2000
        Pilar de la Horadada
        Alicante
          buena faena pero tal vez te hubieras podido ahorrar ese faenon el enemigo numero uno del moco por experiencia es la gasolina y tal vez si hubieras nabegado con tres cuartos del deposito con gasolina se hubiera limpiao pero claro sacando la gasolina y la mierda por el aforador con unas bombas que hay para transvase de liquidos muy baratas que van con la maquina de taladrar y para navegar basta con conectar el tubo del gasoil a una garrafa y el sobrante tb o si tiene dos depositos limpiar uno antes y otro despues y al navegar es como si estuvieras meneando tu los depositos se limpian solos yo he limpiao muchos pero sacandolos poniendo un poco de gasolina y meneandolos solo tocar la gasolina el moco se despega de las paredes pero tu solucion es mas drastica y supongo que mas efectiva yo como tengo fe hubiera probao primero lo otro, saludos
            Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
            PELIGRO perdon por el lapsus el enemigo numero uno de la gasolina son las chispas asi que para sacar el gasoil si vale pero para la gasolina habra que buscar un sistema manual o por la toma del motor si la lleva en la parte de abajo cuidao con las maquinas y la gasolina
              Joder, me duele solo de verlo.
              Gran brico, en que cojones piensan los ingenieros cuando diseñan un barco!!
              Eso lo tendría que pagar el ingeniero de su bolsillo. Mira que no dejar registros en los depósitos!!!
              En fin, espero que lo soluciónese y que te quede aseada la reparación.
                Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                Ánimo
                Tras el brico, el acceso a los compartimentos del depósito de gasoil es muy cómodo, para nada es un acceso precario.
                Si decidiese sacar las virutas con un aspirador, este debería poder aspirar elementos líquidos también, ya que las virutas andan mezcladas con gasoil y moco.
                Las virutas es lo último que me preocupa, aunque no descarto estar equivocado...
                  Hubiese sido una buena opción, gracias.
                    Estaba pensando en desconectar el tubo de alimentación del gasoil desde el filtro RACOR y soplar en dirección al depósito por tal de eliminar el moco, si es que este ha quedado adherido a las paredes interiores del tubo.
                    Creéis que es necesario?
                    No dispongo de compresor de aire, por lo que debería soplar con la fuerza de mis pulmones.
                    Pensais que sería suficiente?
                    Alguna alternativa?
                      Estaba pensando que si la gasolina es tan eficiente para eliminar el moco, quizás sería más efectivo acoplar una jeringa de 60cc con cabeza cónica cargada de gasolina al tubo de entrada de gasoil y meterle varios jeringazos en dirección al depósito. En vez de soplar con aire como describía en el mensaje anterior.
                        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                        yo los tubos siempre los he desembozao con aire a presion y si la toma del gasoil es por el aforador con un hinchador te valdria o desmontando el aforador si es por abajo suele ser mas gordo y la porqueria te saldra al reves y cuando lo tengas todo limpio le soplas al reves y luego seria bueno ponerle un filtro decantador grande pero no son baratos yo llevo uno de camion del desguace pero no todos los camiones llevan los mejores los de man el que yo llevo es de renault, saludos
                          Hola.
                          Yo llevo este filtro de la marca RACOR. Se supone que es un buen filtro, de hecho ha ido haciendo su función.
                          En las fotografías se puede observar como iba recogiendo el dichoso moco.
                            Tengo el depósito completamente vacío.
                            Este es el aspecto interior.
                            Tengo pensado meter gasolina sin plomo 95 y si fuera necesario con un estropajo intentar quitar todo el moco que se ha quedado adherido haciendo como una costra.
                            De los 3 compartimentos el más afectado con diferencia es el central, donde está alojado el aforador.
                              Como esta ese deposito
                              Pobre motor, ha quemado basura en vez de gasoil!
