Tapa registro gasoil
    Re: Tapa registro gasoil
    Estas son las instrucciones de las tapas de registro, así como el contacto para adquirirlas.
      Se quedo descansado el que te vendió el barco...
      Y no le puedes reclamar todas las averias que estas teniendo??
        ese filtro es de los mejores estropajo no te hara falta solo una esponja cuidao con la gasolina y por lo que parece solo esta sucia la parte de abajo si se puede hay que dejar el deposito lo mas lleno posible cuando este mucho tiempo el barco sin navegar
          Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
          Ok.
          Efectivamente, tan solo está sucia la parte inferior, las paredes muy poco y el techo nada. Como comenté, el compartimento central es el más afectado.
          Después de limpiar el depósito desmontaré y limpiaré el filtro RACOR.
          Imagino se puede limpiar también con gasolina...
          Siempre intento dejar el depósito lo más lleno podible, así como no repostar en las gasolineras de los puertos. Prefiero cargar garrafas en gasolineras convencionales.
          Por lo que tengo entendido los depósitos de inox tienen más tendencia a la condensación que los de fibra.
            Respuesta: Tapa registro gasoil
            El gasoil también es un desengrasante y, si aún no has comprado la gasolina, lo mismo rociándolo con KH7 o similar, en varias pasadas, y enjuagando bien con agua, si es caliente mejor, se te queda como nuevo, y hasta brillante y todo.
            Prueba a ver, y si no, pues con gasolina. Pero el gasoil en talleres también se utilizaba para disolver la grasa y limpiar, aunque sea un poco menos fuerte quizás que el queroseno y la gasolina.
            Aparte de que por ser un deposito siempre con algo de combustible, que encima se mueve y se bate con las olas, no creo que esté engrasado. Y de ser así en las partes altas, seguro que sale bien.
            Además, también existen productos desengrasantes incluso biodegradables como éste, para carrocerías y toldos, y usar con agua, a presión o no, que si buscas puedes encontrar hasta más barato:
            Y luego ya, para los agujeros del suelo, te buscas una forma original de taparlos que siga siendo practicable con facilidad, sin que a lo mejor sea necesario disimularlos, sino hacer contraste, y solucionado.
            Editado por última vez por Pablo Marino; 07/04/2019, 13:19:35.
              Re: Respuesta: Tapa registro gasoil
              Originalmente publicado por Pablo Marino Ver Mensaje
              Además, también existen productos desengrasantes incluso biodegradables como éste, para usar con agua, a presión o no, que si buscas puedes encontrar hasta más barato:
              Gracias, pero parece que el enlace no funciona.
              Para tapar los agujeros haré lo siguiente:
              Uno de ellos ni me molesto, ya que queda justo debajo del asiento doble delante del timón. Y los otros dos los taparé con una plancha de policarbonato de 5mm.
              Esta plancha está viselada para no encontrar resalte, es suficiente grosor, ya que me he apoyado con un solo pie encima de uno de los agujeros y no parte.
              Encima va la alfombra, por lo que no se verá nada de nada.
                Ya está solucionado lo de enlace, pero es un ejemplo y hay muchos productos similares. En tiendas de repuestos de coches, puedes comprarlo. Se utilizan mucho para la limpieza de camiones, autobuses y demás.
                Yo lo empleo para la limpieza de piezas de mecánica cuando tengo bricos de motores y tal, pero donde esta muy pegada la grasa o lleva mucho tiempo, y se ha pegado mucha basura, y esta muy negra, hay que frotar.
                Además, una vez rociado todo por dentro, puedes meter trapos grandes, o una esponja de un cojín, o algo así que tengas en casa y la pasas frotando por las paredes y el suelo con un palo de una escoba. Y si te entra el brazo hasta el codo por el techo.
                Y lo del KH7 no creas que es ninguna tontería, que a veces hace milagros.
                  Muchísimas gracias.
                  Por suerte, gracias a los registros tengo acceso a todo el interior incluyendo el techo de los 3 compartimentos.
                    Pues ve haciendo pruebas, y cogiendo posturas para llegar con una esponja en la mano hasta donde puedas, que sería lo más ràpido.
                    Porque recuerda que donde tengas que frotar con esos productos, incluido quizás el KH7, también tendrás que hacerlo con la gasolina.
                    Un saludo y ya lo tienes superado.
                      Hola, yo al igual que muchos usuarios de mi puerto he tenido problemas con el dichoso gasoil. En dos meses me paso dos veces que el motor no subiera de vueltas y tuviera que cambiar los filtros de gasoil. Visto que la cosa tenía pinta de repetirse continuamente me decidí por ponerle solución definitiva.
                      Con la ayuda de un amigo que es soldador, vaciamos el depósito con una bomba y lo llenamos de agua, con la rotaflex cortamos dos cuadrados en la parte superior y soldamos unos marcos con tornillos que habíamos hecho previamente, colocar una junta de goma nbr de alto contenido que aguanta perfectamente el gasoil y la tapa superior. Una vez al año vacío el depósito y limpio el interior hasta dejarlo brillante, con papel de cocina normal y corriente. Dejo un día decantar el gasoil y lo vuelvo a meter dejando los dos últimos litros que tiro.
                      La bomba que utilizo la compre en amazon, se conecta al taladro y vacío el deposito en pocos minutos. Adjunto una fotografía donde se ve los hilos de suciedad que salen en un año, y otra del sistema que utilizo para sacar el gasoil. No utilizo ningún producto para mantener limpio el gasoil y he cambiado el prefiltro de gasoil al de 4 años estando completamente limpio.
                      La verdad es que yo tengo muy buen acceso al deposito y eso facilita mucho las cosas. Incluso para sacarlo del barco es muy sencillo, cosa que he tenido que hacer ya que me apareció un poro en una soldadura inferior y perdía algo de gasoil.
                        Originalmente publicado por mendia Ver Mensaje
                        Muy buen brico, felicidades.
                        Quizás si utilizases algún producto para gasoil evitarías esos hilillos que se observan en una de las fotografías.
                        Digo quizás, xq tampoco soy un experto en estos productos.
                          Ya tengo el depósito limpio.
                          Primeramente le he aplicado KH7, después lejía, y para finalizar gasolina.
                          La verdad es que no ha costado mucho eliminar el moco.
                          Después he limpiado el filtro RACOR, cambiando el filtro también.
                          Una vez purgado el circuito el barco ha arrancado perfectamente.
                          Gracias a todos por vuestra ayuda prestada.
                            Te a quedado de fábula! Eres un artista
                            VolTrans 2000
                            Pilar de la Horadada
                            Alicante
                              Te ha quedado como nuevo
                                Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                                Perdona pero no veo las fotos
