Clac-clac-clac-clac...!! Motor agarrado.
    Re: Clac-clac-clac-clac...!! Motor agarrado.
    Originalmente publicado por Elharrisero Ver Mensaje
    Muy buenas, una ronda para todos
    Yo tengo u o parecido pero es un 9.9 ¿ la propor ion en ese motor no es del 1%?
    Sí, así es, lo he dicho yo mal.
      Originalmente publicado por capitanSnipe Ver Mensaje
      Hola a todos; tu motor seguramente haya gripado o roto un segmento por falta de lubricación. Si es de dos tiempos y te habían limpiado ell carburador, posiblemente te habrán tocado la mezcla gasolina/aire y de ahí el problema. Si es cuatro tiempos, ni idea. Un saludo.
      Oye, pues que vas a tener razón. Lo llevé para limpiar carburador y me lo retuvieron por 3 meses, y la razón que me dieron fue algo de la válvula de admisión, que "se rompió" y "hubo que pedir la pieza" (qué raro, porque yo no lo llevé por eso). Es decir, toquitearon la admisión.
      Me temo que los mecánicos a los que he llevado mis motores son unos inútiles.
      Y así estoy, con los dos estropeados y "para tirar" después de su primera salida la mar tras sacarlos de la náutica.
        Originalmente publicado por bobsy Ver Mensaje
        A mí me pasó en el mismo motor que se fué una de las tres patas que aguantan la pieza dónde va alojado el cable del arrancador . No se veía a simple vista pero estaba agarrado como si hubiera gripado. Saludos
        Lo probaré, por descartar cosas. Muchas gracias
          Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
          Si se ha quedado la marcha atrás metida , no podrás moverlo ni por la hélice ,ni por el cabo de arranque , por descartar que sea eso , puedes soltar la varilla del cambio , tienes acceso quitando un tapón de goma que hay en la cola , subiendo la varilla meterías marcha adelante y bajándola marcha atrás.
          Y también probaré esto. Muchísimas gracias
            Originalmente publicado por MARIAMARPRIMERA Ver Mensaje
            Lo que dice XTutati de la ferrucha son pequeñas virutas de la transmisión de la cola. El fueraborda tiene dos aceites, uno de motor y otro de cola (transmisión). Cuando cambies este, hay dos tornillos, uno de entrada, a mitad de la cola y otro de salida en la parte baja. Este segundo tornillos está imantado y recoge la ferrucha q haya podido generarse por el roce de las piezas sin un nivel de aceite adecuado o en mal estado. Está todo eso comprobado?
            No lo comprobé yo todo eso pero lo llevé a la naútica y me dijeron que no tenía solución, que estaba gripado.
              Yo creo que no está gripado el motor, tiene pinta de embrague o de haberse roto algo de la transmisión y viene de ahí el ruido, también como apuntan puede ser cosa de que se haya roto algun gatillo de la cuerda de arranque.
              Si un motor se gripa mientras funciona se para en el momento.
                Originalmente publicado por Esoy Ver Mensaje
                Visto lo visto si te compras otro no les lleves un tercer motor a esa gente
                  No, desde luego. Nunca más.
                  Voy a ver si me las apaño para hacerle una autopsia al motor, a ver qué ha ocurrido, porque es verdad que no pudo griparse y seguir funcionando.
                    Espero que puedas desacoplar el motor de la transmisión y digas que ha pasado.
                      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                      Tal cual, a mí me pasó en uno igual pero 50cv. Se queda totalmente enganchado!!
