Velero contra el acantilado en Cala Saona
  • Velero contra el acantilado en Cala Saona
    Parece un barco de alquiler (¿rumbo norte?)
    Lo siento, no se pegar la ventana de youtube
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: Velero contra el acantilado en Cala Saona
    Hace unos cuantos años, se quedó otro barco muy parecido en el mismo sitio.
    Destrozado. Luego lo desvalijaron en 3 días.
    En este caso, parece que tenían opciones de escape, pero no sacan velas ni nada. Quizá tampoco tenían motor...Una pena.
    No brindo.
      estos accidentes desaparecerian si los patrones de Vela con cruceros, semiregatas o regatas hayan comprendiodo que un velero se lleva con las velas. Si hubiera llevado velas .....o un fondeo correcto y haberlo lanzado a tiempo no hubiera ocurrido eso.nihao
        A esa distancia de las rocas, con ese mar, y con ese viento, solo le faltaba hacer filigranas a vela.....
        Porque está tan cerca de la costa y con ese tiempo, no se desprende del vídeo.
        Parece que sí tiene motor pero no así gobierno, con la pala trabada, o quien sabe si rota que le hace girar a tope a babor.
        De no ser así, al tenerlo encarado a mar abierta dando gas podía alejarse, pero tan pronto arranca gira a babor y el mar lo arrastra hasta que la orza toca fondo.
        A partir de ahí poco puede hacer una tripulación.
        No brindo.
          Una situación terrible, es de esperar que no haya daños personales, pero una cuestión para los más expertos. No se podría haber solucionado, al menos hasta que llegase alguien a dar remólque, soltando fondeo e intentando no ser llevados hasta las rocas? Yo personalmente ante una emergencia de semejante calibre intentaría mantener el barco lo más alejado de la rompiente y sujetarlo con todo lo que pudiera
          Bernard Moitessier
          Instagram : sv_tao
            No entiendo por que no han activado el fondeo. Si tenian un sistema de gobierno de rueda, y se ha bloqueado, estaban perdidos. No me gusta la rueda, todo son problemas y dificiles soluciones si fallan. No brindo.
              Se supone que los de rueda (yo mismo) tienen una CAÑA DE RESPETO, y la mecha del timón debe estar accesible en bañera. En mi caso está debajo del asiento de popa, muy fácil de localizar. Es una maiobra chunga, con una caña de respeto, pero funcional.
              Si el fallo es de rueda y tienen motor, habrían salido sabiendo usar la caña de respeto.
              Conozco muchos patrones de barcos de alquiler que no conocen que exista una caña de respeto.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Vaya pesadilla, no me imagino lo que debe pasarte por la cabeza en una situacion asi..
                Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
                Mario.
                  Por lo visto según han comentado en el FB de la taberna el armador del barco, se lo alquilo a un capitan de la MM gallego al que se le presuponía una experiencia amplia. Le recomendaron no salir de puerto porque el día estaba algo malo pero el tío insistió e insistió (previo contrato firmado desde hace dos meses) hasta que sacó el barco, él y su mujer
                  Parece ser que no tenia ni idea de ir a vela, pero según el armador el velero va sobrado de motor (yanmar 75cv) por lo que no debería haber tenido problema para salir de esa situación, lo que ocurrió es que el patrón quería dejar a la mujer en tierra y embarranco con la orza lo que ya no le permitió salir de ahí y por eso el barco parece que gira sobre si mismo. Resultado, velero hacia las rocas y la tripu que se tira por la borda, solo daños materiales, de milagro....
                  Según el armador imcunplir un contrato ya firmado puede llevarte al calabozo si el contratante se pone "tonto", no puedes entrar en tu propio barco que has alquilado, puede considerarse allanamiento de morada, etc, el tío lleva más de 20 años alquilando barco y ya tuvo alguna situación así por que la gente se pone muy cabezona y como han pagado quieren salir aunque se juegen la vida.
                  Una cosa que me hizo cierta gracia es que el armador dice haber llegado a la conclusión de que es mejor dejarles salir si se ponen gallitos y si se ahogan su problema es, cobrar seguro y a seguir con su vida, cosa que con cada energúmeno que hay suelto dan ganas....
                    Vaya tela...
                    En los contratos suele figurar que se puede suspender el alquiler por mal tiempo, pero claro, no se especifica qué se entiende por mal tiempo y en los contratos las cláusulas ambiguas no suelen servir de mucho.
                    Se mire como se mire es una gran faena para el armador pues aunque cobre el seguro se ha quedado sin barco al inicio de la temporada.
                      Creo recordar que en Polonia con F5 ó F6 no puedes salir pese a que tengas contratado el charter
                        Suelen tener esas clausulas pero parece ser que aunque el día estaba feo no era para nada un temporal, gente con algo de experiencia y con algo de "el menos común de los sentidos" osea sentido común, pasa un día estupendo dando bordos
                          Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                          [...] se lo alquilo a un capitan de la MM gallego al que se le presuponía una experiencia amplia.
                          Parece ser que no tenia ni idea de ir a vela, pero según el armador el velero va sobrado de motor (yanmar 75cv) por lo que no debería haber tenido problema para salir de esa situación, lo que ocurrió es que el patrón quería dejar a la mujer en tierra [...] y la tripu que se tira por la borda, solo daños materiales, de milagro....[...]
                          Así que el personaje en cuestión no tenía ni idea de ir a vela, pero era patrón mercante. Habida cuenta de los diversos casos de "falsa titulitis" sucedidos recientemente, que están en la mente de todos, habría que ver de dónde sacó el título...
                          Efectivamente, se comprueba objetivamente que no sabía nada ni de vela, ni de motor, ni de sentido común, ya que a nadie en su sano juicio se le ocurre acercarse a una costa de sotavento en esas condiciones, y mucho menos para tratar de desembarcar a un tripulante.
                          Y cuando ve que corre riesgo de embarrancar, no se le ocurre dar el fondeo, al menos para evitar que el barco se vaya a las rocas.
                          Y finalmente, una vez que ha tocado fondo, la ocurrencia final, que podía haber tenido consecuencias trágicas, de tirarse por la borda.
                          ¡Puufff!
                            ¡Puufff!
                            ¿Sabeis si estos incidentes en embarcaciones de recreo los investiga tambien la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos?
                            A este lo coge la NTSB y los Guarda Costas americanos y nos enteramos desde lo que ceno el dia de antes.
                              Ciertamente solo conocemos la versión del armador. No nos precipitemos a echar a la hoguera al patrón.
                              El armador dice que pretendía dejar a su mujer en tierra? Yo con esa mar y esa costa no desembarco ni a mi cuñado. Me extraña un poco, la verdad. Además parecen apreciarse a dos personas a bordo, si no me equivoco.
                              Si ha tocado fondo, echar el fondeo no le sirve ya para nada. Sacar el génova para intentar salir a vela tampoco es una opción llegados a ese punto. Y por muy marino mercante que sea no creo que deba saber de vela...
                              Puede que todo haya sido, como suele decirse, un cúmulo de circunstancias que nos podía haber pasado a cualquiera.
                              Cervezas y feliz viernes a todos
