Velero contra el acantilado en Cala Saona
    Re: Velero contra el acantilado en Cala Saona
    Es muy posible que los giros en redondo sean efectivamente debidos a que la orza está enganchada en el suelo e impide al motor empujar el barco hacia afuera de la cala, en tanto que el empuje de la ola en sentido contratio haga pivotar el barco en redondo sobre la orza.
    Lo que no tiene el menor sentido, ya no para un experto en el mar como un capitán de la Marina Mercante,sino para el menos cualificado de los novatos, es acercarse a la orilla con esa mar rompiente, ni en una motora, menos en un velero con orza, ni siquiera en una piragua.
    Como puede desembarcar alguien desde un velero en ese lugar ni que sea con el mar plano como un plato? Como no sea con el barco bien anclado a suficiente distancia de la costa, en una auxiliar, mojándose los pies en cualquier caso, para luego trepar por las rocas, no existe alternativa.
    Por otra parte desde Cala Saona a la Savina el mar que se aprecia les venía a un largo y podía desembarcar cómodamente en el amarre.
    Si le pides a alguien que te destruya un barco dudo que lo haga con mejor acierto....
    Me parece una cafrada.
      Yo es que no lo veo.
      No puede ser que ningun@ se le ocurra ir a costa a desembarcar a nadie con ese viento y esa mar.
      Esa opción no la veo por ningún lado.
        Totalmente de acuerdo.
          Salvo que ya estuviera al borde de un ataque de nervios por la compañia y deseara desmbarcarla.
            Yo no veo ni la opcion de acercarse a la costa es esas condiciones.
            En fin, una pena de barco
            La reforma de un Trident 80:
            www.trident-80.es.tl
              Entonces no era un RumboNorte?
                The king of cool. Rumbo norte Ibiza.
                Ya se lo han llevado. Pallete de colsión, globos y remolque...
                  Me parece imposible que alguien pretendiera desembarcar en esa situación, yo no puedo creer eso, más bien parecería un fallo de gobierno y quizás no actuó rápido para soltar fondeo, quizás fallo de motor.
                  Ojo en esas condiciones puede que soltara fondeo y directamente se soltara del arraigo...
                  Pero está claro que puede pasar que por una imprudencia de acercarse a la costa en demasía y con ese mar es cuando las cosas rompen y desde que rompe el timón o se para el motor a verse ya entre rocas puede ser muy rápido... y si no sabe ni sacar una punta de genoa para escapar y pedir ayuda pues ya está el lío...
                  Lo de que detengan al armador ??? Noooo eso otra cosa imposible, puede que le demanden y le ganen una indemnización que tampoco tengo tan claro si se demuestra la climatología, pero se detiene por delitos penales y no alquilar un barco no es un delito.
                  No se yo...demasiadas mentiras del armador....
                    El patron quiso desembarcar a la mujer primero y luego viendo el resultado embarranco el barco para saltar a tierra ya que no se veia capaz de navegarlo.... palabras dichas por el
                      Respuesta: Velero contra el acantilado en Cala Saona
                      Madre mía cuanto irresponsable navegando
                        Dada una situación similar, en la que asumimos una pérdida de gobierno por fallo del timón, qué os parece la idea de utilizar la hélice de proa para poder poner popa a las rocas y el motor avante toda para poder salir?
                          Que bueno volver a verte por estos lares!
                          Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
                            Originalmente publicado por xomorro Ver Mensaje
                            Con esa mar no creo que un hëlice de proa haga nada...
                              A mi me parece un fallo de motor, pues no se ve espuma o agua agitada por la popa como consecuencia del giro de la hélice. Si le funcionara, seguro que el patrón lo llevaría a tope de vueltas visto lo que se le venía encima, por lo que se vería con los pantocazos espuma saltando entre ola y ola por la zona de la hélice.
                                Originalmente publicado por denimjacket Ver Mensaje
                                ¿Sabeis si estos incidentes en embarcaciones de recreo los investiga tambien la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos?
                                A este lo coge la NTSB y los Guarda Costas americanos y nos enteramos desde lo que ceno el dia de antes.
                                La Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos solo investiga siniestros relacionados con embarcaciones de recreo, cuando en el mismo interviene un barco mercante o pesquero.
