Antideslizante awlgrip GripTex
    Re: Antideslizante awlgrip GripTex
    además si os sobra algo , para los platos de ducha de casa o bañeras etc etc
    otra copa
      Originalmente publicado por klospt Ver Mensaje
      Buenas a todos
      con un poliuretano de dos componentes mucho mejor que con epoxi ya que estos al exterior calean (se les va llendo el color) todavía los poliuretanos de una capa aunque sean alifáticos no han llegado al de lo dos componentes y los de via agua de dos que yo haya provado tampoco además tienen la ventaja de que también son flexibles hasta cierto punto.
      Puedes usar las microesferas de vidrio, caucho , arena fina ( mas basto) etc mezcladas en la pintura y removiendolas cada poco tiempo ya que están por el mismo peso se van depositando en el fondo o cuando esta mordiente la primera mano espolvorearla encima.
      También a dia de hoy existen los antideslizantes nanotecnológicos por ejemplo de titanium, que es un material invisible que le das una vez limpia la cubierta y solo actua cuando la superficie se moja creando unas microventosas por efecto del titanium que hace unas raíces microscópicas sobre el soporte , Lo bueno de este sistema es que aporta mas dureza incluso al soporte, no necesita tapar nada ya que es invisible, y es ecológico, se aplica con pistola o pulverizador se deja actur sobre unos 6 minutos sobre fibra ya vale y se manguea,
      bueno menudo ladrillo
      Si, yo di poliuretano bicomponente, pero en vez de mezclar las microesferas las apliqué (por consejo de alguien, no recuerdo) espolvoreando sobre la pintura y quedé muy contento con el resultado. Al dar una capa después sin bolitas el acabado es perfecto. La pintura no se llena de bolas, solo las pocas que de desprenden al pasar el rodillo, con lo que la aplicación es más fácil y no se forman grumos.
        Hola
        Rondas para todos
        Voy a poner fotos en breve
        Estaba lijando y preparando la cubierta
        Hoy hago imprimación
        Pondré fotos de todo el proceso y haré un informe detallado del proceso
        Paciencia... en cuanto pueda publico
        Salut y millas
        Gracias a todos por vuestros aportes
        Tomaquet
          Por fin tengo algo de tiempo, Ronda para todos y vamos al grano ( nunca mejor dicho )
          Todo esto ( para que os hagais una idea ) es para un velero KELT 8 ( velero de 8x3 ) por las cantidades, medidas, tiempos ...
          Lo primero de todo las recomendaciones :
          1.- 80% del trabajo de pintar cubierta és la preparación
          2.- 80% del trabajo de pintar cubierta és la preparación
          3.- 80% del trabajo de pintar cubierta és la preparación
          Queda claro ?
          4.- Lijas ( grano 60/80 )
          5.- Buena maquina orbital / lijadora pequeña
          6.- Separar los barcos para no enviar mierda ( lo que se pueda )
          7.- Lijar, paciencia ...
          8.- Agua + fairy ( cepillo ) + aclarar bien
          9.- secado
          10.- si hay grietas, poros, fisuritas, enmasillar y lijar
          11.- lijar paso 10
          12.- Encintar con cinta buena ( yo uso 3M ) amarilla o azul TODOS los recobecos, regala, poleas, etc
          13.- Imprimación
          545 AWLGRIP ( son dos componentes )
          En cuanto a AWLGRIP
          Dos potes de 1/4 de galon ( litro ) salen a 100€ casi.
          Mezclar bien pote con imprimación ( con un tornabis o hierro alto ) que este limpio obvio ! darle y darle hasta que quede bien uniforme.
          Al mezclar os recomiendo utilizar un pote para la mezcla que tiraremos después de cada uso, y un pote para la medida de 545 componente 1 y otro para el otro componente ( estos se puede reutilizar )
          IMPORTANTE. Cuando realizamos la mezla, remover, no hacer grumos ni burbujas y esperar 15 minutos. Lo pone en las instrucciones originales de AWLGRIP para que los componentes químicos hagan su función.
          Luego aplicar, a brocha o pincel según el espacio ( liso , recobeco etc ... )
          La aplicación de la imprimación de AWLGRIP no és facil ! es un producto que se adhiere y no deja resbalar ... se seca rápido... así que no hagais la mezcla de todo a saco ... ir a trozos.
          Cambiar el rodillo cuando se rompa ! comprar muchos rodillos y pinceles BUENOS ! no ahorreis pasta ! que la pintura vale ORO y no se puede perder por tres euros en pinceles y brochas buenos !
          VAMOS AL PROCESO
          Esta primera foto os muestra como esta la cubierta, con sus mini grietas y tambien podeis observar el granulado del antideslizante original.
          FOTO_01
          Para hacer un buen trabajo hay que dejar toda la cubierta lisa. No vale con dejar el granulado del antideslizante original y pintar encima.
          Lo sé ... yo puse la misma cara cuando me lo dijeron ! vaya curro.
          Bueno tampoco es tanto dos jornadas de 8 horas dos personas con buenas máquinas ( roto orbital & lijadora mas pequeña para recobecos como la de la foto ) són suficientes.
          El resultado después de lijar es este :
          FOTO 02
          Despues de lijarlo queda como veis en la foto, aquí yo tuve un error y no tapé todas esas grietas que salian en la anterior foto y que ahora lijadas son mas oscuras y mas lisas pero siguen ahí.... se observan claramente en la foto...
          Yo tuve el error ( a tiempo ) de imprimar medio barco ... mientras daba la imprimación me di cuenta de que no quedaba liso perfecto ... pregunté y me dijeron que hay que enmasillar esos poros, grietas ... y luego imprimar... así que es lo que voy a hacer ahora y ya documentaré en este mismo hilo.
          Después de la imprimación de medio barco ( sin tapar los poros / grietas ) queda así
          FOTO 03
          Seguiremos informando ( Cuando enmasille poros ... ) y de la imprimación que falta.
          Siguientes pasos ( próximos capítulos en este mismo post ):
          - TOPCOAT blanco
          - TOPCOAT gris ( con antideslizante )
          Tomaquet
          Editado por última vez por tomaquet; 21/04/2019, 11:46:16.
            Originalmente publicado por tomaquet Ver Mensaje
            Queda claro ?
            9.- secado
            11.- lijar paso 10
            13.- Imprimación
            En cuanto a AWLGRIP
            VAMOS AL PROCESO
            - TOPCOAT blanco
            Tomaquet
            Soy yo, o las fotos no se ven?? 😱😱😱😱😱😱
              Menos laborioso a mi entender:
              Laminar la plancha de fibra
              Lijar someramente el antideslizante a recuperar
              Recortar el nuevo
              Pegar con resina.
              Os dejo una foto par que veáis su flexibilidad y su aspecto
                Perdonar
                Tema fotos solventado
                Tomaquet
                  Por cierto, donde compras esta imprimacion a 100€??
                  Ya tengo ganas de ver el siguiente paso 😀😀😀
                    Originalmente publicado por celicagrn Ver Mensaje
                    Barcelona
                    Nautipaint
                    Salut
                      Respuesta: Antideslizante awlgrip GripTex
                      Ron para toos !
                      Ayer acabé la imprimación. El tiempo esta complicado con lo que he tenido que buscar ventanas de tiempo que permitan el secado ...
                      Al final he utilizado dos botes de AWLGRIP D3001 545 CATALYST QUARTER y dos botes de AWLGRIP D8001 EPOXY 545 WHITE QUARTER.
                      El D8001 tiene una densidad alta, por lo que antes de mezclarlo con el catalizador se debe mezclar bien con un tornabis bien limpio y alto.
                      Yo no puse reducción ( cosa que se puede ) según he leido posteriormente en el manual de AWLGRIP
                      Luego pondré unas fotos.
                      También saqué TODA la cinta que utilizé para la imprimación ya que ya llevaba cinco dias y dan parte de lluvia así que no podré pintar con TOPCOAT hasta de aquí tres o cuatro dias... y la cinta todo y que es 3M al final será muy complicado de sacarla ( facil ) si la dejo puesta. Así que me tocará volver a ponerla.
                      Ahora toca esperar.
                      Seguiremos informando.
                      Tomaquet
                        Aquí teneis el resultado de la imprimación con la aplicación de masilla en los poros y surcos, y previo lijado con lija de 320.
                        Detalle Foto
                        Foto desde cubierta PROA
                        Foto General
                        Siguientes pasos :
                        1.- Lijar todo de nuevo después de la imprimación con lija de 320/400 para dejar fino.
                        2.- Aclarar bien con agua dulce
                        3.- Esperar a que seque
                        4.- Con un trapo con disolvente pasarlo por toda la cubierta
                        5.- Encintar
                        6.- Primera capa de TOPCOAT
                        Seguimos ...
                        Salut y millas
                        Tomaquet
                        Edito y sigo ....
                        Aquí teneis la foto final de como queda TOPCOAT AWLGRIP CLOUD WHITE después de la imprimación de AWLGRIP y dos capas de este blanco de TOPCOAT. entre capa y capa de topcoat lija fina de 320, suave.
                        Tanto la primera como la segunda capa he hecho TYPING ( después del rodete ) pasar un pincel nuevo ( consultar en youtube )
                        FOTO 01 ACABADO Topcoat Blanco
                        FOTO 02 ACABADO Topcoat Blanco
                        Para toda la cubierta he utilizado un bote de 1/4 de galon de TOPCOAT AWLGRIP CLOUD WHITE, es decir 1L, mezclando 2:1 ( topcoat | Brushing converter H3002 ) luego lo he diluido con T0031 al 30%.
                        Me ha sobrado un poquito ... hay que tener en cuenta que la parte blanca es poca ( luego mirais las fotos finales )
                        Una vez finalizada la parte blanca, toca encintar TODO de nuevo, esta vez con cinta 3m Azul y la amarilla especial tb 3M fina para las curvas
                        FOTO Cintas 3M
                        En total he utilizado unos tres rollos de cinta 3M amarilla otros tres rollos de cinta 3M azul y uno para las curvas amarillo fino.
                        DETALLE COMO APLICAR CINTA 3M CURVAS
                        DETALLE como aplicar cinta azul 3M luego de las curvas ( amarilla )
                        Una vez encintado primera capa gris de TOPCOAT, misma proporción 2:1 & reductor de 30%
                        FOTO Gris 01
                        Una vez finalizada la capa 01 de gris, otra capa de gris esta vez aplicando el anti-deslizante de AWLGRIP GripTEX, se hace con un tamiz, un dia de poco viento !
                        Detalle Griptex 01
                        Esperar 24 horas a que seque la capa de topcoat gris ( siempre esperar 24 entre capas de topcoat ) el manual dice 16... yo prefiero 24.
                        IMPORTANTE ! La segunda capa de topcoat gris después de griptex, chupa mucho ! vas a gastar el doble de topcoat que en las capas anteriores ya que el polímero de griptex va a chupar un montón. Y va a quedar perfecto !
                        Detalle después de las 24h de la tercera capa de topcoat GRIS ( capa final )
                        Mañana voy a sacar la cinta y os haré fotos del acabado final de todo.
                        Los que habeis venido al pantalán a preguntar y os he enviado a la taberna habeis de comprender que los tiempos de trabajo no puedo atender a la gente y explicar todo este tocho mientras se me seca la pintura ... disculpar si he sido un poco ( seco ) con vosotros.
                        Ahora que ya está todo acabado cuando querais me tomo una cerveza con vosotros mientras os explico vuestras dudas, con el trabajo ya finalizado y sin brocha en mano.
                        PRODUCTOS :
                        PINTURA
                        Dos botes 1/4 galon AWLGRIP TOPCOAT GRIS
                        Un bote 1/4 galon AWLGRIP TOPCOAT WHITE CLOUD
                        Un bote 2/4 galon AWLGRIP AWL-CAT h3002 brushing converter
                        Un bote 1/4 galon AWLGRIP griptex Course ( intermedio )
                        IMPRIMACIÓN
                        Dos botes AWLGRIP Primer 545 D3001 - converter
                        Dos botes AWLGRIP Primer 545 D8001 - finish primer
                        Lijas para la orbital de 80 para sacar el antideslizante antiguo ( puntitos ) mirar fotos del principio.
                        Lijas 320, 400 para dejar fino
                        Cintas 3M ( explicado arriba )
                        Disolvente ( tres litros )
                        Paciencia y 16 dias de trabajo en cornadas de 6/8h
                        Salut y Millas
                        TOMAQUET
                        Editado por última vez por tomaquet; 01/05/2019, 16:22:43.
                          Originalmente publicado por avi Ver Mensaje
                          danos info por favor
                          El producto se llama MILEPUNTE
                            Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                            El millepunte que dices es un
                            Pavimento in pvc con goffratura “millepunte” in rilievo e con forte supporto telato.
                            Es para pegarlo a la cubierta al ser pvc , dilatara de forma distinta al casco, aparte de su posible porosidad (suciedad dificil de sacar).
                            Por tanto tiene el dibujo en "positivo" y no sirve como molde ya que la pieza saldria "negativa" es decir con los picos para dentro.
                            El que yo puse y es el que me estoy haciendo es una pieza de fibra de vidrio. Por tanto sustituye al que viene de fabrica. Con el mismo coeficiente de dilatacion que el casco
                            Editado por última vez por BORRASCA; 24/04/2019, 12:14:42.
                              Cofrade tomaquet tu has hecho un trabajo estupendo y te felicito, sobre todo por compartir tu brico con los demas asi aprendemos
                              Yo tambien hice el mio y este es el resultado del mio, hecho en fibra de vidrio
                              Precio hecho por mi y por tanto solo materiales 6 €/m2
                              Como ves tiene una gran flexibilidad
                              Editado por última vez por BORRASCA; 25/04/2019, 18:09:10.
                                Acabo de editar el primer mensage de este post donde he puesto TODA la información en un mismo post para quien quiera tener la guia completa de como pintar la cubierta con AWLGRIP & anti-deslizante GRIPTEX.
                                Así la lectura es mas sencilla para quien lo necesite ...
                                SALUT !
                                Tomaquet
