Bomba agua salada fuga y tiene todo nuevo puesto
    Re: Bomba agua salada fuga y tiene todo nuevo puesto
    He mirado el despiece. Yo le pondría el reten de sole, sinceramente. Es un reten solamente, por mucho que te claven no te vas a arruinar, y si no lleva separador además, mejor el original. Eso es lo que haría yo, desde mi desconocimiento. Porque el tema retenes es bastante puñetero. Yo los desmonto, pero después me monta la bomba el mecánico senior y en el taller, con todo el elenco de extractores, prensa, etc.
    Claro que si es solo el del agua, gancho, afuera, cambio por el original, dejandolo al ras por el lado del impeller, ni un mm mas adentro. Sin lubricar o con un reborde fino de vaselina, y no debería perder.
    Editado por última vez por Xenofonte; 15/04/2019, 00:31:10.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Apunto un posible problema que no se ha mencionado, algunos retenes tienen unas pequeñas estrías en el perímetro del labio, están pensados para mejorar la estanqueidad, el problema es que tienen sentido de giro y si no lo tienes en cuenta y pones uno pensado para un sentido de giro y gira en el sentido contrario facilita la fuga del líquido. Mira que no sea ese el problema. Suerte
        Respuesta: Bomba agua salada fuga y tiene todo nuevo puesto
        Que hay que dejarlo a ras con el impeller? Pero yo llevo chapita anti rozamiento y si le pongo a ras como comentas, luego por el testigo me queda un poquito para dentro y lo que hice fue ajustarlo al labio del chivato e igual ese el problema. La verdad que estás chorraditas minan la moral, por que cuanto mejor intentas hacer las cosas y con más cuidado, peor salen.
        Eso voy hacer comprar el retén original, el que va contra el aceite también le cambio? O en principio solo me centro en el del agua?
          Solo como un apunte más, si los circuitos de refrigeración están bastante obstruidos,
          La bombita tiene que hacer presión y como no está pensada para eso, el agua busca salir por dónde puede.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Re: Respuesta: Bomba agua salada fuga y tiene todo nuevo puesto
            Originalmente publicado por aurre Ver Mensaje
            Desconozco esa bomba, no me hagas mucho caso. Debes enterarte por alguien que realmente sepa.
            Pero toda porcion del reten que asome al testigo, por definicion no está funcionando.
            De otra parte, si no pierde aceite no toques el del aceite.
            Para sacar el del agua ni necesitas sacar la bomba.
              En vuestra opinión que es mejor simple labio o doble labio para este menester? Por cierto he llamado a un conce sole y me han dicho que no me complique que compre un retén de industria, que es igual igual igual que el de sole. Ellos me han dicho que el original de sole es doble labio, cosa que me parece un poco raro. Que opináis?
                Lo que he hecho a sido pedir dos retenes de doble labio otro en viton otra vez y otro en nube, pero ahora me a quedado la cosa a ver si el problema es el doble labio, y con el simple se corrige la perdida, es que Nose que hacer.
                  Conno:
                  retira la bomba, retira el impeller, tápala, cierra la salida del agua, metele presion de agua por el otro lado y mira por donde pierde.
                    Conno:
                    Sin que gire el eje
                      yo soy solo un aficionao.
                        ya, pero para que se vea por donde pierde o no liquido un conjunto formado por una pieza de revolucion ( eje) que va sellado con un reten el conjunto tendra que girar, puede estar mal alineado, excentrico, con salto....
                        Estas cosas asi sin fotos y demas es muy dificil, el eje estara bien alineado con el conjunto imagino, y la calidad superficial ( rugosidad) del mismo en la superficie de contacto con el reten sera la adecuada quiero imaginar, al igual que las medidas dimensionales del eje tendran que estar dentro de una tolerancia de ajuste o apriete..
                        ESta dificil la cosa
                          El doble labio en este caso no aporta nada. Es un guardapolvos o rascador y ahí no hay polvo ni nada que rascar. Ahora se venden muchos con rascador porque la gente cree que son mejores, pero si no hace nada, mejor un labio solo.
                          Dicho esto, no creo que te fugue por eso. Ni por el material. Puede hacer que dure más o menos a la larga, pero no que fugue desde el principio.
                          Habrás pellizcado el labio al meter el eje o algo así.
                          Edu
                            Saludos cofrades, reanimo este hilo porque estoy cambiando los dos retenes de la bomba de agua salada, es un sole mini 3, el tema esq los retenes están casi fundidos con el cuerpo de la bomba con la consecuente dificultad para sacarlos..., salen los dos por el lado del impeler una vez retirado éste y el eje?
                            El cojinete está situado entre los dos retenes?
                            Gracias!!
