Quitar rueda somo Taylor 31
  • Bricobarco Quitar rueda somo Taylor 31
    Buenos días y cervezas dominguera para todos. Estoy intentando quitar la rueda de timon y se me resiste, alguien sabe como hacerlo?
    Re: Quitar rueda somo Taylor 31
    Hola de nuevo, pongo algunas fotos de la rueda. Se aprecia en el eje una muesca para meter una llave, y supongo que aguantando con la llave por dicha muesca se podra hacer fuerza en la rueda en sentido de las agujas del reloj una vez quitada la tuerca y arandela que sujeta la rueda al eje. Alguien me lo puede confirmar????
      Igual esa tuerca enrosca al revés como las de gas. Ojito con esto no lo estropees.
        Hola nalari, no, la tuerca sale bien y detrás hay una arandela, pero la quito y la rueda no se mueve. Lo que no quiero es forzarla.
          Buenas, la bitácora parece de la marca EDSON como la mía. La mia lleva una tuerca, y la rueda sale tirando, quizás necesites un extractor si está un poco clavada. cuidado, que lleva una chaveta.
            Eso sale hacia fuera.esttara hecho un cuerpo de la humedad y la sal.yo le pondría aceitico y luego más aceitico para que penetre bien.un wd 40 o similar .luego intentar con unos golpes despegarlo.cuando lo despegues no te olvides de limpiarlo bien y ponerle grasa.
            Deja el aceite que penetre bien
              [QUOTE=bobsy;2183803]Buenas, la bitácora parece de la marca EDSON como la mía. La mia lleva una tuerca, y la rueda sale tirando, quizás necesites un extractor si está un poco clavada. cuidado, que lleva una chaveta.
              Hola y gracias bobsy. Cuando dices chaveta es la arandela redonda que va detrás de la tuerca? El eje de tu rueda lleva una muesca por detrás pa meter una llave? No se si he repetido el mensaje, si es así disculpas
                Originalmente publicado por guillerm Ver Mensaje
                Hola y gracias Guillerm. Donde Le das tu los golpes??
                  [quote=curriqui;2183832]
                  Originalmente publicado por bobsy Ver Mensaje
                  No, lo de atras es un circlip que hace de tope para que la rueda no vaya mas hacia dentro en el eje. la chaveta la veras cuando saques la rueda.
                    Me imagino que el aluminio del volante se ha hinchado (por oxido) sobre el acero del eje. Al tener chaveta te va a costar sacarlo por lo que debes usar un extractor.
                      [QUOTE=bobsy;2183866]
                      Originalmente publicado por curriqui Ver Mensaje
                      OK, intento desmontar este fin de semana y comento. Gracias:
                        Originalmente publicado por Mawil Ver Mensaje
                        OK, iré preparado de estractor y paciencia... gracias
                          con un martillo de teflon y una vez ya empapado de aflojatodo puedes ir dandole golpes por la parte central y los lados para ver si suelta,eso es del paso del tiempo ,la tierra y la sal que lo tiene bloqueado,pero si le añades un extractor mucho mejor,
                          cuando me refiero a darle golpes me refiero a darle con tiento,osea,con cuidao pero con firmeza,y despues mas afojatodo,
                            Gracias, así lo haré. Intentaré hacer fotos del proceso y colgarlas aquí.
                              Vigila en dar golpes en el extremo del eje.. Tiene una rosca, que como un hilo reciba un golpe, despues tendras problemas en volver a montar la tuerca.te recomiendo volver a colocar la tuerca y la dejas algo "salida" del extremo del efe a fin de protegerlo.
