Quitar rueda somo Taylor 31
    Re: Quitar rueda somo Taylor 31
    Vigila en dar golpes en el extremo del eje.. Tiene una rosca, que como un hilo reciba un golpe, despues tendras problemas en volver a montar la tuerca.te recomiendo volver a colocar la tuerca y la dejas algo "salida" del extremo del efe a fin de protegerlo.
    Hola port bo, gracias por el consejo, Le iré dando algunos golpes e iré metiendo a la vez estractor suavizando con mucho aceite.
      Buenas! ojo con los golpes! yo casi la lío cuando desmonté el mio.
      Mi rueda es muy parecida a la tuya, y tras quitar la tuerca, el timón sale a rosca igual!
      Es decir, sueltas la tuerca y la arandela, luego giras el timón a tope en el sentido contrario a la tuerca, es decir, hacia la derecha en mi caso y cuando acabe el recorrido del timon empieza a desenroscarse, la primera vez esta durillo pero si giras rápido, la misma inercia lo suelta, para montarlo como es lógico al contrario
      Editado por última vez por Yandros; 06/05/2019, 11:11:07.
        Casi la liamos con los golpes y el extractor.madre mía.
        Lo que pasa es que lo mejor es tener el problema enfrente para saber cómo atacarle.
        Enhorabuena por no hacernos caso.
          Originalmente publicado por Yandros Ver Mensaje
          Gracias yandros. Menos mal que ha sido un fin de semana de comuniones!! Entonces la muesca que hay en el eje por detrás de la rueda es para hacerlo firme y poder desalojar esta en sentido de las agujas del reloj no?
          Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
            Gracias Yandros!! Menos mal que ha sido un fin de semana de comuniones!! Entonces la muesca que lleva el eje por detrás de la rueda es para hacer firme desenroscar esta en sentido de las agujas del reloj?
              Exacto!, tienes suerte de tener esa muesca, el mio no lo tiene y tenia que llegar al tope del movimiento del timón, la muesca va al contrario de la tuerca bloqueante, es decir, si la tuerca la aflojaste a izquierda, el timón desenrosca a la derecha, almenos en mi caso, pero prueba antes suavemente para los dos sentidos, teniendo esa muesca y girando con la mano debería salir como la mantequilla...
                OK, cuando lo haga cuelgo fotos. Por cierto, tu has cambiado alguna vez los cables? Tengo que cambiar los míos y llego bien a la parte del timon, sin embargo la parte de la bitácora, union cadena cable, se mete dentro de la bitácora y no se si tengo que desmontar esta. Gracias.
                  Uff la verdad es que no, hace poco, limpiando el cableado del barco me metí por la popa del mio, y aproveche para inspeccionar todo, y la verdad me pareció una verdadera locura, el día que tenga que meterme ahí me va a dar algo
                    Pues yo estoy en ese follón, la rueda la tengo que quitar porque tengo que cambiar la goma del piloto automático y me metí como tu en la popa para inspeccionar el cableado y vi que en la parte de la media luna tiene algunos pelos cortados, así que a cambiar toca
                      Hola, rueda quitada. Me hizo falta una llava plana de 28,como no entra en la muesca la tuve que rebajar. Una vez que la llave entró en la muesca y la tuerca y arandela quitada, la rueda sale con vueltas en sentido de las agujas del reloj. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
                        Simplemente curiosidad, por que dices eso de la popa? Mucho lió de cables, estrecho, sucio....
                        gracias
                          [QUOTE=CeRi_JL;2187216]Simplemente curiosidad, por que dices eso de la popa? Mucho lió de cables, estrecho, sucio....
                          gracias
                          Hola, yo no se si el barco de yandros será un dufour 31 como el mio, pero a mi con 1,80 me cuesta la misma vida meterme a hacer reparaciones por el pañol de estribor y si hablamos del registro de babor r ya ni te cuento... Pero al final con un poco de maña y algo de paciencia se consigue
                            Me alegro que esté solucionado, y cervezas para todos, pero me he quedado perplejo con lo de la rueda a rosca, pues en todos los barcos que he tenido, entraban a presión al ser cónicas y o bien con un extractor o aflojando la tuerca y dando un golpe seco de martillo sobre esta al mismo tiempo que tirabas de la rueda, esta salía, en fin vivir para aprender
