problemas con motor yammar
  • Vela problemas con motor yammar
    Buenas tardes
    Me ha surgido un problema con el motor Yammar de mi velero, un 4jh4
    Desembragado, en puerto, sube sin problemas hasta 3000 vueltas, (max), y evidentemente, al estar desembragado lo hace con un consumo de combustible minimo
    Saliendo a la mar, llega hasta 2200 vueltas y aunque le des mas al morse, no pasa de ahi.
    Ni en puerto, ni navegando tiene síntomas de que le pase nada, ruido, humo y vibracion correctos....
    Pense que eran los filtros, y le hice navegando la prueba de poner toma directa a la bomba de inyeccion, dejando la petaca por encima del motor para que no tenga que usar la bomba de alimentacion.
    No varia nada, es como si no le entrara mas combustible a partir de 2200 vueltas.
    Se admiten sugerencias.... (Yo estoy.... perdido!)
    Muchas gracias
    Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
    MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
    Re: problemas con motor yammar
    Tienes el casco y hélice limpia?
      Lleva turbo ese motor??
        plastico o red enredados en la helice ???
          Siempre ha ido así?
          Si la respuesta es sí, probablemente la hélice tenga mucho paso para ese motor ,llegando un momento donde no es capaz de empujar más.
          Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
          __________________
          Socio de ANAVRE.
          http://www.anavre.org/
            Forestier se nos fugo, ha debido arreglar el problema
              mira en parao si la biela del acelerador hace tope puede ser problema del morse en vacio creo que tendria que llegar por lo menos a 3300 rv o mas pero no me hagas mucho caso que no se ese motor a que revoluciones corta la bomba saludos
                Rones para todos..
                tengo el mismo problema en el mismo motor.. pero no recuerdo el numero exacto de vueltas , embragado o sin .. pero lo chequeare para dar mis datos..
                y contribuir a buscar solucion..
                  Otra causa puede ser el codo de escape obstruido. Es fácil de desmontar y comprobarlo.
                  Para que vayas descartando...
                    de todas formas yo abri un hilo tambien sobre este tema hace tiempo:
                      A mi se me paraba directamente y estaba todo lleno de la bacteria del gasoil. Yo que tu revisaria la varilla que sale del combustible que está el el camarote de popa estribor.
                      Tuve que sacar el deposito completo y limpiarlo porque tenía poso por un tubo. Tranquilo que es una chorrada.
                      1. Mira si el agotador que sale del deposito tiene porqueria; puedes meterle un alambre para verlo.
                      Si tuvieras dudas me puedes contactar por whatsapp al 666055233 mi motor era el mismo.
                      Los gas oil están dando mucho ese problema
                        Todo apunta al codo del escape obstruido...
                        Una de grog
                          Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                          Una de grog
                          pero no se notaria eso ya en puerto? Yo revisaria tanto codo como helice
                            Buenos dias y muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Disculpad mi tardanza pero he estado de viaje.
                            Condiciones:
                            Casco y helice limpios. Sucio perderia del orden de 200 o 300 rpm pero no mas, si no me equivoco.
                            Lo detecte hace un año, como uso poco el motor y nunca lo paso de 2200 porque no me hace falta no lo vi
                            En un principio he pensado que es a raiz de un cambio de filtros, pero haciendole toma directa a la bomba hace lo mismo
                            No hay bacteria y ademas dentro del deposito le he puesto un prefiltro adicional, que ha funcionado muy bien durante años, y continua perfecto.
                            Tambien pense en el codo del escape, y le he hecho una limpieza de enfriadores y revision del codo. Estan perfectos.
                            La bomba esta precintada, puesto que el motor tiene algo mas de potencia de la autorizada, y capando la bomba se mantiene en los limites.
                            Insisto, tiene ahora 400 horas, y siempre fue muy bien.
                            Ahora va redondo, lo unico que no come, y no se por que
                            Me han comentado que en el cabezal del filtro hay una valvula de bola que regula el paso a los retornos, que si no funciona bien esta mandando el gasoil que necesita la bomba de retorno a deposito, os suena?
                            Lo unico que se me ocurre por el momento es volver a cambiar prefiltro de decantador y filtro de gasoil, que lo hare de inmediato y a ver que pasa.
                            El mosqueo viene sobre todo porque, teniendo en cuenta que no es un fallo de distribucion ni de combustion, coge las 3200 en vacio, o sea que aunque necesita poco gasoil para alcanzarlas, lo regula correctamente, y en carga llega sin poblema a 2200; segun los graficos de la casa, estimo que a 2200 necesita 4l/h, y a 3000 se me sube a 10l/h
                            Es decir, hay que duplicar practicamente el volumen de gasoil que pasa por el circuito de alimentacion al pasar de 2200 a 3000, y en algun sitio no le deja.
                              Hélice incorrecta
                              Manel - EA3CBQ
                              Socio fundador Anavre n° 15
