problemas con motor yammar
    Re: problemas con motor yammar
    esa valvula de retencion la llevan las bombas lineales y no todas las rotativas llevan una valvula que es un racor con un orificio de un milimetro la otra es un racor con un muelle y una bola de acero es para mantener presion dentro del circuito pero no creo que sea de eso si te han recortao la bomba sera por hay yo no le recortaria potencia al motor ande o no ande caballo grande y mira el acelerador que haga tope pero con el motor parao saludos
      Si siempre ha mostrado ese síntoma, estoy de acuerdo en que el motivo pueda ser una hélice con un paso excesivo.
      Si ello es así, no es bueno para el motor.
        Creo que no fui capaz de explicarme
        El motor siempre ha ido perfecto, no se le ha cambiado la helice y el casco y la helice estan como una patena.
        Desde hace meses ha comenzado a tener esta "averia", no se desde cuando porque uso poco el motor y no necesito darle caña, lo vi por casualidad.
        Le pregunte a mi mecanico de motores diesel, de automocion. Me dice que si coge las vueltas en punto muerto es que la presion de gasoil es la correcta.
        (Esto concuerda con el hecho de que haciendo toma directa a la bomba sin pasar por filtros tiene los mismos sintomas)
        Que el hecho de que no coja vueltas en carga podria ser un problema de la admision, que tenga carbonilla en la zona de la admision y no entre aire para hacer la mezcla correcta.
        Me preguntó si el escape estaba limpio, le comente que el codo del escape estaba limpio, y me dijo que probase de hacer la prueba soltando el escape despues del codo , a escape libre, por si hay una obstruccion en el resto del circuito de escape.
        Eso me da repelus, porque no se si al no haber presion de gases en la zona de mezcla de gas de escape y agua de refrigeracion, el agua se me puede volver para atras por el conducto del escape.
        No se me ocurre como alternativa viable nada mas que desmontar la parte de la admision y ver si esta sucia. En teoria, aunque sea un motor atmosferico debe haber una comunicacion entre el escape y la admision haciendo que entre aire caliente y algo forzado por la admision, no?
        A alguien se le ocurre algo?
        Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
        MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
          A mi me pasaba lo mismo y era un prefiltro que llevaba el tanque de combustible, que yo desconocia.
          En si no es como los filtros, es como una Tuberia en forma de "L" con un tornillo pasante que se sacaba y limpiaba, se encontrabja justo a la salida del tanque de gasoil.
          Espero haberte ayudado.
            si un motor no puede por culpa del casco de la helice o cualquier otra cosa lo normal es hacer humo que el motor en vacio suba de revoluciones no quiere decir que de la bomba tenga todo su recorrido y van tres saludos
              Birras para todos a mí cuenta.
              Ante todo espero hayan podido solucionar sus problemas, si no es así les comento que me ha sucedido en un Yanmar 27 tricilindrico un problema muy similar en el que el motor no subía de vueltas y tras haber hecho todo tipo de pruebas , un especialista en bombas inyectoras diesel de automoviles me recomendo (solo si el motor es relativamente nuevo y solo una sola vez) hacerle pasar cinco litros de gas oil diluidos con aceite de motor en proporción 50/1 es decir 100cc de aceite en los 5 litros. Lo mandé de la entrada de la bomba de combustible y pasaron muy rápido, 2/3 minutos esto debido al retorno.a partir de allí el motor se normalizó.
              Buenos vientos para todos.
                se arregló el tema?? en este antro somos cotillas que no veas.
                En serio si sabemos como se ha resuelto nos sirve a todos....
                  Buenas tardes a tod@s
                  He estado un poco liado.... (navegando), y ya tengo resuelto el problema...
                  Cambio de filtros , aunque no tenian mas de 15 horas, y revisión general de todas las abrazaderas; habia un latiguillo con un corte que en principio no debería llegar a la capa interna y tres abrazaderas que no estaban correctamente apretadas...
                  Con ello me ha llegado sin problemas a 2700 vueltas en carga y a 3000 vueltas en vacío.
                  Creo que mas no le puedo sacar. Ademas el motor continua sonando redondo y no echa humos de ningún tipo
                  Solucionado.
                    pues sera todo sicologico ese motor creo que en vacio deberia subir a 3200
                      Pues a mi me suena que los 4jh son de 3600 vueltas, pero seguro no estoy.
                      Que te pone en la chapa del motor?, ahí te vienen. Las 3000 rpm me parecen pocas pero bueno.....
                        El motor en teoria deberia dar mas vueltas, pero esta capado por potencia maxima admisible para ese casco.
                        Si en vacio me da 3000, y en carga 2700, lo considero aceptable.
                        Muchas gracias a todos.
