Vela ligera
Re: Vela ligera
Disculpas por la licencia, leyendo el Nick no me he podido resistir
Encuentro muy acertados tus consejos, destilan experiencia.
Quizás estemos obviando uno de los talones de Aquiles de los vela ligera de ocasión: La caja de la orza.
La mayor parte de los golpes y rozaduras de los cascos, así cómo los arraigos de jarcia, poleas, palo, tintero, cabullería velas, timón...son palpables y comprobables, hasta el ojo poco experto puede valorar las tarasy desgastes. Pero Ay!! La caja de orza no es mostrada por los vendedores que la tienen cascada o rota y la reparación de la misma puede ser un calvario para el incauto que, con la ilusión del momento, compra sin cerciorarse de su buen estado.
En cuanto al modelo sigo pensando que el Vaurien con sus 70Kg y 4m. de eslora es una buena opción. De este modelo si hay un mercado muy amplio y a precios más que razonables, acompañando en la mayoría de los casos carro de varada.
salud!!
Re: Vela ligera
[QUOTE=llenyalfoc;2183274]y el 470 pa cuando?
Era otra época. todavía podía subir a un trapecio y tenía compañero/a. Ahora prefiero la vela en plan paseo, baño y también disfruto un montón. El slow sailing que dicen, o algo así.
Todo depende de tu momento, estado físico, y de cuanto te guste correr.
El vaurien es un buen barco, pero es mucho mas fácil de volcar, es casi obligado ir de a dos, además que para darte un baño ,como que es mas complicado. Yo al mío, le tengo puesto una escalera en popa y todo.
Re: Vela ligera
Buenas
Cofrade 470, me podrías mandar una foto de tu escalera a popa?? Ando yo dándole vueltas a ver como lo hago en mi Taylor.
Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
Re: Vela ligera
Sin querer hacer publi
es esta.
Editado por última vez por 470alavista; 24/11/2019, 18:04:32.
Vela ligera
Originalmente publicado por 470alavista Ver MensajeHola Hada. Intento subir una donde se ve como se ancla por dentro de la popa. El anclaje en si no es fijo. Y el ancho sera de unos 220 mm. Inoxidable. Por cierto. Muy impresionado con tu renovacion de tu barco. Espero lo disfrutes!!!!
Tomo nota y voy a estudiar como puedo ponerle una escalerilla a la mía. No me resisto a pegarme un baño donde quiera o simplemente por seguridad. Uno de los placeres de la vela ligera es poder ir tocando el agua mientras navegas, es algo que en crucero echo mucho de menos.
Otra cosa que voy a ver como te copio es lo de las defensas, ahora no puedo colgar ninguna 😬.
Gracias por el comentario de la restauración, si consigo navegar hoy, intento subir algo de mi pequeña ⛵️⛵️
Enviado desde mi iPhone utilizando TapatalkLibertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
Re: Vela ligera
No quisiera desviar el tema del hilo. Aclarar que dentro de lo que es vela ligera tambien puede incluirse esta vela ligera "acrucerada", con la foto que incluyo como ejemplo. Lazy, motor, escalera... Toda una serie de "lujos" que son imprescindibles segun que plan de navegación lleves. Tambien en lo referente al tema legal, en cuanto que para un vela ligera clásico solo necesitas la licencia federativa y su seguro, mientras que en esta necesitas de una matriculación, su seguro y los requerimientos segun la zona de navegación que te ponga capitanía.
Re: Vela ligera
Hola unas buenas rondas nocturnas de fresquitas para todos
Parece que lo voy teniendo más claro. La decisión que me ronda la cabeza gracias a vuestros comentarios, a horas de búsquedas y a ver casi todo lo que hay publicado será el Pastinaca o Gambeta pero ahora tengo dudas entre cual de los dos.
- Tras leer bastante sobre lo que hay publicado, parece que hay más armadores de Pastinacas que de Gambetas, ¿esto es por que es mejor barco?
- ¿Cual de los tiene un casco más marinero? Leí un comentario, no se si es cierto, que el Pastinaca el caso es blando, ¿es cierto?
- Creo que el Gambeta lleva cruceta en el mástil, ¿esto la hace mejor?
- Que el tambucho sea superior o el diseño de la proa del gambeta sea diferente es mejor?
Re: Vela ligera
Unas rondas,
Como comprenderás es una pregunta complicada la q haces. Además de los posibles intereses de los astilleros o propietarios, aunque si no me equivoco, hoy solo se sigue fabricando el gambeta, dado que el astillero que hacia los pastinaca fue vendido y ya no se hacen mas.
Solo he navegado en pastinaca, aunque tenía una gambeta de vecino de varadero. Te diría que son barcos muy similares. Los gambetas salían mejor del astillero: mejor acastillaje, escalera de popa (aunque no me gusta), almacenador de foque y lazy. También crucetas (la superficie vélica del gambeta es un pelín mayor). Yo a mi pasti le he puesto crucetas de vaurien y van bien. Y otra gran diferencia es el tambucho, que abre hacia arriba. Esto hace que se mas difícil que entre agua en el mismo en navegación o varado, aunque tal vez sea mas incómodo a la hora de ir a buscar algo en él mientras estas navegando. Los gambetas mas nuevos vienen con orza de sable, y los antiguos con orza que pivota en un eje.
El hecho que haya mas armadores de pastinacas es por que esta en el mercado desde hace mucho mas tiempo y por eso también puede ocurrir que en modelos antiguos o mal tratados pase lo que dices del casco.
Otro punto a favor de la gambeta, es que su astillero le da un diseño que facilita el que lo puedas matricular en zona 6 o 5, cosa que con la pasti es mas difícil.
Si quieres mas info de la gambeta tienes al cófrade Manuel Luis que ha tenido una mucho tiempo.
Yo en relación al pastinaca puedo decirte que permite todo tipo de tuneo y mejora, y que navega aceptablemente bien, además de ser muy polivalente.
Un saludo y mucha suerte en la decisión
Re: Vela ligera
Bueno. Ya puedes hacerte alguna idea.
Lo de las crucetas: sirven para ditribuir mejor las tensiones del mástil, impidiendo por ejemplo que el viento sobre la mayor lo combe hacia sotavento.
Otra cosa a destacar, en mi opinión, es la forma de la regala. Verás que los pastinacas tienen una mas ancha, similar a los vaurien, 470, 420, y que hacen que cuando carga la racha y buscas el punto mas alto, puedas colgarte echando el cuerpo hacia atras para compensar la escora. En el mío se puede ver una banda antideslizante, ademas de una cincha negra que va desde popa hasta la caja de orza donde metes los pies para afirmarte. En el caso del gambeta, como en el del Taylor la regala es fina y (creo) es mas dificil aguantar mucho tiempo subido en ella. Eso si. los asientos en sí son un poco mas altos y cómodos.
No aburrro mas y perdón por los ladrillos.
