Motor que se calienta
  • Motor que se calienta
    Tengo uno de los motores del barco que se calienta, me explico, si lo llevo a unas 1200/1300 rpm, no se calienta y puede estar funcionando, a ese regimen, horas, pero si lo subo a 1700/1800, a los pocos minutos empieza a subir la temperatura, si lo bajo de vueltas, vuelve a la normalidad, me dicen que puede ser la toma de agua del grifo de fondo, que este algo obstruida y no sea capaz de coger todo al agua de mar que necesite, otros que la culata o el termostato, los motores son unos FIAT AIFO de seis cilindros y 5500 cc, sin turbo ni electrónica y tienen 2300 horas,arrancar nada mas tocarlos, incluso después de estar parados muchos días en pleno invierno, haber si alguien me puede dar alguna idea :nosabo
    Re: Motor que se calienta
    Esta es de las faciles, si el motor se calienta es que no le llega el frio para que se enfrie..
    REvisalo
      Hombre, culata...
      Empieza por lo sencillo:
      1. Filtro de entrada de agua o toma obstruida que impidan un buen caudal
      2. Rodete de la bomba de agua salada. No será el primer caso de rodete que falla cuando se suben las revoluciones, por despegue de la goma con el casquillo metálico
      3. Termostato
      4. Obstrucciones el el circuito de agua salada. Intercambiadores, manguitos, ...
      Estoy seguro que en alguno de estos puntos encuentras la solución.
        Pues mañana empezaré a revisar esos puntos, haber si doy con el problema, lo de la culata me lo dijo un "entendido" y la verdad es que en principio me preocupo, porque sería una avería costosa, gracias por vuestros comentarios y unas para todos.
          Lo que te ha dicho yoyete va a misa. Soy mecánico naval, ya jubilado, y lo que te ha dicho son los pasos a seguir
            Gracias, lo mirare haber que me encuentro,un saludo.
              Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
              Hombre, culata...
              3. Termostato
              Si fuera el caso 2 el rodete despegado ya se habria dado cuenta por las malas, me paso hace 5 meses y se quemo la manguera de escape y el silencioso, todo esto con el motor a relenti
                Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                Me refería a algún caso, ocurrido en esta taberna, de rodete que estaba despegado pero al girar a bajas revolucuines se comportaba aparentemente bien, giraba y bombeaba, pero que al subir de vueltas patinaba y aunque seguía bombeando no lo hacía con el suficiente caudal. Fue un hilo de hace algún tiempo ya, del que se extrajo una conclusión interesante, y es que el rodete no sólo tiene que estar bien visualmente, hay que comprobarlo bien, incluido el ajuste goma-casquillo. Hay quen, por este tipo de cuestiones, lo cambia preventivamente cada uno o dos años aunque no se aprecien daños.
                  Si es gratis opinar, apuesto por el termostato...
                  Juego con ventaja, ya me pasó algo similar.
                  Suerte y no dejes de informarnos del resultado.
                    Bueno de momento los grifos de fondo y los filtros de agua de mar, aunque con algo de caracolillo, están bien,parece mentira, pero estos bichitos llegan hasta los filtros,veré el termostato o el intercambiador, la semana que viene........
                      Buenos días, como te han comentado el problema es falta de caudal de refrigeración, revisa la instalación, dentro de los grifos de fondo, se suelen colar los "bichitos" y limitan el caudal. Yo empezaría por ahí, y posteriormente, seguiría el circuito del agua hasta encontrar la obstrucción.
                        pues yo me apuesto unas cervezas a que es el rodete que le faltan dos o tres aspas
                          A todo lo sugerido añadiría verificar el nivel del liquido refrigerante en el intercambiador de calor, no sea que ande escaso...
                            El tratamiento con vinagre es fácil, barato y efectivo. En este antro hay varios hilos que cuentan cómo se realiza.
                            Sí sale agua, pero no mucha. Yo empezaría por ésto.
                              Bueno el rodete no es, tiene una bomba nueva y ademas no es la clásica de rodete de goma o caucho, el radiador tiene agua dulce, solo me queda mirar el termostato y la entrada de los grifos de fondo, pero esto ultimo tendrá que ser cuando lo saque, ahora e toca el termostato....¡¡¡haber si los encuentro¡¡¡, por cierto, ¿alguien me puede decir donde están, son motores FIAT AIFO 806 AM
