Motor que se calienta
    Re: Motor que se calienta
    pues yo pago las cervezas tomaros todas las que querais
      Bueno el rodete no es, tiene una bomba nueva y ademas no es la clásica de rodete de goma o caucho, el radiador tiene agua dulce, solo me queda mirar el termostato y la entrada de los grifos de fondo, pero esto ultimo tendrá que ser cuando lo saque, ahora e toca el termostato....¡¡¡haber si los encuentro¡¡¡, por cierto, ¿alguien me puede decir donde están, son o FIAT AIFO 806 AM
      EA4YV
        Gracias, pero no entiendo en holandés y además al ampliar las fotos me impide ver con lo nitidez necesaria para buscarlo.
          Lo primero y mas facil de comprobar...
          Observa por el espejo de popa si sale la misma cantidad de agua por los escapes...
          Seguramente salga menos por el motor que se calienta..
            Eso ya lo mire y no se aprecian diferencias.
              Siempre nos olvidamos de los complementos. Si llevas calentador de agua dulce para ducha conectado al circuito cerrado de refrigeración del motor, no te olvides de comprobar que el calentador no está obstruido parcialmente y no permite el flujo completo de agua del circuito cerrado.
              Si lo llevas, el método mas facil de comprobar el problema es "desconectar" el calentador, haciendo un bypass con un tubo conectando la salida del motor que vá al calentador con la entrada del motor proviniente del calentador, desconectando el calentador.
              Si persiste el problema, no es el calentador.
              Nota: si ya tienes desconectado el calentador, conecta una manguera a la entrada y otra a la salida. Haz circular agua dulce durante una media hora. A continuación introduce vinagre hasta que empiece a salir por la manguera de salida. Mantenlo durante 24 horas. Si al vaciar sale muy sucio repite el método con agua dulce y después con vinagre y de nuevo 24h.
                No el calentador es de gas butano, independiente, pero lo del vinagre me parece una buena idea,haber como lo puedo hacer
                  salud!!!
                  Me paso algo similar, pero con la diferencia que al ponerlo en regimen de 1500, la temperatura subía rápido, y en algún punto bajaba de inmediato, supongo al abrir el termostato. Se podía observar algo de vapor en el agua que salia por el escape.
                  A 1200 rpm, podíamos navegar por horas, con el indicador siempre en la misma posición, sin observar vapor.
                  Una vez que establecimos fondeo, me tire a inspeccionar hélice, que estaba totalmente cubierta de incrustaciones. La limpie bien, y al parecer fue la solución a nuestro problema.
                  Navegamos mas de 5 horas en regimen de 1500 vueltas con el indicador de temperatura en su posición normal. En los siguientes días navegamos varias horas a régimen de entre 1500 y 2000, sin problemas de calentura.
                  atentos saludos
                  La realidad es relativa, depende de donde y como estemos. Einstein tenía razón.
